Blanco
Ersatzteile für Blanco BLANCO ZENOS-S, Messing galvanisch, chrom matt, Niederdruck Wasserarmatur (512964)
Blanco
Wasserarmatur
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​ Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​ Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden. ANWENDUNG: DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an ArmaturenSchlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen. Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für ArmaturSchlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Universalschlüssel für Kartuschenabdeckring Blanco 139219 für Spültischarmatur
10102074
Universalschlüssel für Kartuschenabdeckring Blanco 139219 für SpültischarmaturNachdem der Armaturenkopf abgenommen wurde, kommt dieses Schlüsselwerkzeug zum Öffnen und Schließen des oberen Abdeckrings zum Einsatz. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g BeutelDas Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper). Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden. Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen. Grundöl: Silikonöl Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE) Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s Einsatztemperatur minimum: -40 Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
Armaturenkartusche BLANCO 121491 für Niederdruck Hebelmischer Küchenspüle
10101626
Armaturenkartusche BLANCO 121491 für Niederdruck Hebelmischer KüchenspüleKartusche ND Ø= 35 mm KE, blau, Niederdruck Mit keramischen Scheiben. Armaturen
8000055 METALLNIPPEL FUER RIPPENPLATTE
N007444
8000055 METALLNIPPEL FUER RIPPENPLATTE Befestigungsteile
8000071 THEMPERATURWÄCHTER SE
N007447
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8000169 DECKBLECH F. BRENNER SG1.
N007473
8000169 DECKBLECH F. BRENNER SG1. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8000241 RING
N007491
8000241 RING Gehäuseteile,Ringe
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11
N007517
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11 Haken
8000327 SCHRAUBE 3755/12
N007518
8000327 SCHRAUBE 3755/12 Befestigungsteile
8001108 SCHARNIERMUTER
N007723
8001108 SCHARNIERMUTER Befestigungsteile
8002607 PUFFER WEISS
N007847
8002607 PUFFER WEISS Gehäuseteile
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
8022105 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE RECHT
N009772
8022105 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE RECHT Gehäuseteile
8022106 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE LINK
N009773
8022106 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE LINK Gehäuseteile
KOCHMULDE 4, S2, WEISS
N011886
KOCHMULDE 4, S2, WEISS Heiz und Kühlelemente
9018149 ZUGENLASTUNG
N011949
9018149 ZUGENLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9020745 KNEBEL G601.00/09.8362.00-WEISS
N012176
9020745 KNEBEL G601.00/09.8362.00-WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8000088 DÜSSENSTOCK FI 6, SABAF
N007450
8000088 DÜSSENSTOCK FI 6, SABAF Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL
N007716
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL Federn
8001625 GRILLMOTOR-KURZ
N007742
8001625 GRILLMOTOR-KURZ Motoren,AC-Motoren
8001643 BACKOFENLAMPENSCHALTER,WEISS
N007750
8001643 BACKOFENLAMPENSCHALTER,WEISS Anschlussteile,Rohre
8001751 GRILLHEIZKÖRPER 50 2000W 230V
N007773
8001751 GRILLHEIZKÖRPER 50 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002233 LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGABBIEGUNG 3X1,5MM2
N008224
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGABBIEGUNG 3X1,5MM2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8012340 GRILLGABELN-SATZ. KURZ L=410
N008700
8012340 GRILLGABELN-SATZ. KURZ L=410 Zubehörteile
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
