Blanco
Ersatzteile für Blanco BLANCO PYLOS, Messing SILGRANIT®-Look zweifarbig, seidengrau/chrom, Hochdruck Wasserarmatur (514958)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer KüchenspüleKartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck. - druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar) Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen: Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert. Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät). Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​ Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​ Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden. ANWENDUNG: DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an ArmaturenSchlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen. Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für ArmaturSchlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g BeutelDas Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper). Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden. Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen. Grundöl: Silikonöl Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE) Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s Einsatztemperatur minimum: -40 Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
9017737 MITTESCHEIBE 501 LIFE
396112
9017737 MITTESCHEIBE 501 LIFE Gehäuseteile
9026041 TÜRAUSSENSCHEIBE
396510
9026041 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
8000071 THEMPERATURWÄCHTER SE
N007447
8019231 RINNE (501)
N009501
8019231 RINNE (501) Gehäuseteile
8023472 BLINDPLATTE
N009856
8023472 BLINDPLATTE Stopfen
9013452 TUR - UNTERLAISTE
N011438
9013452 TUR - UNTERLAISTE Gehäuseteile
9015440 WINKELLEISTE - RECHTS
N011755
9018149 ZUGENLASTUNG
N011949
9018149 ZUGENLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9024871 RUCKWANDBLECH
N012532
9024871 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9024872 RUCKWANDBLECH
N012533
9024872 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9025542 BEHALTER SCHUBLADE WEISS FLAT
N012619
9025542 BEHALTER SCHUBLADE WEISS FLAT Gehäuseteile
9026495 TRAGARM FUER SCHUBLADEDECKEL WEISS
N012699
SEITEWAND RECHTS E501 WEISS
N012763
SEITEWAND RECHTS E501 WEISS Gehäuseteile
SEITEWAND KPL LINKS 501WEISS
N012764
SEITEWAND KPL LINKS 501WEISS Gehäuseteile
9036567 HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT
N026261
9036567 HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 8065347 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 8065347 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
10.74433.094 8067858 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2
H629611
10.74433.094 8067858 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
10.78433.004 8067859 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2
H629612
10.78433.004 8067859 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
8000905 SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
8000905 SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001782 OBERHEIZKÖRPER 60 900W 230V
N007791
8001782 OBERHEIZKÖRPER 60 900W 230V Heiz und Kühlelemente
8001783 UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V
N007792
8001783 UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
46.23866.650 8002198 BO-SCHALTER RT EGO
N007811
46.23866.650 8002198 BO-SCHALTER RT EGO Schalter / Taster
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002233 LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8005470 INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436
N008002
8005470 INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436 Gehäuseteile
8005684 TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
41513100 8005931 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
41513100 8005931 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100 Gehäuseteile,Scharniere
8010902 TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
8010902 TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A Dichtungen
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
