Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Blaupunkt Dunstabzugshaube (5DS66450/01)
Blaupunkt
Blaupunkt
5DS66450/01
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube Elektronik
208824
Rohr Bosch 00645755 für Dunstabzugshaube Schacht,Schlauch
Lüftermotor 11022541
274633
Lüftermotor 11022541 Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an DunstabzugshaubeWinkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für DunstabzugshaubeWeißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435 Anschluss,Kabel
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für DunstabzugshaubeEs befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212 Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710 Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz BOSCH 00653658 für DunstabzugshaubeEinbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
Bedienmodul Bosch 00754295 für Dunstabzugshaube
608430
Bedienmodul Bosch 00754295 für DunstabzugshaubeBedienmodulKurzhubtasten mit 4 Tasten Bedienmodul Elektronik
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube Elektronik
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube Befestigung
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank350mA LED-Platine. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109 Sondersortiment
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754213
312708
Anschluss,Kabel
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
