Blanco
Ersatzteile für Blanco BLANCO PYLOS-S, Messing SILGRANIT®-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom, Hochdru Wasserarmatur (512970)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer KüchenspüleKartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck. - druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar) Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen: Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert. Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät). Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​ Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​ Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden. ANWENDUNG: DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an ArmaturenSchlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen. Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für ArmaturSchlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g BeutelDas Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper). Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden. Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen. Grundöl: Silikonöl Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE) Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s Einsatztemperatur minimum: -40 Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
C00032453 482000026221 DAEMMUNGSGUMMI EMBRACO EM-PW-FF
434316
C00075597 482000027347 VERDAMPFER-BEFESTIGUNG LINKS
6801256
C00075597 482000027347 VERDAMPFER-BEFESTIGUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00094418 482000090899 STOPPER NETZANSCHLUSSKABEL
7640764
C00094418 482000090899 STOPPER NETZANSCHLUSSKABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00046108 482000026592 LAGERUNG LINKS GRAU 40 GRAD
1772001
C00046108 482000026592 LAGERUNG LINKS GRAU 40 GRAD Gehäuseteile,Scharniere
C00042354 482000074034 ROHRVERBINDUNG (6X90 MM)
1801521
C00042354 482000074034 ROHRVERBINDUNG (6X90 MM) Anschlussteile,Rohre
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3 X 0,75/2500)
1809539
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3 X 0,75/2500) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00269274 482000030926 LAMPE SCHALTER - N/C (ELTEK)
2965775
C00269274 482000030926 LAMPE SCHALTER - N/C (ELTEK) Schalter / Taster
C00022161 482000026029 SCHARNIERBUCHSE WEISS 4X15 MM
427350
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412) Zubehörteile
C00075600 482000022686 HALTER F. KÄLTEKLAPPE RECHTS, 65X33X5MM
5754046
C00075600 482000022686 HALTER F. KÄLTEKLAPPE RECHTS, 65X33X5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00075599 482000022685 HALTER F.KAELTEKLAPPE WS LINKS H.65X33X
5758092
C00075599 482000022685 HALTER F.KAELTEKLAPPE WS LINKS H.65X33X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00075593 482000027344 SCHUBLADE WEISS LXTXH 440X406X160
5758719
C00075593 482000027344 SCHUBLADE WEISS LXTXH 440X406X160 Gehäuseteile,Schubladen
C00081644 482000027505 OBERES SCHARNIER (M8) RE-LI CHROM
6688562
C00081644 482000027505 OBERES SCHARNIER (M8) RE-LI CHROM Gehäuseteile,Scharniere
C00075565 482000027340 OBERER SCHARNIERSTIFT M8X3 (18+2,5)
6801238
C00075566 482000027341 SCHARNIER UNTEN (6 LOCH)
6801239
C00075566 482000027341 SCHARNIER UNTEN (6 LOCH) Gehäuseteile,Scharniere
C00075594 SCHUBLADE WEISS (UNTEN) LXTXH 440X242X16
6801253
C00075594 SCHUBLADE WEISS (UNTEN) LXTXH 440X242X16 Gehäuseteile,Schubladen
C00076116 482000027369 FRONT SCHUBLADE LXH 440X197 WEISS PASSEND FÜR INDESIT
6801675
C00076116 482000027369 FRONT SCHUBLADE LXH 440X197 WEISS PASSEND FÜR INDESIT Gehäuseteile,Blenden
C00081955 482000027521 LEISTE F. FLASCHENFACH 423X39 WEISS
6805328
C00081955 482000027521 LEISTE F. FLASCHENFACH 423X39 WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00094432 482000028018 ZIERLEISTE F. GLASPLATTE 528X89X15 WEISS
7640775
C00094432 482000028018 ZIERLEISTE F. GLASPLATTE 528X89X15 WEISS Gehäuseteile
C00094920 482000028059 GLASPLATTE (499X344X4) MIT 90 GRAD
7641151
C00094920 482000028059 GLASPLATTE (499X344X4) MIT 90 GRAD Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00096115 482000028138 GEMUESEBEHAELTER WEISS (LXHXT 246X137X34
7641674
C00096115 482000028138 GEMUESEBEHAELTER WEISS (LXHXT 246X137X34 Gehäuseteile,Gefässe
C00114603 482000080126 STOPFEN PW RECHTES
7816335
C00114603 482000080126 STOPFEN PW RECHTES Stopfen
C00115566 482000028833 DICHTUNG GEFR. TÜR (554X682) PASSEND FÜR POLAR WH
7842681
C00115566 482000028833 DICHTUNG GEFR. TÜR (554X682) PASSEND FÜR POLAR WH Dichtungen
C00115405 482000028824 LAGERUNG RECHTS F. TÜR
7843929
C00115405 482000028824 LAGERUNG RECHTS F. TÜR Gehäuseteile,Scharniere
C00115572 482000028837 DICHTUNG KS TÜR (554X782) PASSEND FÜR POLAR WH
8227751
C00115572 482000028837 DICHTUNG KS TÜR (554X782) PASSEND FÜR POLAR WH Dichtungen
C00114784 482000028783 STOPFEN POLARWEISS ( FASSUNG H.14 D.13,8/
8669871
C00114784 482000028783 STOPFEN POLARWEISS ( FASSUNG H.14 D.13,8/ Stopfen
K59L4141 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR INDESITC00075584
8915249
K59L4141 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR INDESITC00075584 Thermostate
C00143904 482000029828 077B6813 THERMOSTAT
8999985
C00143904 482000029828 077B6813 THERMOSTAT Thermostate
C00193590 482000083075 HALTERUNG F. KOMPRESSOR
9023165
C00193590 482000083075 HALTERUNG F. KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00144850 482000029963 ZENTRALSCHARNIER ZAMA
9025586
C00144850 482000029963 ZENTRALSCHARNIER ZAMA Gehäuseteile,Scharniere
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
