Ersatzteile für Blanco BLANCO MIRA, Messing galvanisch, blau/chrom, Hochdruck Wasserarmatur (138051)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Armaturenkartusche BLANCO 121492 für Niederdruck Hebelmischer Küchenspüle BLANCO
11032526
Diese blaue Kartusche mit einem Durchmesser von 40 mm ist in drucklosen Einhandmischern eingesetzt.
Hinweis zur Niederdruck- bzw. drucklosen Armatur:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät) konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung. Armaturen
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341008 481990500027 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
91941219 SPRÜHARMHALTER
4643550
91941219 SPRÜHARMHALTER Anschlussteile,Rohre
31X8452 MIKROSCHALTER
5582571
31X8452 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
91942207 2-TASTEN-HALTER
6770424
91942207 2-TASTEN-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00338232 481250518403 FUSS
7354326
C00338232 481250518403 FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00338229 481290508236 MECHANIK
7355005
C00338229 481290508236 MECHANIK Rad/Rollen
C00336448 481290508244 GRIFF
7355011
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
49002900 FUSS
7509273
49002900 FUSS Gehäuseteile,Fuß
49002902 DRUCKWÄCHTER SICHERUNGSRING
7509275
49002902 DRUCKWÄCHTER SICHERUNGSRING Befestigungsteile
49002910 NETZKABEL
7509283
49002910 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR
8842629
768450362 GRAUER STÖPSEL FÜR TÜR Achsen
768450364 GRAUER FESTEX STÖPSEL
8842967
768450364 GRAUER FESTEX STÖPSEL Stopfen
758971681 VERBINDUNGSSCHLAUCH
8843461
758971681 VERBINDUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
761050716 KAPPE FÜR VERSTELLBAREN FUSS
8844381
761050716 KAPPE FÜR VERSTELLBAREN FUSS Gehäuseteile
973370112 SPERRDRAHT
8845061
973370112 SPERRDRAHT Haken
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
764410208 EINLAGE FÜR HEIZTRANSFORMATOR
8847775
764410208 EINLAGE FÜR HEIZTRANSFORMATOR Gehäuseteile,Blenden
018290514 STEIGBÜGEL FÜR KABEL
8848262
018290514 STEIGBÜGEL FÜR KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFIL L
3095676
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFIL L Dichtungen
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
694091684 EINSATZ BESTECKKORB
3932783
694091684 EINSATZ BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
693410546 ZENTRALFILTER LS08
3934064
693410546 ZENTRALFILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00339423 481990501197 SCHLAUCHVERBINDUNG
4553021
C00339423 481990501197 SCHLAUCHVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
C00339177 481990501145 NABE FÜR SPRÜHARM UNTEN
4554553
C00339177 481990501145 NABE FÜR SPRÜHARM UNTEN Anschlussteile,Rohre
C00319066 481990501146 MIKROSCHALTER
4555473
C00319066 481990501146 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
436535 KORBROLLE OBEN
4831100
436535 KORBROLLE OBEN Rad/Rollen
436556 ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
436556 ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
436430 BOLZEN
4831582
436430 BOLZEN Führung/ Schiene
436480 ZULAUFROHR SPRÜHARM
4832247
436480 ZULAUFROHR SPRÜHARM Anschlussteile,Rohre
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN Sprühteile/ Düsen
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
436468 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
436425 HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB
4834424
436425 HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB Rad/Rollen
436581 ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
436581 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
436395 ENTHÄRTUNGSANLAGE
4835874
436395 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
436589 ELEKTROVENTIL
4835878
436589 ELEKTROVENTIL Ventile
064170563 SCHIENE DRITTELKORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTELKORB Führung/ Schiene
763890527 BEFESTIGUNGSRING PRF CAP.
5260053
763890527 BEFESTIGUNGSRING PRF CAP. Anschlussteile
C00374226 480140102728 RAD KORB UNTEN
5261777
C00374226 480140102728 RAD KORB UNTEN Rad/Rollen
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M
5437774
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2M Anschlussteile,Schlauch
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040W, 40MM,
5695420
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040W, 40MM, Heiz und Kühlelemente
691410769 UNTERER KORB
5699006
691410769 UNTERER KORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
AS0009992 RÄDCHEN KORB UNTEN
6007587
AS0009992 RÄDCHEN KORB UNTEN Rad/Rollen
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD Rad/Rollen
278426 FILTER
6066777
278426 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
278429 DICHTUNG OBERE DÜSE
6066779
278429 DICHTUNG OBERE DÜSE Dichtungen
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN Führung/ Schiene
91942212 TASTENPLATTE (AUS DOPPELT KONTAKT)
6770428
91942212 TASTENPLATTE (AUS DOPPELT KONTAKT) Schalter / Taster
C00314356 481290508156 PUMPE
6977648
C00314356 481290508156 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
690070529 UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR
7200932
690070529 UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR Gehäuseteile
816450119 TASTENFELD EIN/AUS ST770
7205403
816450119 TASTENFELD EIN/AUS ST770 Schalter / Taster
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
C00318592 481221078011 THERMOSTAT Thermostate
C00320440 481290508126 DRUCKKNOPF
7354936
C00320440 481290508126 DRUCKKNOPF Schalter / Taster
C00340803 481290508128 FUSS
7354938
C00340803 481290508128 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00340514 481290508133 DICHTRING Dichtungen
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG Anschlussteile,Schlauch
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU FÜR TÜR
7354949
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU FÜR TÜR Achsen
C00119931 481290508155 KABEL
7354955
C00119931 481290508155 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00340173 481290508159 RAD
7354958
C00340173 481290508159 RAD Rad/Rollen
427483 EIN-AUS-SCHALTER
7385876
427483 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
49000232 DICHTUNG
7509051
49000232 DICHTUNG Dichtungen
MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3
7842884
MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3 Ventile
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
681330614 SCHARNIER RECHTS
7844610
681330614 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
681330615 LINKES SCHARNIER
7844611
681330615 LINKES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
765730426 PLÄTTCHEN VERSTÄRKUNG INNENTÜR
8062988
765730426 PLÄTTCHEN VERSTÄRKUNG INNENTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1858130000 C00869366 DURCHLAUFERHITZER
8063198
1858130000 C00869366 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
C00337196 481290508593 WASSERFÜHRUNG
8346560
C00337196 481290508593 WASSERFÜHRUNG Anschlussteile,Rohre
C00211469 481290508631 DURCHFLUSSMESSER
8348863
C00211469 481290508631 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00340516 481290508591 DICHTUNG
8350367
C00340516 481290508591 DICHTUNG Dichtungen
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER
8355321
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
C00320722 481290508619 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 481290508621 SCHUTZ LINKS
8355681
C00315668 481290508637 VENTIL ALTERNATING
8358011
C00315668 481290508637 VENTIL ALTERNATING Ventile
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
790962 DOPPELVENTIL
8409138
790962 DOPPELVENTIL Ventile
790961 RACK KANAL
8663123
790961 RACK KANAL Anschlussteile,Rohre
790958 LEITUNG DICHTUNG
8666901
790958 LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
C00119893 482000080929 ELEKTROBEHÄLTER REINIGUNGSMITTEL+KLARSPÜLER
8673351
C00119893 482000080929 ELEKTROBEHÄLTER REINIGUNGSMITTEL+KLARSPÜLER Ventile,Dosierkombinationen
C00140556 488000140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE
8673507
C00140556 488000140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
790117 EIN-AUS-SCHALTER KNOPF
8694766
790117 EIN-AUS-SCHALTER KNOPF Schalter / Taster
790936 DICHTUNG STEIGROHR OBEN
8737276
790936 DICHTUNG STEIGROHR OBEN Dichtungen
692650066 ENTHÄRTUNGSANLAGE AW.2001 MIT EINSATZ UND REE
8758341
692650066 ENTHÄRTUNGSANLAGE AW.2001 MIT EINSATZ UND REE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
768450210 FASTEX DECKEL Stopfen
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
890210029 RING
8842530
890210029 RING Gehäuseteile,Ringe
750212244 O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4
8842557
750212244 O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4 Dichtungen
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP
8842753
768452095 KAPPE TÜRZENTRIERUNG CLIP Gehäuseteile
768452100 TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU
8842970
768452100 TÜRZENTRIERER LS97 EINBAU Stopfen
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU Führung/ Schiene
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330663 RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
766330664 LINKER SCHUTZ
8843500
766330664 LINKER SCHUTZ Gehäuseteile
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
768412085 HALTERUNG ORBITALSPRÜHARM PL670X
8844279
768412085 HALTERUNG ORBITALSPRÜHARM PL670X Arme
754130677 DICHTUNG FÜR OBERE DÜSE
8844353
754130677 DICHTUNG FÜR OBERE DÜSE Dichtungen
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
761810163 LEITUNG FÜR KORB Flansche
763890422 RING
8844598
763890422 RING Befestigungsteile
763890423 NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X
8844599
763890423 NUTMUTTER ZULAUFSYSTEM PL670X Befestigungsteile
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
895550352 ZAPFEN
8844756
895550352 ZAPFEN Befestigungsteile
768411631 BÜGEL FÜR SCHALTTAFEL
8844854
768411631 BÜGEL FÜR SCHALTTAFEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758972317 SCHLAUCH FLOW MIT WASSERANSCHLUSS
8845074
758972317 SCHLAUCH FLOW MIT WASSERANSCHLUSS Anschlussteile,Schlauch
978411492 THERMOSTATHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
760570183 BUCHSE ORBITALSPRÜHROHR PL670X
8846115
760570183 BUCHSE ORBITALSPRÜHROHR PL670X Arme
764090925 GRILLRÜCKSEITE
8846802
764090925 GRILLRÜCKSEITE Gehäuseteile
762171678 DECKUNG FÜR ABFLUSS ABSAUGEN
8846975
762171678 DECKUNG FÜR ABFLUSS ABSAUGEN Gehäuseteile
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965
8847453
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965 Hebel
074730103 PLEUEL EINSTELLUNG LINKE FEDER PL965
8847454
767410133 RAD FÜR OBERKORB
8847845
767410133 RAD FÜR OBERKORB Rad/Rollen
754851942 5-KNOPF-LEISTE TDW60-2FI
8848036
754851942 5-KNOPF-LEISTE TDW60-2FI Gehäuseteile
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
