Ersatzteile für Bosch DFR067T51/01
DFR067T51/01
Dunstabzugshaube
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
208824
Schacht,Schlauch
Befestigungsteil SIEMENS 10015738 für Dunstabzugshaube
10029965
Befestigungsteil 10015738 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015738
Einbausatz Halterung, Verschlusskappe,Führungsstück,Stellteil und Schrauben 12035001
10029966
Einbausatz 12035001 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Einbausatz 12035001
Metallfettfilter SIEMENS 11040095 für Dunstabzugshaube
10029999
Metallfettfilter 11040095 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 11040095
Fettfilter
11056249
Verschlusskappe für Aufhängung BOSCH 10000090 für Dunstabzugshaube
214056
Backofen-Platte Bosch/Siemens 10001553 Befestigung, Ofen
11044981
Sonstige Gehäuseteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00637238 Befestigung
303444
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch 11025806 Umluft
11027681
Aktivkohlefilter
Profilschiene Profilschiene innen 12017924
385974
Halter BOSCH 10015744 für Dunstabzugshaube
10029978
Halter 10015744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10015744
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 12010663
384845
Wandabschluss BOSCH 11040159 für Dunstabzugshaube
10029964
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Halterung SIEMENS 10015743 für Dunstabzugshaube
10029967
Befestigungsteil 10015743 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10015743
Metallfettfilter LXBXH 482X192X8 11040161
10029998
Metallfettfilter 11040161 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 11040161
Fettfilter
Schalter Endschalter 12010935
277418
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Platte 10001552
380584
Abstandshalter Stellteil Bosch 10001556 für Dunstabzugshaube
380587
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Clean Air Standard Geruchsfilter BOSCH 20004001 464x191mm für Dunstabzugshaube
10102084
Rechteckiger grauer Clean Air Standard Geruchsfilter für Umlufthauben
- Ersatzfilter für rezirkulierende Dunstabzugshauben
- Entfernt Gerüche und Fett aus der Küchenluft beim Kochen
- Nur für die Verwendung im Umluftbetrieb
Die Maßangaben sind mit sowie ohne schwarzem Schaumstoffband angegeben:
Länge mit / ohne Band: 205 mm / 191 mm Aktivkohlefilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Kabelbaum für Bedienmodul BOSCH 11011880 für Dunstabzugshaube
215698
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Profilschiene 12017921
385973
Abdeckung 12010661
384844
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Schiene Teleskopschiene 11020443
383551
Bedienmodul 12015210
11000123
Bedienfeld,Tasten,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Steuerungsmodul SIEMENS 11040370 für Dunstabzugshaube
10030001
Steuerungsmodul 11040370 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 11040370
Verbindungsteil 11016013
272050
Schacht
Bedienblende 12010837
277396
Bedienfeld,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gehäuseseitenteil 11012087
215718
Gehäuseseitenteil 11012077
215716
Kabelbaum Beleuchtung Trafo Bosch 12010834 für Dunstabzugshaube
216350
Anschluss,Kabel
Gehäuse-Oberteil 11011998
215702
Lichtleiste 00773817
213904
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11019737 robust, langlebig
10030000
Gehäuse 11019737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11019737
Abdeckung Abdeckung Bedienmodul 12024961
10030007
Abdeckung 12024961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12024961
Gehäuseunterteil für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11016224 Unterteil
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Gehäuse-Oberteil 11012880
215774
Schiene 11012007
270478
Gitter 11012008
270479
Gitter
Abdeckung 11012102
270516
12010688 KABELKANAL
H201876
12010688 KABELKANAL Gehäuseteile
12010818 KABELKANAL
H2440
12010818 KABELKANAL Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
