Ersatzteile für Blanco BLANCO PALLAS-S (3030 S), Messing SILGRANIT-Look, anthrazit, Hochdruck (138027)
Blanco
Wasserarmatur
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Führung für Armaturenbrauseschlauch BLANCO 511920 an Spüle
10101894
Mit dieser Halterung aus Metall können Sie den Brauseschlauch der Küchenarmatur so führen, dass der Schlauch nicht im Weg ist.
Ob unten senkrecht an der Spüle entlang oder z.B. an der inneren Möbelwand oder dem Abfallsammler.
Sie können diesen Metallbügel Ihren Ansprüchen entsprechend so biegen, wie sie ihn benötigen. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
813050120 MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
813050120 MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
768450364 GRAUER FESTEX STOEPSEL
8842967
768450364 GRAUER FESTEX STOEPSEL Stopfen
766132672 DECKEL FUR BODEN
8844609
766132672 DECKEL FUR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
754131078 DICHTUNG FUR THERMOSTAT
8846111
754131078 DICHTUNG FUR THERMOSTAT Dichtungen
764090915 OBERER GRILL
8846183
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
764170244 SCHIENE ZUR INSTALL.RECTS
8847149
018290504 EINLAUFVENT.HALTER BUEGEL
8847195
018290504 EINLAUFVENT.HALTER BUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
685130052 HINTERE HALTERUNG
8853525
685130052 HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
BEFESTIGUNG.+KABEL
8858963
BEFESTIGUNG.+KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
760370263 SCHALE
8860435
760370263 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
FRONTBLENDE
8868867
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
016133390 TÜR
8871687
016133390 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
766930581 RUCKSEITE + DECKEL
8875575
766930581 RUCKSEITE + DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
818731062 THERMOSTAT ÖFFNER NC PL983.1
6855708
818731062 THERMOSTAT ÖFFNER NC PL983.1 Thermostate
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770 Schalter / Taster
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
756410561 GUMMITASTE TIMER
8843191
756410561 GUMMITASTE TIMER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
768610310 ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97
8843318
768610310 ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330663 RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
766330664 LINKE SCHUTZ
8843500
766330664 LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
754010100 GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
763890422 RING
8844598
763890422 RING Befestigungsteile
973370114 FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
973370114 FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
766330541 HANDGRIFF SCHUTZ
8845082
766330541 HANDGRIFF SCHUTZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
764410186 VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL.
8845353
764410186 VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL. Gehäuseteile,Gefässe
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
975770137 EINSTELLFUSS
8846662
975770137 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
764170243 SCHIENE ZUR INSTALLATION. LINKS
8847148
756330271 SCHUTZ
8847486
756330271 SCHUTZ Gehäuseteile
768412300 HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848105
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
766411624 ON/OFF KNOPF
8849916
766411624 ON/OFF KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B"
8853613
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B" Anschlussteile,Schlauch
895092547 SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT
8853755
895092547 SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT Federn
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758971595 AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
758971595 AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
758972038 SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B*
8854829
758972038 SCHLAUCH OBERER SPRÜHARM GESCHLOSSEN *B* Anschlussteile,Rohre
763410316 KUNSTSTOFFFILTER LS97 *B*
8856097
763410316 KUNSTSTOFFFILTER LS97 *B* Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
764851987 SALZDECKEL OPTISCH 2001 W
8856358
764851987 SALZDECKEL OPTISCH 2001 W Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
758972201 ZULAUFSCHLAUCH 1,5MT NEU
8862733
758972201 ZULAUFSCHLAUCH 1,5MT NEU Anschlussteile,Schlauch
690370326 ABFLUSSCHACHT
8863322
690370326 ABFLUSSCHACHT Überlauf
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
064570026 SPRÜHARM UNTEN
8865519
064570026 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
806890373 HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97
8874854
806890373 HEIZWIDERSTAND BOTTICH LS97 Heiz und Kühlelemente
795210634 UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
795210634 UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
