Ersatzteile für Blanco BLANCO PALLAS SILGRANIT®-Look  (Niederdruck) (sand) (511483)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Armaturenkartusche BLANCO 121492 für Niederdruck Hebelmischer Küchenspüle BLANCO
11032526
Diese blaue Kartusche mit einem Durchmesser von 40 mm ist in drucklosen Einhandmischern eingesetzt.
Hinweis zur Niederdruck- bzw. drucklosen Armatur:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät) konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung. Armaturen
53188955107 SCHRAUBEN KIT
4781652
53188955107 SCHRAUBEN KIT Befestigungsteile
1297685040 DICHTUNG
5025913
1297685040 DICHTUNG Dichtungen
1465230017 BEFESTIGUNG SCHLAUCH
8686993
1465230017 BEFESTIGUNG SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1296632100 SCHELLE D:49
9029225
1296632100 SCHELLE D:49 Befestigungsteile
35969 FILTER LL MAGNETVENTIL
D425815
35969 FILTER LL MAGNETVENTIL Filter mechanisch
49066 PV LL 292141 ASKOLL
D428813
49066 PV LL 292141 ASKOLL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
19331 RAHMEN LL UNTER ABDECKUNG
D429902
19331 RAHMEN LL UNTER ABDECKUNG Gehäuseteile
73920 WIDERSTAND LL 1950W MIT SICHERUNG
D880967
73920 WIDERSTAND LL 1950W MIT SICHERUNG Heiz und Kühlelemente
1463508372 SEITENWAND,RECHTS,WEISS,546.5X
G201647
1463508372 SEITENWAND,RECHTS,WEISS,546.5X Gehäuseteile
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1053183 FILTER MECHANISCH
U693774
1053183 FILTER MECHANISCH Filter mechanisch,Siebe
1053212 ANSCHLUSSTEILE
U693794
1053212 ANSCHLUSSTEILE Anschlussteile,Schlauch
1053220 LAUFWERKTEILE
U693800
1053220 LAUFWERKTEILE Achsen
1053231 HALTERUNGEN/HALTER
U693809
1053231 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1053269 SCHLAUCH
U693843
1053269 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1053276 RAD/ROLLEN
U693847
1053276 RAD/ROLLEN Rad/Rollen
1053277 LAUFWERKTEILE
U693848
1053286 METALLHAKEN
U693855
1053286 METALLHAKEN Haken
1053288 BEFESTIGUNGSTEILE
U693856
1053288 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM Anschlussteile,Schlauch
1462777028 FLUSENFILTER/FLUSENSIEB
2624209
1462777028 FLUSENFILTER/FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
50099036001 DICHTUNG FÜR FLUSENSIEB
284278
50099036001 DICHTUNG FÜR FLUSENSIEB Dichtungen
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
6040046036 DICHTUNG 3/4ZOLL
3163343
6040046036 DICHTUNG 3/4ZOLL Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM Anschlussteile,Schlauch
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
1294632011 DICHTUNGSRING LAGER
3382364
1294632011 DICHTUNGSRING LAGER Gehäuseteile,Ringe
1242916003 SCHLAUCHKRÜMMER
3563500
1242916003 SCHLAUCHKRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
1297234013 FILTER
3568093
1297234013 FILTER Filter mechanisch,Siebe
53186379003 ERDANSCHLUSSSTÜCK
3610399
53186379003 ERDANSCHLUSSSTÜCK Befestigungsteile
53188953193 TROMMELRIPPE
3610838
53188953193 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
53188954431 TROMMELRIPPE
3610921
53188954431 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
8996464032706 ABLAUFSCHLAUCH 2,7M
3620752
8996464032706 ABLAUFSCHLAUCH 2,7M Anschlussteile,Schlauch
1240151025 DICHTUNG
4707805
1240151025 DICHTUNG Dichtungen
KOHLEBÜRSTENSET TYP R 2 STÜCK FÜR AEG + BOSCH SIEMENS
470930
KOHLEBÜRSTENSET TYP R 2 STÜCK FÜR AEG + BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1297338020 BELÜFTUNGSBALG
4721656
1297338020 BELÜFTUNGSBALG Anschlussteile,Schlauch
1461305003 SCHLAUCHHALTER
4722660
1461305003 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile
4006020343 KOHLEBÜRSTE FÜR FHP MOTOR 124 30610 FÜR RECHTS UND LINKS
5095568
4006020343 KOHLEBÜRSTE FÜR FHP MOTOR 124 30610 FÜR RECHTS UND LINKS Motoren,AC-Motoren
50653865001 ROLLE
5147848
50653865001 ROLLE Rad/Rollen
8996698041085 GEWINDESCHELLE 20-
5241831
8996698041085 GEWINDESCHELLE 20- Befestigungsteile
SCHLAUCHSCHELLE 20/32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 20/32MM VERZINKT Befestigungsteile
1085307005 ROLLE,SOCKEL,HINTEN
5627180
1085307005 ROLLE,SOCKEL,HINTEN Rad/Rollen
4071306494 LAGER LINKE SEITE
5756588
4071306494 LAGER LINKE SEITE Lager
1199J5EL 1462477009 RIEMEN
5757315
1199J5EL 1462477009 RIEMEN Riemen
1460671025 ROLLE HINTEN
6733938
1460671025 ROLLE HINTEN Rad/Rollen
1297330019 SCHARNIERSTIFT
7054385
1297330019 SCHARNIERSTIFT Achsen
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU
7054457
1294023146 LUFTFALLE,1-NIVEAU Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
1240464030 SCHEIBE
7109913
1240464030 SCHEIBE Rad/Rollen
1460475013 STOPFEN
7124323
1460475013 STOPFEN Stopfen
1463077006 SCHLAUCH ÖKO
7130799
1463077006 SCHLAUCH ÖKO Anschlussteile,Schlauch
1296340027 HEBEL
7138363
1296340027 HEBEL Hebel
1460955048 ABDECKUNG WASSERWEICHE
7140632
1460955048 ABDECKUNG WASSERWEICHE Gehäuseteile
1925251009 DECKEL,
754094
1925251009 DECKEL, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1296155060 MITNEHMER, TROMMEL,KUNSTSTOFF
7679164
1296155060 MITNEHMER, TROMMEL,KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1296625021 DEKORLEISTE
7679170
1296625021 DEKORLEISTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KOHLEBÜRSTE AEG 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 8996454300782
7746197
KOHLEBÜRSTE AEG 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 8996454300782 Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1240467058 FUSS
7844222
1240467058 FUSS Gehäuseteile,Fuß
1466419031 FEDER, HINTEN
8227486
1466419031 FEDER, HINTEN Federn
1461174045 TÜRVERRIEGELUNG
8394223
1461174045 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
1293152136 SCHLAUCH PRESSOSTAT 1280MM
8686989
1293152136 SCHLAUCH PRESSOSTAT 1280MM Anschlussteile,Schlauch
1240222016 SCHRAUBE MOTOR
8687923
1240222016 SCHRAUBE MOTOR Befestigungsteile
1461320101 POSITIONIERER, TROMMEL
8759070
1468766397 MAGNETVENTIL 2-FACH
8759071
1468766397 MAGNETVENTIL 2-FACH Ventile,Magnetventile
3792171021 NTC-FÜHLER/SENSOR
8993067
3792171021 NTC-FÜHLER/SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
4071356358 GEWICHT LINKS 12,8KG
9027283
1460363011 SCHRAUBE 40X14
9027438
1460363011 SCHRAUBE 40X14 Befestigungsteile
1467503015 SCHEIBE, 21X6,4X2,5
9027729
1467503015 SCHEIBE, 21X6,4X2,5 Gehäuseteile,Ringe
3122008232 KUPPLUNG
9028616
3122008232 KUPPLUNG Haken
1466965066 ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR
9029168
1466965066 ROHR,BEHÄLTER DE KOMPRESSION,GR Anschlussteile,Schlauch
1296632092 SCHELLE,D:90
9029214
1296632092 SCHELLE,D:90 Befestigungsteile
9029230
1297196030 KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4071373924 WASSERWEICHE
9030293
4071373924 WASSERWEICHE Gehäuseteile,Gehäuse
1467502025 SCHRAUBE M6X25
9033936
1467502025 SCHRAUBE M6X25 Befestigungsteile
1465741047 BEFESTIGUNG SCHLAUCH
9045475
1465741047 BEFESTIGUNG SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1466965058 ROHR VENTIL SCHWARZ
9072132
1466965058 ROHR VENTIL SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
1461605022 DICHTUNG, DECKEL
9319166
1461605022 DICHTUNG, DECKEL Dichtungen
1463219202 HEIZELEMENT
9390622
1463219202 HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
1322553510 STOSSDÄMPFER, 60N
9511909
1322553510 STOSSDÄMPFER, 60N Stossdämpfer
M113 292421 1460573205 ENTLEERUNGSPUMPE MIT THERMOSCH
9619369
M113 292421 1460573205 ENTLEERUNGSPUMPE MIT THERMOSCH Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
182490 KOHLEBÜRSTE PS FHP UL
9880766
182490 KOHLEBÜRSTE PS FHP UL Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDÄMPFER
9899782
20584024 1325287017 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9972016
20584024 1325287017 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC Motoren,AC-Motoren
WASCHMASCHINENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 1463219202
9979898
WASCHMASCHINENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 1463219202 Heiz und Kühlelemente
1462591015 RIEMENSCHEIBE, DSP (273)
9982240
1462591015 RIEMENSCHEIBE, DSP (273) Rad/Rollen
1463405033 DÄMMMATTE VORDERWAND
9982242
1463405033 DÄMMMATTE VORDERWAND Gehäuseteile
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
357211 STIFT
D234806
357211 STIFT
TÜRVERRIEGELUNG BITRON ERSETZT AEG 1461174045
D345577
TÜRVERRIEGELUNG BITRON ERSETZT AEG 1461174045 Schalter / Taster
31176 SCHLAUCH LL DAMPF
D416410
31176 SCHLAUCH LL DAMPF Anschlussteile,Schlauch
1327804017 SCHRAUBE STOSSDÄMPFER
D900298
1199J5EL POLY-V-RIEMEN
D934871
1199J5EL POLY-V-RIEMEN Riemen
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013
F154732
NTC FÜHLER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171013 Thermostate,Temperaturfühler
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207
F157413
M231XP / M332 PUMPE ASKOLL ALTERNATIV FÜR AEG 1326630207 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
STOSSDÄMPFER KURZ ALTERNATIV FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N
F55345
STOSSDÄMPFER KURZ ALTERNATIV FÜR AEG 1260636012,3794303010,80N Stossdämpfer
C00435385 480181701012 LAGER
F9000
C00435385 480181701012 LAGER Lager
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431
G405282
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 53188954431 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
G928289
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
1292844022 SCHRAUBE 8.2X32 T
H323299
1292844022 SCHRAUBE 8.2X32 T Befestigungsteile
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO QUALITÄT
M214184
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO QUALITÄT Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333
N912078
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055040333 Lager
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS)
N912079
LAGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4071306502 (RECHTS) Lager
1320670134 DÄMPFER SCHAUM 50X30MM
Q192172
1320670134 DÄMPFER SCHAUM 50X30MM Dämpfungsmaterialien
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
Q513183
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH Riemen
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFERBOLZEN
R338525
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
1053266 STOSSDÄMPFER 60N
U693840
1053266 STOSSDÄMPFER 60N Stossdämpfer
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
