Ersatzteile für Bosch Mikrowelle (BER634GS1/01)
BER634GS1/01
Mikrowelle
267299
Ring für Bedienblende BOSCH 10003816 für HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10003814 Drehknopf
Türhaken SIEMENS 00607884 für Mikrowelle
206692
Türhaken SIEMENS 00607884 für MikrowelleDieser Verschluss ist senkrecht an der Türe eingesetzt. Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Elektronik SIEMENS 12012253 Leistungsmodul Inverter für Mikrowelle
277763
Elektronik SIEMENS 12012253 Leistungsmodul Inverter für Mikrowelle Elektronik
Seitenleiste rechts SIEMENS 11006653 für Mikrowelle
382050
Seitenleiste rechts SIEMENS 11006653 für MikrowelleDiese schwarze Seitenverkleidung ist senkrecht auf der rechten Seite der Einbaumikrowelle eingesetzt. Gehäuseteile
Platte-Keramik 11006660
268655
Bodenplatte Siemens 11006660 345x265mm für MikrowelleDiese untere Glaskeramik Platte für das Einbau-Mikrowellengerät ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit quadratischem Muster bzw. Dekor. Sondersortiment
Motor 10012850 Originalersatzteil von Bosch
10027785
Motor 10012850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 10012850 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Leiste 11006656
382052
Leiste 11006656 Gehäuseteile
Bratrost SIEMENS 00663637 rechteckig mit Füßen für Mikrowelle mit Grill
210357
Bratrost SIEMENS 00663637 rechteckig mit Füßen für Mikrowelle mit Grill Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Feder 20 Newton Feder 00620771
207490
Feder 20 Newton Feder 00620771 Sondersortiment
Heizelement oben GAGGENAU 00642668 Grillheizung für Mikrowelle
208613
Heizelement oben GAGGENAU 00642668 Grillheizung für MikrowelleMeist befinden sich zwei dieser Grillheizkörper oben in dem Mikrowellengerät. Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Heizelement,Heizelement,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Dichtung für Bodenplatte BOSCH 00746636 in Mikrowelle
239542
Dichtung für Bodenplatte BOSCH 00746636 in Mikrowelle Sondersortiment
Seitenleiste links SIEMENS 11006651 für Mikrowelle
382049
Seitenleiste links SIEMENS 11006651 für MikrowelleDiese schwarze Seitenverkleidung ist senkrecht auf der linken Seite der Einbaumikrowelle eingesetzt. Gehäuseteile
Dichtung 00772415
379520
Dichtung 00772415 Sondersortiment
Glasschale GAGGENAU 00672497 rechteckig 341x266x23mm für Mikrowelle mit Grill
210867
Glasschale GAGGENAU 00672497 rechteckig 341x266x23mm für Mikrowelle mit Grill Zubehör
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10StkEinbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler ! Sicherung
LED-Diode 00634323
227358
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Distanzteil 00607897
206696
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halter 00607898
295697
Halter Bosch 00607898 für Mikrowelle Sondersortiment
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00772417
241587
Antenne 00642662
208609
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Draht 00632654
302266
Draht 00632654 Sondersortiment
Flachbandkabel 12006652
384344
Türscharnier unten BOSCH 00634832 für Mikrowelle
302914
Türscharnier unten BOSCH 00634832 für Mikrowelle Tür
Anschlusskabel 00647850
228577
Abdeckung 00634828
302910
Türverriegelung 12006656
276322
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Lüftermotor BOSCH 12006669 für Mikrowelle
276329
Lüftermotor BOSCH 12006669 für Mikrowelle Motor
Leitgummi 00634822
302906
Abdeckung 00750874
312140
Abschirmung 00752384
312385
Türdichtung BOSCH 11019169 für Mikrowelle
383367
Türdichtung BOSCH 11019169 für Mikrowelle Tür
Abdeckung 00634827
302909
Gehäuse BOSCH 00687770 für Mikrowelle
211804
Gehäuse BOSCH 00687770 für Mikrowelle Gehäuseteile
Lüfterflügel 00659331
210117
Lüfterflügel 00659331 Motor
Schraubensatz 00634825
302907
Schraubensatz 00634825 Sondersortiment
Sicherung-Thermisch 00634834
302916
Sicherung-Thermisch 00634834 Sicherung
Türscharnier BOSCH 00634830 für Mikrowelle
302912
Türscharnier BOSCH 00634830 für Mikrowelle Tür
Lüftungskanal 00634833
302915
Fuss BOSCH 00626686 für Mikrowelle
300483
Fuss BOSCH 00626686 für Mikrowelle Sondersortiment
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Tür 00772420
265180
Aufkleber 00384484
287980
Bedienmodul 20002990
614330
Bedienmodul 20002990 Elektronik
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Halter 00642666
304110
Halter 00642667
304111
Lüftungskanal 00657282
306322
Draht 10002416
380745
Bügel 00642671
304112
Lüftungskanal 12006658 Originalersatzteil von Bosch
10027783
Lüftungskanal 12006658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 12006658 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Leistungsmodul BOSCH 12006070 für Mikrowelle
276105
Leistungsmodul BOSCH 12006070 für Mikrowelle Elektronik
Leistungsmodul Hochfrequentes Brummgeräusch 12019334
279995
Leistungsmodul Hochfrequentes Brummgeräusch 12019334 Elektronik
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
