Ersatzteile für Bosch DFM064W51/02
DFM064W51/02
Dunstabzugshaube
Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring
Werte: 20 Watt, 230 Volt
Sockel: Schlaufensockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Gesamt: 40 mm
Breite: 14 mm
Lampenabdeckung
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Com 11025805 Geruchsfilter
11027685
Aktivkohlefilter
Griffleiste BOSCH 11036675 für Dunstabzugshaube 11010523
10004595
Diese silbernfarbige Leiste ist waagerecht vorne an der Flachschirmhaube angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11010523
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Metallfettfilter BOSCH 11022473 495x202mm für Dunstabzugshaube
339931
Fettfilter BOSCH 11022473 Metallfilter 495x202mm für Dunstabzugshaube
mit beidseitiger Entriegelung
Fettfilter
208824
Schlauch,Schacht
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Platte für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00637238 Befestigung
303444
Sonstige Gehäuseteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Clean Air Standard Filter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 17006837 Geruchsbeseitigung
11026957
Kabelhalter 10000521
380372
Kabelhalter Kabelhalter 10000521
Schiene BOSCH 11019661 für Dunstabzugshaube
383430
Metallfettfilter vorne BOSCH 11022474 483x192mm für Dunstabzugshaube
383698
Dieser rechteckige Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist in einigen Geräten vorne bzw. unten eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Wandabschluss BOSCH 11040159 für Dunstabzugshaube
10029964
Abdeckung 11040159 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11040159
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Halogenlampe BOSCH 00751808 G9 20W 230V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
213581
Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen G9 komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passender Reparatursatz siehe BSH-Nr. 00629023
Schild Firmenschild Bosch Firmenschild Bosch 00637241
303445
Gehäuseseitenteil 11010598
215639
Kondensator 00637073
208296
Kabelbaum 12010546
216313
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12010014
216286
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 12010028
277228
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Bedienmodul 12010035
277229
Bedienmodul BedienmodulWippe Licht 60cm Bedienmodul 12010035
Schalter Endschalter 12010161
277259
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Gehäuseseitenteil 11010599
215640
Lüftermotor 11010658
215645
Lüftermotor Lueftermotor Lueftermotor 11010658
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lichtleiste 00773756
213897
Gehäuse-Unterteil 11010575
215636
Gehäuse-Oberteil 11010579
215638
Einbausatz für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12010016 Montagekit
216288
Gehäuse 11010576
215637
Gehäuse 12020290
386204
Steuerungsmodul 12010036
277230
Abdeckung 12009965
384757
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12009964 Kunststoff, robust
10029975
Gehäuse 12009964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12009964
Abdeckung 11010641
269857
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
