Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer KüchenspüleKartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck. - druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar) Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen: Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert. Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an ArmaturenSchlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26).
Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für ArmaturSchlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm.
Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g BeutelDas Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160
Armaturen
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00341008 481990500027 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
91941219 SPRÜHARM HALTER
4643550
31X8452 MIKROSCHALTER
5582571
91942207 2 TASTEN-HALTER
6770424
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
Möbelteile
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE
49002900 FUSS
7509273
49002900 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
49002910 NETZKABEL
7509283
49002910 NETZKABEL
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
766132672 DECKEL FUR BODEN
8844609
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
764170244 SCHIENE ZUR INSTALL.RECTS
8847149
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL
8848262
685130052 HINTERE HALTERUNG
8853525
Gehäuseteile,Blenden
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L
3095676
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
693410546 ZENTRAL FILTER LS08
3934064
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00339177 481990501145 NABE F.SPRÜHARM UNTEN
4554553
C00319066 481990501146 MIKROSCHALTER
4555473
436535 KORBROLLE OBEN
4831100
436556 ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
436430 BOLZEN
4831582
436430 BOLZEN
436480 ZULAUFROHR SPRUEHARM
4832247
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
Anschlussteile,Schlauch
436376 TÜRSCHARNIER LINKS
4834719
436375 TÜRSCHARNIER RECHTS
4834764
436581 ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
Ventile,Dosierkombinationen
436395 ENTHÄRTERANLAGE
4835874
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
C00374226 480140102728 RAD KORB UNTEN
5261777
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER
5430467
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040 WATT, 40MM,
5695420
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
AS0009992 RÄDCHEN KORB INF.
6007587
231749 UMWÄLZPUMPE
6066273
231749 UMWÄLZPUMPE
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD
278426 FILTER
6066777
278426 FILTER
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN
91942212 TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770428
C00314356 481290508156 PUMPE
6977648
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
Thermostate
C00320440 481290508126 DRUCKKNOPF
7354936
C00340803 481290508128 FUSS
7354938
Gehäuseteile,Fuß
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU F.TUER
7354949
C00119931 481290508155 KABEL
7354955
C00340173 481290508159 RAD
7354958
427483 EIN-AUS-SCHALTER
7385876
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
49000232 DICHTUNG
7509051
49000232 DICHTUNG
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
790014 UMWÄLZPUMPE
7943301
790014 UMWÄLZPUMPE
765730426 PLATTCHEN VERST.INNERETUR
8062988
1858130000 C00869366 DURCHLAUFERHITZER
8063198
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
C00336780 481290508587 GUMMI MOTOR
8343843
C00211469 481290508631 DURCHFLUSSMESSER
8348863
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00340516 481290508591 DICHTUNG
8350367
C00317214 481290508702 DICHTUNG
8350369
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER
8355321
C00320722 481290508619 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 481290508621 SCHUTZ LINKS
8355681
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
790962 DOPPEL VENTIL
8409138
790961 RACK KANAL
8663123
790961 RACK KANAL
790958 LEITUNG DICHTUNG
8666901
C00119893 482000080929 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE
8673351
790117 EIN-AUS-SCHALTER KNOPF
8694766
791079 TÜRDICHTUNG UNTEN
8697187
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
692650066 ENTHART.AW.2001+EINS.+REE
8758341
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330664 LINKE SCHUTZ
8843500
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
754010100 GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
Flansche
763890422 RING
8844598
763890422 RING
973370114 FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
Haken
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
768411631 BUGEL FUR SCHALTTAFEL
8844854
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH
758972317 SCHLAUCH FLOW M.-WASSERTA
8845074
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
764170243 SCHIENE ZUR INSTALLATION. LINKS
8847148
767410133 RAD FÜR OBERKORB
8847845
754851942 5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI
8848036
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
768412319 HALTERUNG F.UNT.SPRUH.*B*
8848647
758971604 SCHLAUCH
8850513
758971604 SCHLAUCH
014852123 BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK
8851125
895092545 SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX
8851550
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B"
8853613
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI
8855492
758972045 ROHR FUR OBER. SPRUHARM
8856529
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
821290545 KABEL + KABELBINDER 1,5MT 1MM
8860557
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
064570026 SPRÜHARM UNTEN
8865519
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
063410315 ROST.STAHL FILTER
8868783
694490473 MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP
8868838
769290113 TURBINE
8872093
769290113 TURBINE
