Ersatzteile für Blanco BLANCO VITIS, Messing SILGRANIT®-Look, anthrazit, Hochdruck (515366)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Kartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck.
- druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar)
Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8003296 STOPFE SE1.00V/03.00.23
N007959
8003296 STOPFE SE1.00V/03.00.23 Stopfen
8022088 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE RECHT
N009763
8022088 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE RECHT Gehäuseteile
8022091 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE LINK
N009766
8022091 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE LINK Gehäuseteile
9004542 ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN TT
N011105
9004542 ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN TT Gehäuseteile,Gefässe
9018149 ZUGENLASTUNG
N011949
9018149 ZUGENLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9018250 GRILL GABEL KURZ (HÄKCHEN LANG)
N011962
9018250 GRILL GABEL KURZ (HÄKCHEN LANG) Zubehörteile
9018540 RUCKSHUTZBLECH
N011985
9018540 RUCKSHUTZBLECH Gehäuseteile
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
10.74433.094 8067858 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2
H629611
10.74433.094 8067858 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
10.78433.004 8067859 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2
H629612
10.78433.004 8067859 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
8001625 GRILLMOTOR-KURZ
N007742
8001625 GRILLMOTOR-KURZ Motoren,AC-Motoren
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO
N007760
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO Schalter / Taster
8001751 GRILLHEIZKÖRPER 50 2000W 230V
N007773
8001751 GRILLHEIZKÖRPER 50 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
8001752 BACKOFENHEIZKÖRPER 50 1100W 230V
N007774
8001752 BACKOFENHEIZKÖRPER 50 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002233 LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8012340 GRILLGABELN-SATZ. KURZ L=410
N008700
8012340 GRILLGABELN-SATZ. KURZ L=410 Zubehörteile
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
