Ersatzteile für Bosch CW4924S (MUM6N21/04)
CW4924S
MUM6N21/04
Küchenmaschine
Rührbesen BOSCH 00644284 4Drähte für Küchenmaschine
208715
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Mixeraufsatz BOSCH 00702043 für Küchenmaschine
212106
Dieser Aufsatz besteht aus dem transparenten Mixbecher, dem weißen Deckel sowie dem kompletten Messerlager. Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Deckelring BOSCH 00666469 für Rührschüssel Küchenmaschine
210499
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Knethaken BOSCH 00644458 Küchenmaschine
208728
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters. Antrieb,Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Deckel für Mixerbehälter BOSCH 10005576 an Küchenmaschine
339881
Weißer Deckel inklusive Dichtung und Einfülltrichter. Deckel
Schüsseldeckel BOSCH 11025491 für Küchenmaschine 00352707
10004603
Deckel 11025491 Set Deckelring Innendeckel mit Raste für Küchenmaschine
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352707
Deckel
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Teigteiler BOSCH 00621180 Abweiser für Knethaken Küchenmaschine 00056318
298905
Zuerst wird dieser Abweiser Knetflügel auf die Antriebswelle in der Schüssel aufgesetzt, dann der Knethaken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00056318
Knethaken
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469 Deckel
Sicherungsscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027878 an Küchenmaschine 2Stk
201744
Antrieb,Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Antriebsriemen für Küchenmaschine Bosch/Siemens 00054245 8x505Li
11011001
Antrieb,Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Antriebsachse 00654407
209667
Antriebsachse mit Scheiben Lager für Rührschüssel Bosch 00654407 an
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Antrieb für Küchenmaschine Bosch Siemens 12043807 Getriebe, MUM6N
11049225
Antrieb
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Rührschüsseleinrastung BOSCH 00602002 Bajonettverschluss für Gehäuseoberteil Küchenmaschine
294247
Dieser graue Kunststoff-Einsatz befindet sich unten am Gehäuseoberteil. Sondersortiment
Zahnrad BOSCH 00170420 mit Dichtung für Rührschüssel Küchenmaschine
202525
Weißes Zahnrad inklusive Dichtring BSH-Nr. 00170422
Antrieb
Fleischwolf BOSCH MUZ6FW4 00465691 für MUM6N Küchenmaschine
205238
Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Mit zusätzlichem Zubehör wie z. B. Reibevorsatz oder Spritzgebäckvorsatz viele weitere Anwendungen möglich.
Exzellente Ergebnisse auch bei größeren Mengen Fleisch – ca. 1 kg pro Minute.
Mit Löchern in einem Durchmesser von 4,5 mm optimal zum Durchdrehen unterschiedlicher Speisezutaten.
Passend für MUM6N
Edelstahllochscheibe (Durchmesser 4,5 mm), Edelstahlmesser, Einfüllschale und Stopfer
Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Mixbecher 1,5L BOSCH 00644257 für Küchenmaschine
208710
Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern und mit Deckelsicherung. Mixbecher
Lager mit Messer BOSCH 00610755 für Küchenmaschine
206793
Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Rührschüssel BOSCH 00352736 Original Edelstahlschüssel für Küchenmaschine
203759
Rührschüssel
Dichtung BOSCH 00170422 Zahnrad / Rührschüssel für Küchenmaschine
202526
Dieser schwarze Gummiring ist zwischen dem Zahnrad und der Schüssel eingesetzt. Dichtungen
Unterlegscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027877 an Küchenmaschine 4Stk
281881
Fuss Bosch Siemens 00065393
282402
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Deckel 00621178
298903
Deckel Mixerantriebdeckel, weiss VZF07020 Mixerantriebdeckel, weiss VZF07020
Deckel
Motor Model: AC44, 220-240V / 50-60Hz (single-phase AC)Electrical nominal power
616165
Lager Schuessellager aussen und innen 00610175
296140
Scheibe 00030915
282010
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Sockel für Stahlschuessel Bosch 00652300 für Küchen-Kleingerät
209441
Sockel für Schüssel BOSCH 00652300 an Küchenmaschine
Weißer Kunststoffsockel bzw. Standfuß für die silbergraue Metall bzw. Edelstahl Rührschüssel des MUM6 universal plus Küchengeräts. Gehäuse
Rührbesenträger BOSCH 00622728 für Küchenmaschine
207614
Träger für den Rührbesen mit weißem Kunststoffzahnrad Rührbesen
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut. Riemen
Blende 00644273
304303
Gehäuse
Schraubensatz 00610425
296198
Steuerungsmodul 00610137
225259
Steuerungsmodul Bosch 00610137 für Küchenmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
Scheibe 00030909
282009
Reiben
Gehäuse-Oberteil 00701994
309400
Gehäuse
Drehgriff 00610197
296145
Drehgriff Bosch 00610197 für Küchenmaschine
Beinhaltet Feder Drehknopf,Knöpfe
Ring Gummiring des Motors MUM6N 00610392
296181
Schalter 00610404
296186
Mixerschalter Bosch 00610404 für Küchenmaschine
Lager 00610177 für Küchenmaschine & Mixer BSH-Gruppe 00610177 Antriebsachse
296142
Antrieb
Schaber Spatel Bosch 00264959
287008
Rastnase für Deckelring Schüssel BOSCH 00610391 in Küchenmaschine
296180
Diese weiße Raste ist am äußeren transparenten Deckelring der Schüssel angebracht. Rührschüssel,Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Lager 00607893
206693
Kulisse 00610135
296131
Kulisse des Schalters Bosch 00610135 für Küchenmaschine
Dämpfer für Küchenmaschine BSH-Gruppe 00610453 Dampfgarer
296201
Träger 00610136
296132
Träger der Schalterkulisse Bosch 00610136 für Küchenmaschine
Gehäuse-Unterteil 00741633
311181
Gehäuse
Blende 00644271
304302
Gehäuse
Deckeldichtung 00610184
296143
Gummifuß für Küchenmaschine BSH-Gruppe 00610393 Küchenhelfer
296182
Scheibe für Küchenmaschine Bosch 00610769 Wäschetrockner, Befestigung
296245
Reiben
Scheibe für Küchenmaschine BSH-Gruppe 00610768 Schneidwerkzeug
296244
Reiben
Anschlusskabel 00610200
296147
10019675 MITNEHMER
U32610
10019675 MITNEHMER Lager
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
