Ersatzteile für Bosch CMG7241B1/D8
CMG7241B1/D8
Mikrowelle
303477
600938
241984
206257
208317
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
302290
302291
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
10102201
612732
381292
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Schraube 00633684
302586
10103029
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000462
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Lüftermotor 12012712
277906
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
10027539
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
602975
11000155
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
11009680
11026295
302292
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
227212
Schraube 00634567
302794
Schraubensatz 00600243
206370
268148
10027513
Schraube 00632787
302285
298288
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
Buchse 00634799
302899
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Lüfterrad 12004908
275681
381450
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
381500
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
302526
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
10027229
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Antennenmotor 10000696
266690
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Steuerungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software
613999
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT
W131987
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
20004605 LUFTLEITBLECH
W368754
20004605 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
20004760 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042642 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382419
12042642 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM
W384634
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION Gehäuseteile
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC
W416419
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC Motoren,AC-Motoren
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP
W417742
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP Gehäuseteile
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT
W420818
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT Gehäuseteile,Scharniere
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT
W420819
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT Gehäuseteile,Scharniere
Peter Reske vor 3 Wochen
