Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer KüchenspüleKartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck. - druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar) Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen: Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert. Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an ArmaturenSchlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26).
Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für ArmaturSchlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm.
Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g BeutelDas Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160
Armaturen
C00007749 STOPFEN (ZENTRALSCHARNIER) GRAU D.4,5X3
1776256
C00032453 482000026221 DAEMMUNGSGUMMI EMBRACO EM-PW-FF
434316
C00075597 482000027347 VERDAMPFER-BEFESTIGUNG LINKS
6801256
C00094418 482000090899 STOPPER NETZANSCHLUSSKABEL
7640764
C00014155 SCHARNIERBUCHSE GRAU 3 MM
1808410
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3 X 0,75/2500)
1809539
C00008727 482000025926 ROHRVERBINDUNG (5,8X150 MM)
1809569
C00269274 482000030926 LAMPE SCHALTER - N/C (ELTEK)
2965775
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
C00016387 482000025971 BUCHSE 4MM GRAU
427411
C00075600 482000022686 HALTER F. KÄLTEKLAPPE RECHTS, 65X33X5MM
5754046
C00075599 482000022685 HALTER F.KAELTEKLAPPE WS LINKS H.65X33X
5758092
C00075593 482000027344 SCHUBLADE WEISS LXTXH 440X406X160
5758719
Gehäuseteile,Schubladen
C00081644 482000027505 OBERES SCHARNIER (M8) RE-LI CHROM
6688562
C00075565 482000027340 OBERER SCHARNIERSTIFT M8X3 (18+2,5)
6801238
C00075566 482000027341 SCHARNIER UNTEN (6 LOCH)
6801239
C00075594 SCHUBLADE WEISS (UNTEN) LXTXH 440X242X16
6801253
C00076116 482000027369 FRONT SCHUBLADE LXH 440X197 WEISS PASSEND FÜR INDESIT
6801675
Gehäuseteile,Blenden
C00081955 482000027521 LEISTE F. FLASCHENFACH 423X39 WEISS
6805328
C00082894 482000027573 LAGERUNG LINKS GRAU 49 GRAD
6806060
C00094432 482000028018 ZIERLEISTE F. GLASPLATTE 528X89X15 WEISS
7640775
C00094444 482000028020 VODERER PROFIL GLASS (L.530) WEISS
7640785
C00094447 482000028022 HINTERER PROFIL GLASS (L.530) WEISS
7640788
C00094920 482000028059 GLASPLATTE (499X344X4) MIT 90 GRAD
7641151
C00096115 482000028138 GEMUESEBEHAELTER WEISS (LXHXT 246X137X34
7641674
Gehäuseteile,Gefässe
C00115566 482000028833 DICHTUNG GEFR. TÜR (554X682) PASSEND FÜR POLAR WH
7842681
C00115572 482000028837 DICHTUNG KS TÜR (554X782) PASSEND FÜR POLAR WH
8227751
K59L4141 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR INDESITC00075584
8915249
Thermostate
C00143904 482000029828 077B6813 THERMOSTAT
8999985
Thermostate
C00193590 482000083075 HALTERUNG F. KOMPRESSOR
9023165
C00144850 482000029963 ZENTRALSCHARNIER ZAMA
9025586
C00199492 BEHÄLTER ET KANNE À FLEISCH
9072126
C00279567 482000031450 FÜLLROHR MIT VENTIL
D872296
