Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
Griffleiste BOSCH 11036675 für Dunstabzugshaube 11010523
10004595
Diese silbernfarbige Leiste ist waagerecht vorne an der Flachschirmhaube angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11010523
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Bedienmodul BOSCH 12011415 Elektronik mit Tasten für Dunstabzugshaube
277535
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Einbausatz Halterung, Verschlusskappe,Führungsstück,Stellteil und Schrauben 12035001
10029966
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es,
die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest.
Fettfilter
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
208824
Schlauch,Schacht
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 10003463 Kochfeld
380940
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00637238 Befestigung
303444
Sonstige Gehäuseteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Befestigungsteil SIEMENS 10015738 für Dunstabzugshaube
10029965
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Anschlusskabel 12005926
216088
Kabelbaum 12011413
216385
Kabelbaum Bosch 12011413 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11019660
273630
Abdeckung 12010663
384845
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Wandabschluss BOSCH 11040159 für Dunstabzugshaube
10029964
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Schalter Endschalter 12010935
277418
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Abstandshalter 00637806
208337
Abstandshalter Stellteil 00637806
Halterung SIEMENS 10015743 für Dunstabzugshaube
10029967
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Fettfilter
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12016816
385837
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Kappe Wandabschluss BOSCH 00637820 für Dunstabzugshaube
208338
Schild Firmenschild Bosch Firmenschild Bosch 00637241
303445
Abdeckung 12010661
384844
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Gehäuseseitenteil 11010598
215639
Lichtleiste 00773966
213918
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Gehäuse-Unterteil 11012001
215703
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul BOSCH 11012466 für Dunstabzugshaube
270619
Abdeckung BOSCH 00638304 für Dunstabzugshaube
303689
Gehäuseseitenteil 11010599
215640
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11019737 robust, langlebig
10030000
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Gehäuseunterteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016224 Unterteil
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Schiene 11012007
270478
Gitter 11012008
270479
Gitter
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von Bosch
10029969
Hilfswerkzeug 15000430 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000430
12010818 KABELKANAL
H2440
12010818 KABELKANAL
