Fettfilter wie Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube
395418
Fettfilter wie Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube Alternativteil passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00746789
Mit einseitiger Entriegelung. Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfettfilter im Gerät.
Von dieser Ausführung sind zwei Stück schräg senkrecht eingesetzt.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
Fettfilter
Metallfettfilter wie BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube
10005367
Metallfettfilter wie BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00746790
Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfilter im Gerät.
Von dieser Ausführung mit einseitiger Entriegelung ist ein Stück waagerecht eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Fettfilter
Lüftermotor mit Rad BOSCH 11005628 für Dunstabzugshaube
214934
Lüftermotor mit Rad BOSCH 11005628 für DunstabzugshaubeDieses komplette schwarze Gebläse inklusive Motor, Lüfterrad, Kondensator etc. ist in der Dunsthaube wie auch im integrierbaren Lüfterbaustein eingebaut.
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Stossdämpfer 00615702
225844
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Fettfilter Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube
213387
Fettfilter Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für DunstabzugshaubeMit einseitiger Entriegelung. Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfettfilter im Gerät.
Fettfilter
Metallfettfilter BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube
239582
Metallfettfilter BOSCH 00746790 260x124mm für DunstabzugshaubeMeist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfilter im Gerät.
Fettfilter
Halogenlampe Balay 00629133 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
340193
Halogenlampe Balay 00629133 G4 20W 12V mit Gehäuse für DunstabzugshaubeHalogenlampe BSH-Nr. 10010042 mit G4 Stiftsockel 20W 12V 2900K komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Rohr 00643880
208683
Rohr 00643880
Schacht,Schlauch
Scharnier BOSCH 00629134 für Dunstabzugshaube
10005212
Wandaufhängung Wall bracket 12029876
10029364
Wandaufhängung 12029876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wandaufhängung 12029876
Transformator 00750123
240489
Transformator Bosch 00750123 für Dunstabzugshaube
Kondensator 00616879
225954
Kondensator für Lüfter Bosch 00616879 in Dunstabzugshaube
Flügelrad BOSCH 00665893 für Dunstabzugshaube
257032
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Rückstauklappe BOSCH 00649107 für Dunstabzugshaube
209175
Rückstauklappe BOSCH 00649107 für DunstabzugshaubeOne-way flapFLANGE D150 W/VALVE.Backflow preventer for hoods1.1W LED lamp for hoods
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12020223 Stromversorgung
10028571
Anschlusskabel 12020223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12020223
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul 00752484
264448
Abdeckung Supply-cable cover 00609627
225222
Lüftungskanal LOW.BxTxH 300x200x330 mm DRIBBLED 00770684
265010
Schacht
Lüftungskanal BxTxH 300x200x330mm mit Lueftungsschlitzen BxTxH 300x200x330mm mit Lueftungsschlitzen 00712027
261827
Schacht
Glasscheibe 00747048
263733
Glasscheibe PERIM.DUCTING PANEL W/GLASS BSH BK 90 PERIM.DUCTING PANEL W/GLASS BSH BK 90 00747048
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
