303477
600938
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
267299
Drehknopf
241984
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 45cm 00777480
606100
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
380554
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
612732
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Mikroschalter 00633139
302392
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
241903
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00632787
302285
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
302590
11000462
10103029
Ofenreiniger
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044406
10027609
Lisenen Set 11044406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044406
609215
Antrieb 12017616
279573
Innenscheibe 11004574
268248
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Lüftermotor 12012712
277906
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
602975
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
214558
11009680
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
10102201
Nicht für DK geeignet.
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Schraube 00634567
302794
Innentür 11031249
383877
268148
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
Lüfterrad 12004908
275681
Schraube 00632786
302284
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11031989
Abluftkanal für Mikrowelle Bosch 20003482 Abluft, 20cm
10036734
Abluftkanal 20003482 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20003482
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Farbe kann variieren.
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Abstandshalter 00633161
208049
302406
Innentür 00775903
241908
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube 00633684
302586
298288
381450
296063
Sicherung
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Lüfterflügel 11019087
273412
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
302526
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
11000155
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
302292
Buchse 00634799
302899
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
275491
Antennenmotor 10000696
266690
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Abdeckung 00633165
208050
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Rahmen 11020369
273911
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN
12028515 TÜRSCHARNIER
Q341283
