Ersatzteile für Bosch 0717902180(00)
Kaffeemaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
10102905
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Glaskanne 00460072
205109
Glaskanne mit Deckel Griff Siemens 00460072 für Filterkaffeemaschine
Kompletter transparenter Kaffeekrug für 12 Tassen, inklusive schwarzem Deckel BSH-Nr. 00086461 und Handgriff BSH-Nr. 00088327 Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Filterpapier 00450377
205093
Dichtung für Bosch Kaffeemaschine 00084503 Brüheinheit
10012524
Dichtung 00084503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00084503
Kaffeemaschine
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
Schutzklappe für Kaffeemaschine Bosch 00029253 Deckel, Kunststoff
10007328
Abdeckung 00029253 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00029253
Kaffeemaschine
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00019325 hochwertig, robust
10005947
Feder 00019325 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00019325
Kaffeemaschine
Druckventil für Kaffeemaschine Bosch 00027457 Hochdruckpumpe
10006951
Ventil 00027457 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00027457
Kaffeemaschine
Ventil für Kaffeemaschine Bosch 00029255 Wasserzulauf
10007329
Ventil 00029255 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00029255
Ventil
Rohr für Bosch Staubsauger 00019327 Saugrohr
10005949
Rohr 00019327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00019327
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Dichtsatz für Wassertank BOSCH 00614524 in Filterkaffeemaschine Kaffeepadmaschine
173110
Bestehend aus 1 x Feder, 1 x Dichtung und 1 x Kunststoffeinsatz
Feder (Ø/L): 8,9 x 12 mm (ersetzt 8,5 x 16 mm)
Dichtung: Außen-Ø: 10,5 mm, Innen-Ø: 5 mm, Höhe: 1 mm
Kunststoffeinsatz (L/B/H): 18,5 x 9,5 x 7 mm Dichtung
Entkalker ORO-frisch-aktiv 04051 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml
340137
Der frisch-aktiv Entkalker für Haushaltsgeräte beugt bei regelmäßiger Entkalkung Funktionsstörungen vor
Bei normaler Verkalkung ca. 80 ml in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 125 ml einsetzen. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und die Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen. Nach der Entkalkung Gerät noch mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Inhaltsstoffe: organische Säuren, Korrosionsinhibitoren.
Geeignet für das Entkalken aller Küchengeräte, zum Beispiel auch Sodastream.  Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,264b8feeba584a228f1cf84c8f140efa,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalker ORO-fix 4201 für Kaffeemaschine Wasserkocher 2x15g
172278
Inhalt eines Portionsbeutels in ca. 1/2 Liter Wasser auflösen.
Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben.
Gerät einschalten und Lösung erhitzen (nicht kochen) bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen.
Nach der Entkalkung Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
Inhaltsstoffe < 5% Phosphonate Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Kaffeemaschinen-Entkalker Ibeda 1000ml
172296
Entkalker flüssig für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml
Entkalkt zuverlässig und schonend Haushalts- und Kaffeemaschinen.
Auf Amidosulfonsäurebasis.
Anwendungsanleitung:
- Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung Ihres Gerhäteherstellers.
- 1/4 l Flascheninhalt mit ca. 1 Liter Wasser im Wassertank verdünnen.
- Bei kleinen Maschinen genügt die halbe Menge.
- Maschine einschalten, eine Tasse Wasser entnehmen.
- Ca. 10 Minuten einwirken lassen.
- Vorgang wiederholen, bis der Tank geleert ist.
- Nach dem Entkalken die Maschine gut spülen.
Inhalt: 1000 ml Flasche Flüssigentkalker Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Entkalker für Geräte, ORO-frisch-aktiv 2x25g 04203
172287
Entkalker für Geräte ORO-frisch-aktiv 2x25g
ORO-frisch-aktiv 04203 Bio-Entkalker
Mit Zitronensäure.
Bei normaler Verkalkung den Inhalt eines Portionsbeutels (25 g) in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 2 Beutel einsetzen. Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen (nicht überschäumen lassen).
Nach der Entkalkung Gerät noch mit 1 - 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphonate. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Entkalker BOSCH 00311680 BSH calc für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Wasserkocher 500ml
172465
- Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher, ganz ohne Auflösezeit
- Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
- Für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.).
Hinweis: Beim Entkalken von Dampfgarern und Dampfbacköfen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.
Auch im Pflegeset BSH-Nr. 00311759 und als Entkalkungstabletten BSH-Nr. 00311556 erhältlich.
Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: AQUA, SULFAMIC ACID, PHOSPHORIC ACID. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Dichtsatz 00614524
297166
Schlauch 00054011 Originalersatzteil von Bosch
10009225
Originalteil von Bosch Schlauch 00054011
Dichtung 00027458 Originalersatzteil von Bosch
10006952
Originalteil von Bosch Dichtung 00027458
Lampenglas 00427915
290020
Lampe,Lampe,Glasplatte,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,9b7a2fb57ce74d9eba57a16bb11738e9,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schlauch 00105194
282917
00027447 ABDECKUNG 335-31172-001
1544471
00027447 ABDECKUNG 335-31172-001 Gehäuseteile
00027448 VERTEILER 31173-001
1544472
00027448 VERTEILER 31173-001 Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00055207 GRIFF 30635-004/6323
1554779
00055207 GRIFF 30635-004/6323 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00084222 DECKEL 30364-004
1565980
00084222 DECKEL 30364-004 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00084509 TANK 30985-003/6307
1566179
00084509 TANK 30985-003/6307 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SOCKEL 335-31186-011
1581481
SOCKEL 335-31186-011 Gehäuseteile,Gehäusesockel
00115504 DECKEL
4972903
00115504 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00182597 FEDER
4984677
00182597 FEDER Federn
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
