600938
303477
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
227212
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
381292
302290
302291
612732
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
11000462
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11009680
602975
Lüftermotor 12012712
277906
11056956
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
11026295
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
609215
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
10102201
Nicht für DK geeignet.
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Lüfterrad 12004908
275681
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
302406
381450
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Abstandshalter 00633161
208049
298288
296063
Sicherung
302292
381500
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Antennenmotor 10000696
266690
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Schalterraum-Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 20004817 Gehäuse-Oberteil
11027713
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10005419
241984
12041643 TÜRVERRIEGELUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN DICHT
W131987
20004605 LUFTLEITBLECH
W368754
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
12042642 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382419
10026375 RING WRÄSENSCHEIBE D=30,5MM, D=49,5MM
W384634
Gehäuseteile,Ringe
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
12042958 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 35W 220-240V AC
W416419
20004841 ABDECKUNG FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLENFUNKTION: SICHERHEITSRELEVANTES BAUTEIL JUSTAGE UND LECKRATEMESSUNGEN (DICHTHEITSP
W417742
436901 UNTERE ABDECKUNG MIKA PASSEND FÜR MIDEA
F727434
12043054 TÜRSCHARNIER 9,9-10,7NM UNGEDÄMPFT
W420818
12043055 TÜRSCHARNIER 9,9-16,0NM GEDÄMPFT
W420819
