Ersatzteile für Blanco BLANCO MIRA, Messing galvanisch, Edelstahl-Optik, Hochdruck (138046)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Armaturenkartusche BLANCO 121492 für Niederdruck Hebelmischer Küchenspüle BLANCO
11032526
Diese blaue Kartusche mit einem Durchmesser von 40 mm ist in drucklosen Einhandmischern eingesetzt.
Hinweis zur Niederdruck- bzw. drucklosen Armatur:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät) konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung. Armaturen
00260447 ABWEISER
1608603
00260447 ABWEISER Gehäuseteile
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341008 481990500027 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
91941213 KORBRAD OBEN
4643544
91941213 KORBRAD OBEN Rad/Rollen
91941219 SPRÜHARMHALTER
4643550
91941219 SPRÜHARMHALTER Anschlussteile,Rohre
91942198 DRUCKKNOPF N.C.
6770419
91942198 DRUCKKNOPF N.C. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
49002900 FUSS
7509273
49002900 FUSS Gehäuseteile,Fuß
49002910 NETZKABEL
7509283
49002910 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
49002914 VORDERFÜHRUNGSHALTER
7509287
49002914 VORDERFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR Achsen
893210086 SCHLAUCHKLEMME
8842765
893210086 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
768450364 GRAUER FESTEX STÖPSEL
8842967
768450364 GRAUER FESTEX STÖPSEL Stopfen
766132672 DECKEL FÜR BODEN
8844609
766132672 DECKEL FÜR BODEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
973370112 SPERRDRAHT
8845061
973370112 SPERRDRAHT Haken
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
764170244 SCHIENE ZUR INSTALLATION RECHTECKIG
8847149
018290514 STEIGBÜGEL FÜR KABEL
8848262
018290514 STEIGBÜGEL FÜR KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
685130052 HINTERE HALTERUNG
8853525
685130052 HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
018935608 QUERTRÄGER
8861268
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFIL L
3095676
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFIL L Dichtungen
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
693410546 ZENTRALFILTER LS08
3934064
693410546 ZENTRALFILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
C00339177 481990501145 NABE FÜR SPRÜHARM UNTEN
4554553
C00339177 481990501145 NABE FÜR SPRÜHARM UNTEN Anschlussteile,Rohre
436395 ENTHÄRTUNGSANLAGE
4835874
436395 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
064170563 SCHIENE DRITTELKORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTELKORB Führung/ Schiene
763890527 BEFESTIGUNGSRING PRF CAP.
5260053
763890527 BEFESTIGUNGSRING PRF CAP. Anschlussteile
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040W, 40MM,
5695420
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040W, 40MM, Heiz und Kühlelemente
690070483 PUMPENGEHÄUSE
5754145
690070483 PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
231749 UMWÄLZPUMPE
6066273
231749 UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
278426 FILTER
6066777
278426 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
278429 DICHTUNG OBERE DÜSE
6066779
278429 DICHTUNG OBERE DÜSE Dichtungen
91942212 TASTENPLATTE (AUS DOPPELT KONTAKT)
6770428
91942212 TASTENPLATTE (AUS DOPPELT KONTAKT) Schalter / Taster
C00314356 481290508156 PUMPE
6977648
C00314356 481290508156 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
816450119 TASTENFELD EIN/AUS ST770
7205403
816450119 TASTENFELD EIN/AUS ST770 Schalter / Taster
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
C00318592 481221078011 THERMOSTAT Thermostate
C00320440 481290508126 DRUCKKNOPF
7354936
C00320440 481290508126 DRUCKKNOPF Schalter / Taster
C00340803 481290508128 FUSS
7354938
C00340803 481290508128 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00340514 481290508133 DICHTRING Dichtungen
C00337021 481290508136 PROGRAMMSCHALTWERK SCHALTER
7354943
C00337021 481290508136 PROGRAMMSCHALTWERK SCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU FÜR TÜR
7354949
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU FÜR TÜR Achsen
C00335468 481290508153 DECKEL SALZBEHÄLTER
7354953
C00335468 481290508153 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
C00119931 481290508155 KABEL
7354955
C00119931 481290508155 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00340173 481290508159 RAD
7354958
C00340173 481290508159 RAD Rad/Rollen
427483 EIN-AUS-SCHALTER
7385876
427483 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
49000232 DICHTUNG
7509051
49000232 DICHTUNG Dichtungen
50277796004 HEIZKÖRPER 2100W 230V
7693856
50277796004 HEIZKÖRPER 2100W 230V Heiz und Kühlelemente
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
681330614 SCHARNIER RECHTS
7844610
681330614 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
681330615 LINKES SCHARNIER
7844611
681330615 LINKES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
790014 UMWÄLZPUMPE
7943301
790014 UMWÄLZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
1858130000 C00869366 DURCHLAUFERHITZER
8063198
1858130000 C00869366 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
C00336780 481290508587 GUMMI MOTOR
8343843
C00340516 481290508591 DICHTUNG
8350367
C00340516 481290508591 DICHTUNG Dichtungen
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER
8355321
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
C00320722 481290508619 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 481290508621 SCHUTZ LINKS
8355681
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
790962 DOPPELVENTIL
8409138
790962 DOPPELVENTIL Ventile
231750 OBERKORB RAD
8610539
231750 OBERKORB RAD Rad/Rollen
790961 RACK KANAL
8663123
790961 RACK KANAL Anschlussteile,Rohre
790958 LEITUNG DICHTUNG
8666901
790958 LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
790117 EIN-AUS-SCHALTER KNOPF
8694766
790117 EIN-AUS-SCHALTER KNOPF Schalter / Taster
790936 DICHTUNG STEIGROHR OBEN
8737276
790936 DICHTUNG STEIGROHR OBEN Dichtungen
692650066 ENTHÄRTUNGSANLAGE AW.2001 MIT EINSATZ UND REE
8758341
692650066 ENTHÄRTUNGSANLAGE AW.2001 MIT EINSATZ UND REE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
890210029 RING
8842530
890210029 RING Gehäuseteile,Ringe
756410561 GUMMITASTE TIMER
8843191
756410561 GUMMITASTE TIMER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
768610310 ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97
8843318
768610310 ENDSTÜCKSPERRE KORBFÜHRUNG 45-97 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330663 RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
766330664 LINKER SCHUTZ
8843500
766330664 LINKER SCHUTZ Gehäuseteile
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
768412085 HALTERUNG ORBITALSPRÜHARM PL670X
8844279
768412085 HALTERUNG ORBITALSPRÜHARM PL670X Arme
754010100 GUMMI FÜR MOTORHALTERUNG
8844347
754130677 DICHTUNG FÜR OBERE DÜSE
8844353
754130677 DICHTUNG FÜR OBERE DÜSE Dichtungen
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
761810163 LEITUNG FÜR KORB Flansche
763890422 RING
8844598
763890422 RING Befestigungsteile
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
895550352 ZAPFEN
8844756
895550352 ZAPFEN Befestigungsteile
899371813 METRISCHE SCHRAUBE
8844767
899371813 METRISCHE SCHRAUBE Befestigungsteile
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
766330541 HANDGRIFFSCHUTZ
8845082
766330541 HANDGRIFFSCHUTZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
764410186 VERKÜRZUNGSBEILAGE FÜR KNOPF
8845353
764410186 VERKÜRZUNGSBEILAGE FÜR KNOPF Gehäuseteile,Gefässe
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
760570183 BUCHSE ORBITALSPRÜHROHR PL670X
8846115
760570183 BUCHSE ORBITALSPRÜHROHR PL670X Arme
897010223 VERSTÄRKUNG
8846217
897010223 VERSTÄRKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762171678 DECKUNG FÜR ABFLUSS ABSAUGEN
8846975
762171678 DECKUNG FÜR ABFLUSS ABSAUGEN Gehäuseteile
764170243 SCHIENE ZUR INSTALLATION LINKS
8847148
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965
8847453
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965 Hebel
074730103 PLEUEL EINSTELLUNG LINKE FEDER PL965
8847454
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
895090532 TÜRFEDER GVW865
8848241
895090532 TÜRFEDER GVW865 Federn
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB Anschlussteile,Rohre
766411624 EIN/AUS-KNOPF
8849916
766411624 EIN/AUS-KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
758971604 SCHLAUCH
8850513
758971604 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
014852123 BEHÄLTERRAHMEN 860 FUSS ZINK
8851125
014852123 BEHÄLTERRAHMEN 860 FUSS ZINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131082 DICHTUNG FÜR ABFLUSSSCHACHT
8851676
754131082 DICHTUNG FÜR ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM 97 "B"
8853613
758972369 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM 97 "B" Anschlussteile,Schlauch
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X
8854446
694570047 OBERE SPRÜHARMHALTERUNG PL670X Sprühteile/ Düsen
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL
8854692
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI
8855492
814490337 MIKROSCHALTER SCHNAPPSCHLOSS TDW59FI Schalter / Taster
691410477 BESTECKKORB 45-01
8855850
691410477 BESTECKKORB 45-01 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
764851987 SALZDECKEL OPTISCH 2001 W
8856358
764851987 SALZDECKEL OPTISCH 2001 W Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
758972045 ROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
8856529
758972045 ROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
018930648 OBERE HINTERE QUERSTANGE
8857117
018930648 OBERE HINTERE QUERSTANGE Gehäuseteile
758972835 STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM
8858242
758972835 STEIGROHR FÜR OBEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
697450345 BEFESTIGUNGSSATZ BLOCK
8858538
697450345 BEFESTIGUNGSSATZ BLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758972836 SCHLAUCH FÜR UNTEREN SPRÜHARM
8859136
758972836 SCHLAUCH FÜR UNTEREN SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
821290545 KABEL UND KABELBINDER 1,5M 1MM
8860557
821290545 KABEL UND KABELBINDER 1,5M 1MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
754130952 DICHTUNG BOTTICH UNTEN ST975
8864198
754130952 DICHTUNG BOTTICH UNTEN ST975 Dichtungen
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74
8865218
37650022 816210325 DRUCKWÄCHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUHRUNGSROHR
8865906
759130466 VENTILDICHTUNG ZUFUHRUNGSROHR Ventile
063410315 RVSFILTER
8868783
063410315 RVSFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
