Ersatzteile für Bosch CMG676BS1/C5
CMG676BS1/C5
Mikrowelle
600938
303477
208317
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
267299
Drehknopf
227212
206289
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
10088344
10065979
302291
302290
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
381292
612732
Gehäuse 11009565
215550
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
11000462
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
Abdeckung 00633785
208093
302590
Mikroschalter 00633139
302392
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Innenscheibe 11010304
215619
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Zwischenscheibe 00777170
379921
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
275629
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Antrieb 12017616
279573
214558
10027539
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
602975
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Kabelbaum 00632796
302289
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
Innentür 11031249
383877
268148
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Türscharnier 12017459
279536
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Lüfterrad 12004908
275681
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
10103029
10027513
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Rahmen 11020369
273911
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
214193
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
241903
Innentür 00775903
241908
298288
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027592
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Lüfterflügel 11019087
273412
11000155
296063
Sicherung
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
302292
302526
Dichtung 00634187
208116
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
302394
Buchse 00634799
302899
275491
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Kabelbaum 00633140
302393
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Antennenmotor 10000696
266690
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Schraube 00632786
302284
241984
11009680
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
