Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer KüchenspüleKartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck. - druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar) Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen: Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert. Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an ArmaturenSchlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26).
Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für ArmaturSchlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm.
Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g BeutelDas Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160
Armaturen
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8003296 STOPFE SE1.00V/03.00.23
N007959
8022088 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE RECHT
N009763
8022091 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE LINK
N009766
9004542 ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN TT
N011105
Gehäuseteile,Gefässe
9018149 ZUGENLASTUNG
N011949
9018250 GRILL GABEL KURZ (HÄKCHEN LANG)
N011962
9018540 RUCKSHUTZBLECH
N011985
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
10.74433.094 8067858 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2
H629611
10.78433.004 8067859 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2
H629612
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
8001625 GRILLMOTOR-KURZ
N007742
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO
N007760
8001751 GRILLHEIZKÖRPER 50 2000W 230V
N007773
8001752 BACKOFENHEIZKÖRPER 50 1100W 230V
N007774
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
8012340 GRILLGABELN-SATZ. KURZ L=410
N008700
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
Thermostate
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
