Ersatzteile für Blanco BLANCO PALLAS-S, Messing SILGRANIT-Look, steingrau, Hochdruck (512239)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Kartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck.
- druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar)
Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
4055246047 INNENTÜR,SET
F207777
4055246047 INNENTÜR,SET Gehäuseteile
50659231000 DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
50659231000 DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
8996461217706 O-RING / SUMPFDICHTUNG
2479517
8996461217706 O-RING / SUMPFDICHTUNG Dichtungen
8996461234057 SCHIENENANSCHLAG HINTEN
2485236
1527957128 SAMMLER, ANSCHLUSS - PUMPENSUMPF
3207095
1527957128 SAMMLER, ANSCHLUSS - PUMPENSUMPF Überlauf
1523119012 DICHTUNG
3366076
1523119012 DICHTUNG Dichtungen
1520446004 FEDER
3570448
1520446004 FEDER Federn
1520645019 HALTER,SCHALTER
3570483
1520645019 HALTER,SCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1522802006 DICHTRING,VERTEILER
3570848
1522802006 DICHTRING,VERTEILER Dichtungen
8996461234305 ABDECKKAPPE,KONDENSA
3619771
8996461234305 ABDECKKAPPE,KONDENSA Gehäuseteile
4006078093 DICHTUNG
4608306
4006078093 DICHTUNG Dichtungen
1240151025 DICHTUNG
4707805
1240151025 DICHTUNG Dichtungen
50253377001 SCHRAUBE, TÜR
4779190
50253377001 SCHRAUBE, TÜR Befestigungsteile
1526576101 LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
1526576101 LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE Stopfen
1172389007 HALTER,VERTEILER/STREUER
4897928
1172389007 HALTER,VERTEILER/STREUER Rad/Rollen
1171458126 LUFTFÜHRUNG,ACTIVE DRYING
5628503
1171458126 LUFTFÜHRUNG,ACTIVE DRYING Gehäuseteile
1522344058 SPERRKLINKE
5756235
1522344058 SPERRKLINKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
1520419142 SCHARNIERBAND
5807370
1520419142 SCHARNIERBAND Gehäuseteile,Scharniere
1526315047 FUSSHALTER,VORNE,LINKS
5922187
1526315047 FUSSHALTER,VORNE,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1526414022 BRÜCKENSTECKER
6473817
1526414022 BRÜCKENSTECKER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
1118455102 VERBINDUNGSSTÜCK,ABLAUFWANNE,UMWÄLZPUMPE
6475846
1118455102 VERBINDUNGSSTÜCK,ABLAUFWANNE,UMWÄLZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
1526642028 FEDER,SCHARNIER
6481140
1526642028 FEDER,SCHARNIER Federn
1527092017 TRENNWAND,HINTEN,GRAU
6484884
1527092017 TRENNWAND,HINTEN,GRAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1118323011 TASTE,WEISS
7102548
1118323011 TASTE,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1525398002 GRIFF WEISS
7106478
1525398002 GRIFF WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1525593008 BESTECKKORB,GRAU,
7108018
1525593008 BESTECKKORB,GRAU, Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
4006078028 DECKEL ,GROSS
7123130
4006078028 DECKEL ,GROSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4006078069 DECKEL ,KLEIN INCL DICHTUNGSGUMMI
7123131
4006078069 DECKEL ,KLEIN INCL DICHTUNGSGUMMI Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1118568003 VERBINDUNGSSTÜCK/ SCHLAUCH ABLAUFWANNE ENTLEERUNG
7151894
1118568003 VERBINDUNGSSTÜCK/ SCHLAUCH ABLAUFWANNE ENTLEERUNG Anschlussteile,Schlauch
1525946115 STÜTZWINKEL,TASSE,GRAU
7153290
1525946115 STÜTZWINKEL,TASSE,GRAU Führung/ Schiene
1526417009 SCHLAUCHBINDER
7153298
1526417009 SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
1523262218 STELLSCHRAUBE,BEIN,MITTE
7154963
1523262218 STELLSCHRAUBE,BEIN,MITTE Rad/Rollen
1526315138 STÜTZWINKEL,FUSS,VORNE,DX
7154976
1526315138 STÜTZWINKEL,FUSS,VORNE,DX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1526411002 BLINDSTOPFEN,ENTKALKER
7154982
1526411002 BLINDSTOPFEN,ENTKALKER Stopfen
1526491012 ELEKTRISCHER KABEL,ÜBERLAUF-SC
7154990
1526491012 ELEKTRISCHER KABEL,ÜBERLAUF-SC Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1526510118 SCHLAUCH,DRUCKSCHALTER,FÜLLSTAND,
7154994
1526510118 SCHLAUCH,DRUCKSCHALTER,FÜLLSTAND, Anschlussteile,Schlauch
1526815004 ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=230
7155011
1526815004 ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=230 Anschlussteile,Schlauch
1526862006 FLANSCH,ABLAUFROHR
7155015
1526862006 FLANSCH,ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
1526994007 EINSTELLFUSS,MITTE
7160967
1526994007 EINSTELLFUSS,MITTE Gehäuseteile,Fuß
1527142002 ZAHNRAD
7162918
1527142002 ZAHNRAD Rad/Rollen
1526520034 SPRÜHARM,OBER-,GRAU
7164232
1526520034 SPRÜHARM,OBER-,GRAU Sprühteile/ Düsen
1527401002 TÜRDICHTUNG,UNTEN,SCHWARZ,L=55CM
7176249
1527401002 TÜRDICHTUNG,UNTEN,SCHWARZ,L=55CM Dichtungen
1526716012 VERBINDUNGSSCHLAUCH VON DER ENTHÄRTUNGSANLAGE ZUM WASSERSAMMLER
7680147
1526716012 VERBINDUNGSSCHLAUCH VON DER ENTHÄRTUNGSANLAGE ZUM WASSERSAMMLER Anschlussteile,Schlauch
1527389009 STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
1527389009 STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
4071330650 REED SCHALTER MIT ADAPTER
7686816
4071330650 REED SCHALTER MIT ADAPTER Schalter / Taster
50277796004 HEIZKÖRPER 2100 WATT, 230 V
7693856
50277796004 HEIZKÖRPER 2100 WATT, 230 V Heiz und Kühlelemente
1523118204 ANSCHLUSS, KOLLEKTOR, DUNKELGRAU
7811778
1523118204 ANSCHLUSS, KOLLEKTOR, DUNKELGRAU Anschlussteile,Rohre
50286437004 KIT, TÜRSCHARNIER,RECHTS-LINKS
8689029
50286437004 KIT, TÜRSCHARNIER,RECHTS-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
50286081000 ENTHÄRTER
8735512
50286081000 ENTHÄRTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
50286965004 GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
8736398
50286965004 GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK Rad/Rollen
1118535036 DICHTMANSCHETTE,TEMPERATURFÜHLER
8922666
1118535036 DICHTMANSCHETTE,TEMPERATURFÜHLER Dichtungen
50290104004 KIT STEIGROHR
8924978
50290104004 KIT STEIGROHR Anschlussteile,Rohre
EE267M 50299965009 WASCHMOTOR/UMWÄLZPUMPE,TACHOMETRISCH,2800
898402
EE267M 50299965009 WASCHMOTOR/UMWÄLZPUMPE,TACHOMETRISCH,2800 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1526523400 UNTERER SPRÜHARM,DUNKELGRAU,DI
9027084
1526523400 UNTERER SPRÜHARM,DUNKELGRAU,DI Sprühteile/ Düsen
50286080002 MUTTER,WASSERWEICHE
9028589
50286080002 MUTTER,WASSERWEICHE Befestigungsteile
50287473008 DRUCKTASTENBLOCK,1 TASTE,MODUL
9029390
50287473008 DRUCKTASTENBLOCK,1 TASTE,MODUL Schalter / Taster
1528918004 TELLER,SIEB,INOX
9037338
1528918004 TELLER,SIEB,INOX Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
50286964007 GESCHIRRKORBROLLE, DUNKELGRAU, 1 STÜCK
9310081
50286964007 GESCHIRRKORBROLLE, DUNKELGRAU, 1 STÜCK Rad/Rollen
1527092512 TRENNER,HINTEN,DUNKELGRAU
9509715
1527092512 TRENNER,HINTEN,DUNKELGRAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1523698064 FÜHRUNGSSCHIENE, FUSS MITTE
9511520
1523698064 FÜHRUNGSSCHIENE, FUSS MITTE Führung/ Schiene
1528189028 DRUCKSCHALTER,FÜLLSTAND,65/45
9638854
1528189028 DRUCKSCHALTER,FÜLLSTAND,65/45 Schalter / Taster
50297774007 SIEB , HELLGRAU
9989842
50297774007 SIEB , HELLGRAU Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1170958209 FÜLL VENTIL
D222633
1170958209 FÜLL VENTIL Ventile,Magnetventile
1526298086 BODEN,GEHÄUSE
D3736
1526298086 BODEN,GEHÄUSE Gehäuseteile
1526715410 FUGENABDECKUNG,BOTTICH,SCHWARZ
D901613
1526715410 FUGENABDECKUNG,BOTTICH,SCHWARZ Dichtungen
50286966002 KORBROLLE GRAU
F353030
50286966002 KORBROLLE GRAU Rad/Rollen
4055261871 FALLENSCHLOSS,HANDGRIFF,SET,WEISS
F403217
4055261871 FALLENSCHLOSS,HANDGRIFF,SET,WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
140044295016 TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
140044295016 TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 1527401002
Q194726
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 1527401002 Dichtungen
UNTERER SPRÜHARM ALTERNATIV FÜR AEG 1526523400
X299111
UNTERER SPRÜHARM ALTERNATIV FÜR AEG 1526523400 Sprühteile/ Düsen
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007
X299114
SIEB ALTERNATIV FÜR AEG 50297774007 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
