Kohlefilter Set wie Airforce AFFCAF16 237x190mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10102016
Kohlefilter Set wie Airforce AFFCAF16 237x190mm für Dunstabzugshaube 2StkAlternativTeil passend u.a. wie Airforce AFFCAF16 AFFCACONFF16 , Electrolux-Konzern 50267586001 , 9029798767 , 33005521 , AFFCAF16 AH4063U1 , best 08999113 , Fagor Brandt 74X9552 , refsta K60 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048198 C00405218 GZD0667 AZD0667
Dieser Aktivkohlefilter mit schwarzer Befestigungsklammer wird hinter dem Metallfilter befestigt.
Bitte bei Airforce beachten: Auf der Rückseite des bzw. der Metallfettfilter befinden sich 4 Befestigungsklammern. Bitte prüfen Sie auch, ob die Maße mit Ihrem Filter ungefähr übereinstimmen.
1 Verkaufseinheit = 2 Filter
Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie Electrolux ECFB01 9029798767 240x193mm für Dunstabzugshaube
10102521
Kohlefilter wie Electrolux ECFB01 9029798767 240x193mm für DunstabzugshaubeAlternativTeil passend u.a. wie Airforce AFFCAF16 AFFCACONFF16 , Electrolux-Konzern 50267586001 , 9029798767 , 33005521 , AFFCAF16 AH4063U1 , best 08999113 , Fagor Brandt 74X9552 , refsta K60 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048198 C00405218 GZD0667 AZD0667
Dieser Aktivkohlefilter wird hinter dem Metallfilter befestigt.
Bitte bei Airforce beachten: Auf der Rückseite des bzw. der silbergrauen Metallfettfilter befinden sich 4 Befestigungsklammern. Bitte prüfen Sie auch, ob die Maße mit Ihrem Filter ungefähr übereinstimmen.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter passend für Electrolux 9029798767 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10108289
11054572
Aktivkohlefilter
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400gHochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen.
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Haushaltsreinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651
Kohlefilter Set passend für Electrolux 50267586001 für Dunstabzugshaube 2Stk
11059312
Kohlefilter Set passend für Electrolux 50267586001 für Dunstabzugshaube 2StkAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Airforce AFFCAF16 AFFCACONFF16 , Electrolux-Konzern 50267586001 , 9029798767 , 33005521 , AFFCAF16 AH4063U1 , best 08999113 , Fagor Brandt 74X9552 , refsta K60 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048198 GZD0667 AZD0667
Aktivkohlefilter
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
324630 TÜR
8632334
324630 TÜR
135310 SCHWIMMERSCHALTER 45/01
9303622
135317 TÜRHAKEN
9303627
135317 TÜRHAKEN
135330 TÜRZENTRIERCLIP 45 B-IN GVI8554
9303630
149969 FRONT RAHMEN RECHTS 45 NEU
9304631
149970 FRONT RAHMEN LINKS 45 NEU
9304632
398717 HALTERUNG PMS SMEG
9306290
790006 MOTORGUMMI
9307645
790006 MOTORGUMMI
Stossdämpfer
790128 FUSS
9307757
790128 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
791023 GRAU STECKER
9308445
791023 GRAU STECKER
792924 KORBAUSZUG
9309055
792924 KORBAUSZUG
792941 DOSIERKOMBINATIONEN
9309071
Ventile,Dosierkombinationen
793097 SCHLAUCH WASSERENTHÄRTUNG
9309220
Anschlussteile,Schlauch
793108 SCHALE
9309231
793108 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
793145 DRUCKWÄCHTER
9309267
793145 DRUCKWÄCHTER
196154 TÜR LINKS SCHARNIER
9882271
196153 RECHTS TÜRSCHARNIER
9882272
222023 DICHTUNG BEHÄLTER
6066069
231749 UMWÄLZPUMPE
6066273
231749 UMWÄLZPUMPE
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD
246410 ROLLE FÜR UNTEREN KORB
6066430
278681 STÖPSEL FÜR SALZ
6066796
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN
260658 HEIZELEMENT BLK D32 240V
8696955
128796 ÜBERWURFMUTTER ENTHÄRTER
9303093
128834 DRUCKTASTENFELD
9303101
135290 RVSFILTER GVI8554
9303607
135292 PUMPENSCHLAUCH GVI8554
9303608
135295 RÖHRENBEFESTIGUNG
9303611
135296 GR.BEWEGLICHE LEITUNG
9303612
135297 SPRÜHARM UNTEN GVI8554
9303613
135306 SPRÜHARMBUCHSE
9303618
135312 SUMPF SHUTTLE SYS 45/01 NO GVI8554
9303623
135315 SCHLAUCHWELLE BLKHEATER32 GVI8554
9303625
135334 EIN/AUS-DRUCKTASTE SCHWARZ GVI8684
9303633
135341 TÜRSCHLOSS
9303640
135341 TÜRSCHLOSS
135379 KAPPE
9303655
135379 KAPPE
163728 GUMMI TASTEN
9305589
163728 GUMMI TASTEN
163729 ABLAUFSCHLAUCH
9305590
554514 GEHÄUSEDICHTUNG
9307478
790022 DICHTRING
9307660
790022 DICHTRING
790024 DICHTRING
9307662
790024 DICHTRING
790039 LEITUNG DICHTUNG
9307675
790225 OBERE DÜSE DICHTUNG
9307851
790228 RINGDICHTUNG
9307854
790228 RINGDICHTUNG
791043 WASSERVENTIL
9308464
791043 WASSERVENTIL
Ventile,Magnetventile
792918 RING
9309049
792918 RING
792919 SPRÜHARMHALTERUNG OBEN
9309050
792967 OBERER SPRÜHARM
9309096
792970 KORB
9309099
792970 KORB
Gehäuseteile,Korb
792999 WASSERDÄMPFER
9309126
793009 KABEL
9309136
793009 KABEL
793045 ABLAUFPUMPE
9309169
793045 ABLAUFPUMPE
793088 GESCHIRRKORBROLLE
9309211
793090 ABLAUFSCHACHTDICHTUNG
9309213
793091 LEITUNG DICHTUNG
9309214
793096 OBERER SPRÜHARM
9309219
793106 EINLASSSCHLAUCH
9309229
793107 DOPPELVENTIL
9309230
793107 DOPPELVENTIL
793113 RACKKANAL
9309236
793113 RACKKANAL
793114 RACKKANAL
9309237
793114 RACKKANAL
793149 TÜRFEDER
9309269
793149 TÜRFEDER
793154 UPPER SPRINKLER DU 161632 SMEG S.P.A.
9309274
Gehäuseteile,Ringe
793713 SCHLAUCH GVI8554
9309605
195454 TRICHTER FÜR SALZ
9877531
196158 SCHLAUCH
9878794
196158 SCHLAUCH
195366 SCHIENE OBERKORB
9879127
196156 MASSIVHOLZBEFESTIGUNG BAUGRUPPE
9879816
175456 DRUCKWÄCHTER
9881412
175456 DRUCKWÄCHTER
366761 MIKROSCHALTER TÜR ITW PUL
D234567
437662 TÜRSCHLOSS
F162787
437662 TÜRSCHLOSS
895678 ZUBEHÖRKORB ASS
F179600
TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR FRANKE, GORENJE, INDESIT, SMEG, BAUKNECHT
U134120
