600938
303477
312763
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
267299
Drehknopf
609212
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
612732
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
302590
241903
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
275629
214558
609215
11056956
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
602975
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Schraubensatz 00600243
206370
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10102201
Nicht für DK geeignet.
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00634567
302794
Heissluftleitblech 11019746
273676
268148
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
Schraube 00632786
302284
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Farbe kann variieren.
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
298288
Abstandshalter 00633161
208049
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012822
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10103029
Ofenreiniger
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Steuerungsmodul Bosch 11029102 Elektronik Programmiert
10031657
Steuerungsmodul programmiert 11029102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029102
296063
Sicherung
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
11000155
10027592
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
241984
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
