Ersatzteile für Blanco BLANCO MIRA, Messing galvanisch, grau/chrom, Hochdruck (138049)
Blanco
Wasserarmatur
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
768450364 GRAUER FESTEX STOEPSEL
8842967
768450364 GRAUER FESTEX STOEPSEL Stopfen
973370112 SPERRDRAHT
8845061
973370112 SPERRDRAHT Haken
762171536 DECKEL
8845327
762171536 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764930767 HANDGRIFF F. BESTECKSKORB
8846009
764930767 HANDGRIFF F. BESTECKSKORB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL
8848262
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758972562 SCHLAUCH
8848723
758972562 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758972070 SCHLAUCH FUR KOLLEKTOR
8850514
758972070 SCHLAUCH FUR KOLLEKTOR Anschlussteile,Schlauch
685130052 HINTERE HALTERUNG
8853525
685130052 HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
018935608 QUERTRÄGER
8861268
GEBLÄSE
8863889
GEBLÄSE Lüfter
766930581 RUCKSEITE + DECKEL
8875575
766930581 RUCKSEITE + DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
690070650 HYDRAULIKAGGREGAT F.MOTOR
8875988
690070650 HYDRAULIKAGGREGAT F.MOTOR Gehäuseteile
ABL.PUMPE 120/60+RSTAUKL.
8879030
ABL.PUMPE 120/60+RSTAUKL. Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
AUSTEILER FUR WASCHMITTEL
8879196
AUSTEILER FUR WASCHMITTEL Ventile,Dosierkombinationen
693410546 ZENTRAL FILTER LS08
3934064
693410546 ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770 Schalter / Taster
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
681330614 SCHARNIER RECHTS
7844610
681330614 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
681330615 LINKES SCHARNIER
7844611
681330615 LINKES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
765730426 PLATTCHEN VERST.INNERETUR
8062988
765730426 PLATTCHEN VERST.INNERETUR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
768450210 FASTEX DECKEL Stopfen
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
890210029 RING
8842530
890210029 RING Gehäuseteile,Ringe
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
768452100 TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
768452100 TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU Stopfen
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU Führung/ Schiene
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330663 RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
766330664 LINKE SCHUTZ
8843500
766330664 LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
768412085 HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
768412085 HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
754010100 GUMMI F. MOTORHALTERUNG
8844347
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
761810163 LEITUNG FÜR KORB Flansche
763890423 NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
763890423 NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X Befestigungsteile
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
895550352 ZAPFEN
8844756
895550352 ZAPFEN Befestigungsteile
768411631 BUGEL FUR SCHALTTAFEL
8844854
768411631 BUGEL FUR SCHALTTAFEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
760570183 BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
760570183 BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
975770137 EINSTELLFUSS
8846662
975770137 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
764090925 GRILLSRUCKSEITE
8846802
764090925 GRILLSRUCKSEITE Gehäuseteile
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965
8847453
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965 Hebel
074730103 PLEUEL EINSTELLUNG LINKE FEDER PL965
8847454
754851942 5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI
8848036
754851942 5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI Gehäuseteile
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
768412330 HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848406
768412330 HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB Anschlussteile,Rohre
758971604 SCHLAUCH
8850513
758971604 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ANTISTÖRUNGS FILTER
8851078
ANTISTÖRUNGS FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
014852123 BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK
8851125
014852123 BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B"
8853613
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM B" Anschlussteile,Schlauch
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI
8855492
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI Schalter / Taster
758972045 ROHR FUR OBER. SPRUHARM
8856529
758972045 ROHR FUR OBER. SPRUHARM Anschlussteile,Rohre
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE
8857117
018930648 OB.HINTER QUERSTANGE Gehäuseteile
698290464 BÜGEL FÜR KORBEINSTELLUNG
8862818
698290464 BÜGEL FÜR KORBEINSTELLUNG Rad/Rollen
754130952 DICHTUNG BOTTICH UNTEN ST975
8864198
754130952 DICHTUNG BOTTICH UNTEN ST975 Dichtungen
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR
8865906
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUEHRUNGSROHR Ventile
063410315 ROST.STAHL FILTER
8868783
063410315 ROST.STAHL FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
694490473 MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP
8868838
694490473 MIKROSCHALTER + SCHWIMMER 97 LIV 130TP Schalter / Taster,Schwimmerschalter
174930657 TUERSHANDGRIFF
8878042
174930657 TUERSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
694570055 SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI
9272366
694570055 SPRÜHARM OBEN *B* GS65.1VI Sprühteile/ Düsen
792940 BESTECKKORB
9309070
792940 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900
9422758
758973067 ABLAUFSCHLAUCH L=1900 Anschlussteile,Schlauch
761810281 ROHR SPRÜHARM ORZ.
9527942
761810281 ROHR SPRÜHARM ORZ. Arme
766411905 TASTE
9529097
766411905 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG
9531108
899371889 SCHRAUBE VERSTÄRKUNG Befestigungsteile
697410197 ROLLE FÜR OBERKORB
980029
697410197 ROLLE FÜR OBERKORB Rad/Rollen
767410200 ROLLE F. UNTERE KORB
980052
767410200 ROLLE F. UNTERE KORB Rad/Rollen
754132350 TÜRDICHTUNG 860
G932929
754132350 TÜRDICHTUNG 860 Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
