Bolzen für Verdampfer / Deckelscharnier beko 4548250100 in Gefriertruhe
10101403
Es sind meist 2 dieser weißen Kunststoffhalterungen hinten am Lamellenverdampfer bzw. den Scharnieren der Gefriertruhe eingesetzt.
Passend u.a. auch wie smeg 768414375
Thermostat elektronisch beko 4628150100 E54-H1A00 für Gefriertruhe KühlGefrierKombination
10101098
Dieser elektronische Temperaturregler ist in Gefriertruhen sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 818731578
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
4549430100 KOMPRESSOR TRAVERSE
101384
4528400200 C00891007 LADE ROHR II
8765537
4548260100 C00890999 KABELTÜLLE
9864513
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C200,C200-HC,C130A+ VERDAMPFER
9864540
4549630200 LICHT FÜHRUNG ( PASSEND FÜR ARCELIK ) ROT/ FACH GEFRIER
9864561
4628790300 THERMOSTAT BOX ASSEMBLY PASSEND FÜR ARCELIK ARC 745
F289724
Thermostate
4628250100 TH BOX FF LICHT FÜHRUNG PASSEND FÜR ARCELIK
F494633
4549950300 .KOMPRESSOR TRAVERSE CF JIAXIPERA
F494643
4565350100 C00870734 KORB GEFRIERTRUHE
101367
Gehäuseteile,Korb
4610290100 C00897984 LUEFTUNGSGITTER CH../HSA..
5297174
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
4233640100 C00885066 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF PASSEND FÜR BEKO PDF240...
687350
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
4537200100 C00875463 EISKRATZER
9010077
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4542690100 C00868978 BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I
9312464
4500200000 C00883410 BOLT 6X35 ZN
9862957
4500210100 SPLINTH 1.6X10
9862958
4529250101 C00891561 ROLLE
9863775
4548390100 C00876104 WASSER ABLAGE (C/B CLASS) /FACH GEFRIER
9864516
Gehäuseteile,Gefässe
TRENNVORRICHTUNG HALTER (C/B CLASS) /FACH GEFRIER
9864548
4549590200 C00869360 ABLAUFSTOPFEN
9864557
4549630100 LICHT FÜHRUNG ( PASSEND FÜR ARCELIK )/ FACH GEFRIER
9864560
4549720100 C00878519 FUSS VORNE (STAHL)
9864572
Gehäuseteile,Fuß
4900440300 C00904900 COMBO UNIT(JIAXPERA)_NB1090Y
D458566
Relais
4564850500 PASSEND FÜR ARCELIK GRIFF CF NEU BLOMBERG
F193016
4564860700 SCREW ORNAMENT AR SILV ARC 745 TYPE01
F289731
4629260100 C00879678 ABDECKUNG ZU SCHARNIER OBEN
F290119
4629270100 C00879677 ABDECKUNG ZU SCHARNIER UNTEN
F290123
4627310100 C00866310 SCHARNIER (mit Feder)
F290142
