Ersatzteile für Boretti UMBRIA
Boretti
UMBRIA
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Set wie Airforce AFFCAF16 237x190mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10102016
AlternativTeil passend u.a. wie Airforce AFFCAF16 AFFCACONFF16 , Electrolux-Konzern 50267586001 , 9029798767 , 33005521 , AFFCAF16 AH4063U1 , best 08999113 , Fagor Brandt 74X9552 , refsta K60 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048198 C00405218 GZD0667 AZD0667
Dieser Aktivkohlefilter mit schwarzer Befestigungsklammer wird hinter dem Metallfilter befestigt.
Bitte bei Airforce beachten: Auf der Rückseite des bzw. der Metallfettfilter befinden sich 4 Befestigungsklammern. Bitte prüfen Sie auch, ob die Maße mit Ihrem Filter ungefähr übereinstimmen.
1 Verkaufseinheit = 2 Filter Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie Electrolux ECFB01 9029798767 240x193mm für Dunstabzugshaube
10102521
Dieser Aktivkohlefilter wird hinter dem Metallfilter befestigt.
Bitte bei Airforce beachten: Auf der Rückseite des bzw. der silbergrauen Metallfettfilter befinden sich 4 Befestigungsklammern. Bitte prüfen Sie auch, ob die Maße mit Ihrem Filter ungefähr übereinstimmen. Aktivkohlefilter
Kohlefilter passend für Electrolux 9029798767 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108289
11054572
Aktivkohlefilter
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen.
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Haushaltsreinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kohlefilter Set passend für Electrolux 50267586001 für Dunstabzugshaube 2Stk
11059312
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Airforce AFFCAF16 AFFCACONFF16 , Electrolux-Konzern 50267586001 , 9029798767 , 33005521 , AFFCAF16 AH4063U1 , best 08999113 , Fagor Brandt 74X9552 , refsta K60 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048198 GZD0667 AZD0667 Aktivkohlefilter
429979 SCHARNIER, BULLAUGE SATZ
4835172
429979 SCHARNIER, BULLAUGE SATZ Gehäuseteile,Scharniere
1248184002 KABELFÜHRUNG KABELBAUM
7083178
1248184002 KABELFÜHRUNG KABELBAUM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1247294166 SOCKEL SCHLÄUCHE KABEL
7130980
1247294166 SOCKEL SCHLÄUCHE KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SATZ,ARBEITSTISCH,RIM/SIGMA 0
7137186
SATZ,ARBEITSTISCH,RIM/SIGMA 0 Befestigungsteile,Platten
1242729109 BEFESTIGUNGSSCHELLE KANAL FALTBAR
7141057
1242729109 BEFESTIGUNGSSCHELLE KANAL FALTBAR Anschlussteile
1322916006 KABELHALTER SCHLAUCH RÜCKWAND
9027408
1322916006 KABELHALTER SCHLAUCH RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1322438043 AUSLAUF
9044636
1322438043 AUSLAUF Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1052349 LAUFWERKTEILE
U693334
1052349 LAUFWERKTEILE Stossdämpfer
1052371 LAUFWERKTEILE
U693343
1052371 LAUFWERKTEILE Stossdämpfer
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1052517 LAUFWERKTEILE
U693421
1052518 SPANNRINGE
U693422
1052518 SPANNRINGE Dichtungen
1053018 KREUZSCHLITZSCHRAUBE
U693700
1053018 KREUZSCHLITZSCHRAUBE Befestigungsteile
1053245 RINGE
U693821
1053245 RINGE Gehäuseteile,Ringe
1053250 TASTFEDER
U693826
1053250 TASTFEDER
1053252 PUMPEN UND ZUBEHÖR
U693828
1053252 PUMPEN UND ZUBEHÖR Pumpen und Zubehör
1242702007 TEMPERATURBEGRENZER
1107663
1242702007 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
1240159036 DICHTUNG BOTTICH
2082353
1240159036 DICHTUNG BOTTICH Dichtungen
1246445009 STÖPSEL, WEISS
2082559
1246445009 STÖPSEL, WEISS Stopfen
1322533504 FEDER AUFHÄNGUNG BOTTICH
2142633
1322533504 FEDER AUFHÄNGUNG BOTTICH Federn
DLS1 3792030425 TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG, 4 KONTAKTE
2147070
DLS1 3792030425 TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG, 4 KONTAKTE Schalter / Taster
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
1327052005 BULLAUGE KLAPPE WD G33
3209015
1327052005 BULLAUGE KLAPPE WD G33 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
1322290105 SCHRAUBE, SCHALE, BOTTICH
3332382
1322290105 SCHRAUBE, SCHALE, BOTTICH Befestigungsteile
50252271007 MITNEHMERRIPPE
3372800
50252271007 MITNEHMERRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1240884021 DICHTUNG THERMOSTAT
3563209
1240884021 DICHTUNG THERMOSTAT Dichtungen
1242636049 DICHTUNG HEIZWIDERSTAND
3563443
1242636049 DICHTUNG HEIZWIDERSTAND Dichtungen
1242662003 DICHTUNG HEIZKANAL
3563457
1242662003 DICHTUNG HEIZKANAL Dichtungen
1242916003 SCHLAUCHKRÜMMER
3563500
1242916003 SCHLAUCHKRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
1247094004 HALTER,KABEL-
3564010
1247094004 HALTER,KABEL- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1249470103 DÜSE EINSPÜLUNG
3564690
1249470103 DÜSE EINSPÜLUNG Anschlussteile,Rohre
50241410005 O-RING THERMOSTAT
3604718
50241410005 O-RING THERMOSTAT Dichtungen
1325162137 ANALOGER DRUCKWÄCHTER
421758
1325162137 ANALOGER DRUCKWÄCHTER Schalter / Taster
1240151025 DICHTUNG
4707805
1240151025 DICHTUNG Dichtungen
1240783009 VERLÄNGERUNG FÜR VENTIL
4707975
1240783009 VERLÄNGERUNG FÜR VENTIL Anschlussteile,Rohre
1247093022 LUFTFALLE
4709531
1247093022 LUFTFALLE Anschlussteile
1249331305 KABELBAUM
4710098
1249331305 KABELBAUM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35X62X11/12,5 1249685007 DICHTUNG, ACHSEN FÜR TROMMEL
4710195
35X62X11/12,5 1249685007 DICHTUNG, ACHSEN FÜR TROMMEL Gehäuseteile,Ringe
1320024001 FEDER MANSCHETTE
4721839
1320024001 FEDER MANSCHETTE Gehäuseteile,Ringe
1320163007 DRUCKTASTE SICHERHEIT BULLAUGE
4721914
1320163007 DRUCKTASTE SICHERHEIT BULLAUGE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1321000158 GEGENGEWICHT, HINTEN
4899084
1320552001 BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE
5026545
1320552001 BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE Gehäuseteile,Ringe
50262233005 KIT GRIFF BULLAUGE
5145092
50262233005 KIT GRIFF BULLAUGE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6205ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424942
6205ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424944
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
35X62,1X11/12,5 GPF WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR CANDY 91406201
6038972
35X62,1X11/12,5 GPF WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR CANDY 91406201 Gehäuseteile,Ringe
1320147307 RAHMEN BULLAUGE VORNE
6485443
1320147307 RAHMEN BULLAUGE VORNE Gehäuseteile
1322245000 GLAS BULLAUGE RAND
6486965
1322245000 GLAS BULLAUGE RAND Gehäuseteile
91406201 DICHTUNGSRING
6769202
91406201 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
1320711003 GRIFFSTOPFEN FÜR FLUSENSIEB, FILTER, RIM TRAD.
7130501
1320711003 GRIFFSTOPFEN FÜR FLUSENSIEB, FILTER, RIM TRAD. Pumpen und Zubehör
1321060004 SIEBKLAPPE 7801 RIM
7130511
1321060004 SIEBKLAPPE 7801 RIM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1321068007 SCHLAUCH BELADUNG WASCHMITTEL
7130514
1321068007 SCHLAUCH BELADUNG WASCHMITTEL Anschlussteile,Schlauch
1260616014 DICHTUNG SPUNDZAPFEN FILTER RI
7140722
1260616014 DICHTUNG SPUNDZAPFEN FILTER RI Dichtungen
1242726501 TEMPERATURWÄHLER 110/94 ELTH
7141056
1242726501 TEMPERATURWÄHLER 110/94 ELTH Thermostate
1320878018 STÜTZWINKEL, SCHLÄUCHE
7142725
1320878018 STÜTZWINKEL, SCHLÄUCHE Stützen
1321444208 SCHUTZ, TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG
7164222
1321444208 SCHUTZ, TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG Gehäuseteile
1240881217 ABLASSCHLAUCH,L=2870
7172825
1240881217 ABLASSCHLAUCH,L=2870 Anschlussteile,Schlauch
1321857003 EINSATZ GEHÄUSE SCHWINGUNGSDÄMPFEND
7174038
1321857003 EINSATZ GEHÄUSE SCHWINGUNGSDÄMPFEND Gehäuseteile,Gehäuse
1320721044 SATZ ABLAUFSCHLAUCH
7679212
1320721044 SATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1196J5EL 55X8338 RIEMEN
7873750
1196J5EL 55X8338 RIEMEN Riemen
0,47UF(X2)+0,68MOHM 1240343622 ENTSTÖRKONDENSATOR, 10A
8062086
0,47UF(X2)+0,68MOHM 1240343622 ENTSTÖRKONDENSATOR, 10A Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
1320365057 ROHR, WASSERABLAUF, SIEB
8394674
1320365057 ROHR, WASSERABLAUF, SIEB Anschlussteile,Rohre
1323159200 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
863275
1323159200 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
1321364018 FUSS,BUCHSE
8686991
1321364018 FUSS,BUCHSE Gehäuseteile,Fuß
1249659028 SCHRAUBE SCHLITTEN HINTEN
8687015
1249659028 SCHRAUBE SCHLITTEN HINTEN Befestigungsteile
1322531219 PRESSOSTAT,AE+AE
8687648
1322531219 PRESSOSTAT,AE+AE Schalter / Taster
1240222016 SCHRAUBE MOTOR
8687923
1240222016 SCHRAUBE MOTOR Befestigungsteile
1242122115 UNTERLEGSCHEIBE GEGENGEWICHT
8687926
1242122115 UNTERLEGSCHEIBE GEGENGEWICHT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1245264013 SATZ FUSS
8687927
1245264013 SATZ FUSS Gehäuseteile,Fuß
1249472141 ELEKTROVENTIL 3-FACH
8687969
1249472141 ELEKTROVENTIL 3-FACH Ventile,Magnetventile
6205ZZ 3790800001 KUGELLAGER, 25X52X15
8758346
6205ZZ 3790800001 KUGELLAGER, 25X52X15 Lager
50298249009 KIT RIEMENSCHEIBE KUNSTSTOFF
896582
50298249009 KIT RIEMENSCHEIBE KUNSTSTOFF Rad/Rollen
3792171021 NTC-FÜHLER/SENSOR
8993067
3792171021 NTC-FÜHLER/SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
1321368118 FLUSENSIEBFILTER, NEW JET
9028834
1321368118 FLUSENSIEBFILTER, NEW JET Filter mechanisch,Siebe
1196J5 EL 1323531200 POLY-V-RIEMEN HUTCHINSON
9029505
1196J5 EL 1323531200 POLY-V-RIEMEN HUTCHINSON Riemen
5191350270 SCHRAUBE, RIEMENSCHEIBE, M10X25 AF TSP
9032968
5191350270 SCHRAUBE, RIEMENSCHEIBE, M10X25 AF TSP Befestigungsteile
1323230100 BALG WD RIM TRAD
9034858
1323230100 BALG WD RIM TRAD Dichtungen
1246136400 SIPHON ADDITIVES 3SC/SAUGHEBER
9038790
1246136400 SIPHON ADDITIVES 3SC/SAUGHEBER Anschlussteile,Rohre
1323241008 BAUGRUPPE RINNE
9040655
1323641009 MONTAGE SCHARNIER UND BULLAUGE
9045846
1323641009 MONTAGE SCHARNIER UND BULLAUGE Gehäuseteile,Scharniere
1321544031 TRÄGER WÄHLER PROGRAMME R
9047846
1321544031 TRÄGER WÄHLER PROGRAMME R Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1249016658 SATZ SCHLAUCH, PRESSOSTAT, CLOC
9047926
1249016658 SATZ SCHLAUCH, PRESSOSTAT, CLOC Anschlussteile,Schlauch
1196J6 EL POLY-V-RIEMEN
9064379
1196J6 EL POLY-V-RIEMEN Riemen
1108472018 STÜTZE DICHTUNG DRUCKKNOPF
9067850
1108472018 STÜTZE DICHTUNG DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Blenden
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE Federn
20584513 1242123071 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9511595
20584513 1242123071 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC Motoren,AC-Motoren
1320045162 TROMMEL
9511721
1320045162 TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
1321033076 BAUGRUPPE DAMPFKONDENSATOR VERTIKAL
9511772
1321033076 BAUGRUPPE DAMPFKONDENSATOR VERTIKAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
80N STOSSDÄMPFER FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
80N STOSSDÄMPFER FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007 Stossdämpfer
1240220200 SCHRAUBE TROMMELKREUZ M8X25,5 T
9690554
1240220200 SCHRAUBE TROMMELKREUZ M8X25,5 T Befestigungsteile
OMHULSEL,SET,AFVOERKANAAL
9690732
OMHULSEL,SET,AFVOERKANAAL Gehäuseteile
1322553015 80N STOSSDÄMPFER 1ST.
9706885
1322553015 80N STOSSDÄMPFER 1ST. Stossdämpfer
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
DLS1 TÜRVERRIEGELUNG FÜR AEG/PRIVILEG 4 KONTAKTE
9975692
DLS1 TÜRVERRIEGELUNG FÜR AEG/PRIVILEG 4 KONTAKTE Schalter / Taster
HEIZUNG FÜR AEG 1950W 230V
9979899
HEIZUNG FÜR AEG 1950W 230V Heiz und Kühlelemente
M64-40CL 1322337039 LÜFTERMOTOR
9981791
M64-40CL 1322337039 LÜFTERMOTOR Lüfter
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
1240146298 SATZ WASSERWEICHE WASSER
D2949
1240146298 SATZ WASSERWEICHE WASSER Gehäuseteile
1196J5EL 5PJ1196EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
D319079
1196J5EL 5PJ1196EL POLY-V-RIEMEN ELASTISCH Riemen
HEIZUNG 1950W ERSATZ MIT LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR
D437498
HEIZUNG 1950W ERSATZ MIT LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR Heiz und Kühlelemente
8581246103627 WASCHMITTELSCHUBLADE 3C
D796044
8581246103627 WASCHMITTELSCHUBLADE 3C Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
8581325347004 HEIZELEMENT MIT SENSOR 23
D801535
8581325347004 HEIZELEMENT MIT SENSOR 23 Heiz und Kühlelemente
1327804017 SCHRAUBE STOSSDÄMPFER
D900298
247805 KUGELLAGER 6206 2RS MTSRL
F100941
247805 KUGELLAGER 6206 2RS MTSRL Lager
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013 Thermostate,Temperaturfühler
E2WII150A 9029793420 ZULAUFSCHLAUCH KLASSISCH 1,5M G/W
F168254
E2WII150A 9029793420 ZULAUFSCHLAUCH KLASSISCH 1,5M G/W Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
4055226270 HEIZELEMENT TROCKNEN TASCHE 24
F171665
4055226270 HEIZELEMENT TROCKNEN TASCHE 24 Heiz und Kühlelemente
715 LAGERKREUZ ALTERNATIV FÜR AEG 50253016005
F300277
715 LAGERKREUZ ALTERNATIV FÜR AEG 50253016005 Lager
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 1242658936,1242658902
F96330
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 1242658936,1242658902 Heiz und Kühlelemente
35X62X11/12,5 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 1249685007
G750963
35X62X11/12,5 WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 1249685007 Gehäuseteile,Ringe
1325115911 ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, , L=150CM
G895228
1325115911 ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, , L=150CM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
G928289
1320160615 SCHARNIERABDECKUNG GEHÄUSE WEISS
G952541
1320160615 SCHARNIERABDECKUNG GEHÄUSE WEISS Gehäuseteile,Scharniere
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
ANALOGER DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV ZU ELECTROLUX 1325162137
H322128
ANALOGER DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV ZU ELECTROLUX 1325162137 Schalter / Taster
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50252271007
N912000
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50252271007 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFERBOLZEN
R338525
140000285076 PRODUKTVERTEILER
R417040
140000285076 PRODUKTVERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1052360 FILTERDICHTUNG
U693336
1052360 FILTERDICHTUNG Dichtungen
1052369 SCHRAUBE 5.5X38
U693341
1052369 SCHRAUBE 5.5X38 Befestigungsteile
1052370 SCHUTZ, TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG
U693342
1052370 SCHUTZ, TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG Gehäuseteile
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
1053248 BULLAUGE
U693824
1053248 BULLAUGE Gehäuseteile
1053249 SIEBKLAPPE
U693825
1053249 SIEBKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1053251 SICHERHEITSTASTE BULLAUGE
U693827
1053251 SICHERHEITSTASTE BULLAUGE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1053255 ABLAUFSCHLAUCH
U693830
1053255 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 3 Wochen
