Ersatzteile für Blanco BLANCO MIRA-S, Messing galvanisch, nachtblau/chrom, Hochdruck (138087)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Armaturenkartusche BLANCO 121492 für Niederdruck Hebelmischer Küchenspüle BLANCO
11032526
Diese blaue Kartusche mit einem Durchmesser von 40 mm ist in drucklosen Einhandmischern eingesetzt.
Hinweis zur Niederdruck- bzw. drucklosen Armatur:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät) konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung. Armaturen
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR Achsen
764090915 OBERER GRILL
8846183
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
764170244 SCHIENE ZUR INSTALLATION RECHTECKIG
8847149
018290504 EINLAUFVENTILHALTER BÜGEL
8847195
018290504 EINLAUFVENTILHALTER BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
685130052 HINTERE HALTERUNG
8853525
685130052 HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
760370263 SCHALE
8860435
760370263 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
763252603 FRONTBLENDE
8868240
763252603 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
686134645 TÜR
8871480
686134645 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
766930581 RÜCKSEITE UND DECKEL
8875575
766930581 RÜCKSEITE UND DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
693410546 ZENTRALFILTER LS08
3934064
693410546 ZENTRALFILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
064170563 SCHIENE DRITTELKORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTELKORB Führung/ Schiene
690070483 PUMPENGEHÄUSE
5754145
690070483 PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
813050120 MAGNETVENTIL 1-FACH
5757730
813050120 MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
816450119 TASTENFELD EIN/AUS ST770
7205403
816450119 TASTENFELD EIN/AUS ST770 Schalter / Taster
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
692650066 ENTHÄRTUNGSANLAGE AW.2001 MIT EINSATZ UND REE
8758341
692650066 ENTHÄRTUNGSANLAGE AW.2001 MIT EINSATZ UND REE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
768452100 TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
768452100 TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU Stopfen
756410561 GUMMITASTE TIMER
8843191
756410561 GUMMITASTE TIMER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
768610310 ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97
8843318
768610310 ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330663 RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
766330664 LINKER SCHUTZ
8843500
766330664 LINKER SCHUTZ Gehäuseteile
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
754010100 GUMMI FÜR MOTORHALTERUNG
8844347
754130677 DICHTUNG FÜR OBERE DÜSE
8844353
754130677 DICHTUNG FÜR OBERE DÜSE Dichtungen
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
761810163 LEITUNG FÜR KORB Flansche
766330868 HANDGRIFFSCHUTZ 60/45 WEIN
8844535
766330868 HANDGRIFFSCHUTZ 60/45 WEIN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
763890422 RING
8844598
763890422 RING Befestigungsteile
973370114 FESTSTELL-DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
973370114 FESTSTELL-DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131083 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
8845999
754131083 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
762171678 DECKUNG FÜR ABFLUSS ABSAUGEN
8846975
762171678 DECKUNG FÜR ABFLUSS ABSAUGEN Gehäuseteile
764170243 SCHIENE ZUR INSTALLATION LINKS
8847148
768412300 HALTERUNG FÜR UNTEREN SPRÜHARM
8848105
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
766411624 EIN/AUS-KNOPF
8849916
766411624 EIN/AUS-KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
754131082 DICHTUNG FÜR ABFLUSSSCHACHT
8851676
754131082 DICHTUNG FÜR ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM 97 "B"
8853613
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM 97 "B" Anschlussteile,Schlauch
895092547 SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT
8853755
895092547 SCHARNIERFEDER 1 GLEITER VERSENKT Federn
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758971595 AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8854711
758971595 AUSLASSSCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Schlauch
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI
8855492
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI Schalter / Taster
764851987 SALZDECKEL OPTISCH 2001 W
8856358
764851987 SALZDECKEL OPTISCH 2001 W Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
758972045 ROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
8856529
758972045 ROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
018930648 OBERE HINTERE QUERSTANGE
8857117
018930648 OBERE HINTERE QUERSTANGE Gehäuseteile
758972567 EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
758972567 EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
821290545 KABEL UND KABELBINDER 1,5M 1MM
8860557
821290545 KABEL UND KABELBINDER 1,5M 1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74
8865218
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
693050122 EINLAUFVENTIL
8865266
693050122 EINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
064570026 SPRÜHARM UNTEN
8865519
064570026 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUHRUNGSROHR
8865906
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUHRUNGSROHR Ventile
063410315 RVSFILTER
8868783
063410315 RVSFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
766610150 DRUCKWÄCHTER AW+EINSTELLUNG+TURBINE
8880570
766610150 DRUCKWÄCHTER AW+EINSTELLUNG+TURBINE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
806890392 HEIZUNG
8886070
806890392 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
694570055 SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
694570055 SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI Sprühteile/ Düsen
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
691331218 TÜRSCHARNIER RECHTS
9525979
691331218 TÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
691331219 TÜRSCHARNIER LINKS
9525980
691331219 TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
758973351 SCHLAUCH
9527722
758973351 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
761810281 ROHR SPRÜHARM ORZ.
9527942
761810281 ROHR SPRÜHARM ORZ. Arme
764250041 SALZTRICHTER
9528731
764250041 SALZTRICHTER Zubehörteile
795210634 UW PUMPENMOTOR 100W
9529842
795210634 UW PUMPENMOTOR 100W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
697410196 LINKES RAD FÜR OBERKORB
980032
697410196 LINKES RAD FÜR OBERKORB Rad/Rollen
767410199 ROLLE FÜR UNTEREN KORB
980051
767410199 ROLLE FÜR UNTEREN KORB Rad/Rollen
763739657 FRONTPLATTE
985055
763739657 FRONTPLATTE Gehäuseteile,Frontblenden
EINSATZ KORB OBEN
D349462
EINSATZ KORB OBEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
758974228 EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800
D941778
758974228 EINLAUFSCHLAUCH SERIE 800 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
763850398 BEFESTIGUNGSHAKEN LINKS
G172120
763850398 BEFESTIGUNGSHAKEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758974975 VENTILSCHLAUCH
G815263
758974975 VENTILSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
754132350 TÜRDICHTUNG 860
G932929
754132350 TÜRDICHTUNG 860 Dichtungen
691411020 UNTERKORB 13C
M186336
691411020 UNTERKORB 13C Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1ΜF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
691411084 GRUPPE BESTECKKORB
Q389711
691411084 GRUPPE BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
