Ersatzteile für Bosch Mikrowelle (CMG8764C6/84)
CMG8764C6/84
Mikrowelle
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
303477
Buchse SIEMENS 00637444 Keramikhalter hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2StkKeramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
208317
Buchse SIEMENS 00637443 Keramikhalter vorne für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle 2StkKeramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Länge: 2150 + 1100 mm Breite: 10 mm Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206289
Grillrost SIEMENS 00577584 Kombirost 460x370mm HZ634080 für Backofen mit Mikrowelle BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577584 Zubehör z.B. HEZ634080 , HZ634080 , Z14CR10X0 Dieses Kombirost ist eingesetzt in Kombigeräten wie Kompaktbacköfen mit Mikrowelle. - Mehrzweck-Backblech für Backöfen - Empfohlen für Utensilien, Tiefkühlkost, Kuchenformen, Braten und vieles mehr - Dank der engen Spalten zwischen den Stäben ist dieses Gitterrost besonders stabil und sicher - Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen Backofenrost
609214
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00495047 Tür,Backofenscheibe
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509 Anschlusskabel
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen Elektronik
302290
Bedienblende links Bosch 00632799 für Herd Gehäuseteile
Anschlusskabel 12019530
280024
302291
Leiste Bedienblende, rechts 00632800 Gehäuseteile
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
Bedienblende 11015692
271989
Innenscheibe 11010304
215619
Zwischenscheibe 00777170
379921
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406 Herd
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449 Sondersortiment
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520 Sondersortiment
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Abdeckung Bosch 00633785 für HerdFür Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre Zubehör
302590
Bügel Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633696 Sondersortiment
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
302401
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Türgriff Bosch 11041932 für BackofenAccentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
Ring 10009659
602696
Ring 10009659 Sondersortiment
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601 Herd
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4 Stopfen
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448 Sondersortiment
609215
Lichtleiter LED Deckenbeleuchtung 10025053 Elektronik
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
214558
Lüftungsblende Topblende Mikrowelle Pyrolyse 11004532 Sondersortiment
Antrieb 12017616
279573
Antrieb Wrasenklappe Bosch 12017616 für Herd Herd
275629
Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd Motor
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5 Passend für Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Zubehörreferenzen: HEZG0AS00 / HZG0AS00 / Z99RX70X0 Anschlusskabel
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen Dichtung
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit MikrowelleHeizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648 Dichtung
Halter 00633088
302380
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092 Heizelement
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462 Brennerkopf
208046
Buchse Buchse kpl. Meat Probe multi 00633152 Elektronik
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Kabelbaum Bosch 00632796 Steuermodul zu Bedienmodul für Backofen Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11056956
Schraube 00634567
302794
Schraube M4x12/A2K z.B. für Deckenbeleuchtung Garraum Bosch 00634567 für Herd Wartung & Pflege
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Inverter BOSCH 11004169 für Herd Elektronik
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480 Backofenscheibe
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Lambdamodul programmiert 11017624 Elektronik
Türscharnier 12017459
279536
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd Elektronik
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678 Tür
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279 Elektronik
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002655 Sondersortiment
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
612732
Schraube Sicherungsschraube Frontglas 10024866 Wartung & Pflege
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001605 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gehäuseteil für Gerät Bosch 11021681 kompatibel
10027611
Gehäuseteil 11021681 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11021681 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Abstandshalter 00633161
208049
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822 Sondersortiment
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860 Herd
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952 Sondersortiment
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Rahmen 11020369
273911
302406
Innentür 00775903
241908
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538 Anschlusskabel
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
241903
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00775896 Zubehör
298288
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Tür
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908 Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung elektrisch Sicherung 8A T 250V 5x20mm 00609865 Sicherung
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405 Scharnier
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349 Sondersortiment
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602 Herd
Mikroschalter 00633307
302435
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
302526
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
381500
302292
Bedienring für Bosch Mikrowelle 12036618 Steuerung
10036738
Ring 12036618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 12036618 Sondersortiment
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Dichtung 00634187
208116
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008 Herd
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693 Elektronik
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum Verriegelungseinheit ==>Steuermodul 00633140 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204 Dichtung,Dichtung
Abdeckung 00633165
208050
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964 Sondersortiment
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248 Sondersortiment
Buchse 00634799
302899
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Antennenmotor 10000696
266690
302394
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725 Anschlusskabel
275491
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd BoschProgrammierung via "iService" Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194 Sondersortiment
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882 Gehäuseteile
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881 Sondersortiment
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 11032276 Befestigung
10035315
Lisenen Set 11032276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032276 Sondersortiment
614308
Bedienmodul unprogrammiert Programmierung mit KD-Software iService und Kalibr Elektronik
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
11009680
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777360 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
00777361 SEITENTEIL (1200W) Gehäuseteile
11029338 GEHÄUSE
M939312
11029338 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Mi Schi vor 2 Wochen
