Anschlussschlauch 3/8"x3/8" 300mm Set BLANCO 511320 für Armatur 2Stk
10101553
Anschlussschlauch 3/8"x3/8" 300mm Set BLANCO 511320 für Armatur 2Stk2 flexible Verbindungsschläuche mit 3/8" Schraubverbindung zum Anschluss an den Armaturenschlauch und 3/8" Überwurfmutter zum Anschluss an das Eckventil.
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Geschirrkorb BLANCO 220573 für PLUS MEDIAN TIPO VIVA Spülbecken
10101632
Geschirrkorb BLANCO 220573 für PLUS MEDIAN TIPO VIVA SpülbeckenDieser Korb aus Edelstahl wird seit 01.04.2017 anstelle von weißen Füßchen in Knopfform mit schwarzen Füßchen in Tropfenform ausgeliefert.
Er ist passend für PLUS, MEDIAN, TIPO, VIVA Küchenspülen. Nutzbar in und neben der Spüle.
Sonstige Ersatzteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,615ca62269d2450eb71d4a33e5379192
Eckschale BLANCO 235866 für Küchenspüle Spülbecken
10101630
Eckschale BLANCO 235866 für Küchenspüle SpülbeckenDiese schwarze spülmaschinengeeignete Kunststoffschale für max. 100° C wird in in das Spülbecken eingesetzt.
Durch die beiden Schlitze im Boden läuft das Wasser aus diesem Zusatzbehälter ab.
Das Schenkelmaß (die beiden geraden Flächen) beträgt 215 x 215 mm
Armaturen
00022296 ZAHNRAD/STIR
1479382
00025599 DICHTUNG
1479590
00025599 DICHTUNG
00051604 TASTSCHALTER
1482360
00114876 RING
1489205
00114876 RING
Gehäuseteile,Ringe
00015094 SCHRAUBE 8500909AB5
1539520
00019424 LAGERBOCK 8557022AA1
1540323
Lager
00019425 LAGERBOCK 8507023AA0
1540324
00020220 PLATTE-SCHAR 1617396AD6
1540648
00020221 PLATTE-SCHAR 1617397AD4
1540649
00021188 BEFESTIGUNGS 8810183AA4
1541156
00021189 HALTER 8810103AC8
1541157
00022174 HALTER 1617874AA8
1541804
00025594 ABDECKUNG 8820240AA0
1543417
00025597 HEBEL 8910112AA2
1543419
00025600 HEBEL 8910082AA7
1543421
00026835 KANTENSCHUTZ 8910197AA3
1544025
00026876 ABDECKUNG 1627248AA3
1544057
00027797 ZUGENTLASTUN 8810203AB8
1544769
00050011 ADAPTER STEUERGERÄT 3091146AA2
1551878
00053949 VERBINDUNGSTEIL 8910172AA6
1554037
00053951 DECKEL 2745361003
1554038
00054901 ABDECKUNG 2030770AA5
1554531
00054942 LAGERBOCK 1617976AB9
1554566
Lager
00055019 DREHGRIFF 1627095AA8
1554628
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00055020 ANZEIGEWALZE 8811109AA8
1554629
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00080744 TRAEGER 8810093AC1
1564226
Auflagen
00083375 SCHLAUCH 8910182AA5
1565530
00083377 ABDECKUNG 8910292AB0
1565532
00083380 GEHAEUSE-STECKE 1627423AB0
1565534
Gehäuseteile,Gehäuse
00083502 DICHTUNG 8910789AA7
1565608
00084304 GRIFF 8917943AB1
1566043
00084823 AUFLAGE 8810123AA0
1566396
Auflagen
00111180 MITNEHMER 8830095AC2
1579025
00111508 LUFTKANAL 1617660AH6
1579192
00113508 SIEB 8820300AA2
1580240
Filter mechanisch,Siebe
00113511 GEHAEUSETEIL 8827097AA7
1580241
00113517 LAGER 1627418AB0
1580244
Lager
00113524 SCHLAUCH 2580104AA1
1580248
00113525 SCHLAUCH 8910212AA0
1580249
00113526 SCHLAUCH 8910222AC5
1580250
00113527 GEHAEUSE-OBE 8910152AB6
1580251
00113528 GEHAEUSE-UNT 8910142AC5
1580252
00114705 TRAEGER 1627527AD4
1580906
Auflagen
00115094 LEISTE-DEKOR 8911589AA0
1581182
00115119 SOCKEL 8910549AA5
1581200
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00115120 SOCKEL 8910599AA0
1581201
00116326 BLENDE-SOCKE 1627210AA3
1582074
Gehäuseteile,Blenden
00117146 BLENDE-SOCKE 1627147AB5
1582720
00117449 TRAEGER 8920160AA9
1582945
Auflagen
00202846 RAHMEN-DEKOR 8501509AA4
1599560
00203396 ABDECKUNG 8040679AA3
1599998
00113510 DICHTUNG
338674
00113510 DICHTUNG
00021194 SCHRAUBE
4966304
00021194 SCHRAUBE
00022241 HALTER
4966422
00022241 HALTER
00025593 DICHTUNG
4966763
00025593 DICHTUNG
00054235 BEFESTIGUNGSTEIL
4968620
Gehäuseteile,Ringe
00054902 ABDECKUNG
4968671
00054902 ABDECKUNG
00116021 SOCKELBLENDE
4972993
00053950 SCHWIMMER
809004
00053950 SCHWIMMER
00013237 SCHEIBE 9428A10259
1539153
SCHRAUBE 9411A30249
1539743
SCHRAUBE 9411A30249
00020164 SCHRAUBE 9411U30052
1540618
00284834 RÖHRE 043476
1616827
1956J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
284707
Riemen
338444
00050905 LÜFTERMOTOR
398558
00021440 LAGER
435405
00021440 LAGER
Lager
00018994 STIFT, 1 STÜCK
597820
787771
