Ersatzteile für Bosch CMG8764C7/82
CMG8764C7/82
Mikrowelle
600938
208317
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
303477
312763
227212
206289
609214
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Anschlusskabel 12019530
280024
302290
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
10102201
10088344
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
612732
241903
Abdeckung 00633785
208093
Innenscheibe 11010304
215619
Bedienblende 11015692
271989
10103029
302590
11000462
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
302401
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Zwischenscheibe 00777170
379921
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
214558
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
609215
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
275629
Antrieb 12017616
279573
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
208046
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Schraubensatz 00600243
206370
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Gebläsemotor 12005897
276048
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Lüfterrad 12004908
275681
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 12017459
279536
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
298288
Anschlusskabel 12008009
216181
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
214193
Innentür 00775903
241908
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Gehäuseteil für Ofen Bosch 11034332 Backofen-Komponente
10036114
Gehäuseteil 11034332 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11034332
Abstandshalter 00633161
208049
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Rahmen 11020369
273911
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
381450
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
302292
Mikroschalter 00633307
302435
302526
Lüfterflügel 11019087
273412
381500
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Bedienring für Bosch Mikrowelle 12036618 Steuerung
10036738
Ring 12036618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 12036618
Kabelbaum 00633140
302393
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
302394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Antennenmotor 10000696
266690
275491
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Abdeckung 00633165
208050
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
11009680
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11032276
614308
241984
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11029338 GEHÄUSE
M939312
11029338 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
