Ersatzteile für Blanco BLANCO ELIPSO, Messing Keramik-Look, keramikweiß matt, Hochdruck (512054)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Kartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck.
- druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar)
Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297989
D297990
9045875 TRAGARM DER BEDIENBLENDE LINKS
D297993
9049321  HEIZUNG DECKEN
D982053
9049321  HEIZUNG DECKEN Gehäuseteile
9048271  UNTERE ABDECKUNG
D982185
9048271  UNTERE ABDECKUNG Gehäuseteile
9052106 VORDERWAND 51-56
F289107
9052106 VORDERWAND 51-56 Gehäuseteile
9052107 VORDERWAND 51-54
F289108
9052107 VORDERWAND 51-54 Gehäuseteile
9053424 TRAGARM DER BEDIENBLENDE RECHT
H510593
H510637
9063182 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE
H538254
9063182 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE Zubehörteile
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30
H634071
9065744 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ RÜCKSEITE+30 Anschlussteile,Rohre
8047243 SCHRAUBE 3,9X6,5OC.BWZ ISO 7049
H763545
8047243 SCHRAUBE 3,9X6,5OC.BWZ ISO 7049 Befestigungsteile
9069072 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE KOM.
M21580
9069072 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE KOM. Befestigungsteile,Platten
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2
M97905
9069694 HINTER BEFESTIGUNGSLEISTE TOX 5_CE V2 Anschlussteile,Rohre
9031034 RUCKWAND
N013223
9031034 RUCKWAND Gehäuseteile
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968
N026493
8031802 SCHRAUBE BPZ 4,2X9,5 DIN ISO 968 Befestigungsteile
9045396 RUCKSHUTZBLECH E450/64ST
N907282
9045396 RUCKSHUTZBLECH E450/64ST Gehäuseteile
9057390 STRUT SEITENWÄNDE 5_IMV315
N928769
9057390 STRUT SEITENWÄNDE 5_IMV315 Gehäuseteile
8509966 LAMPENSCHIRM ROT FI6 S43 AN_EL
U553760
8509966 LAMPENSCHIRM ROT FI6 S43 AN_EL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C
U553999
8510143 TEMPERATURREGLER KSD309-A 168C Thermostate
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC Heiz und Kühlelemente
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
46.23866.500 BACKOFENSCHALTER EGO
434506
46.23866.500 BACKOFENSCHALTER EGO Schalter / Taster
46.27266.500 NOCKENSCHALTER EGO
434509
46.27266.500 NOCKENSCHALTER EGO Schalter / Taster
C00139052 482000022932 STRAHLHEIZKOERPER 1200W/230V
6815591
C00139052 482000022932 STRAHLHEIZKOERPER 1200W/230V Heiz und Kühlelemente
3872073006 SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
3872073006 SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
667948 FAN MOTOR 230V H MVL
9299044
667948 FAN MOTOR 230V H MVL Lüfter
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W
D14507
8031255 HEIZKÖRPER LANG 424. 1100W Heiz und Kühlelemente
9045756 00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX
D15498
9045756 00075 FETTPFANNE, EXTRATIEF XX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
49020200 UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
49020200 UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
9049410 BOTTOM FASTENER FRONT 5_
D982036
9049410 BOTTOM FASTENER FRONT 5_ Anschlussteile,Rohre
9049462 BOTTOM FASTENER 5_ FRONT
D982043
9049462 BOTTOM FASTENER 5_ FRONT Anschlussteile,Rohre
9048272  BANDHALTER 5_ 1XM5
D982184
9048272  BANDHALTER 5_ 1XM5 Gehäuseteile,Scharniere
8051074 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57
F282875
8051074 AUFHANGUNG SCHEIBE LINKS 57 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8051073 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 57
F282876
8051073 AUFHANGUNG SCHEIBE RECHT 57 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8052049 SPIRALFEDER-KNEBEL PMG510
F288875
8052049 SPIRALFEDER-KNEBEL PMG510 Federn
8052855 ANSCHLAG TUR L/P
F288901
9049314 00075 BACKBLECH
F288971
9049314 00075 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8051130 TUR - OBENLAISTE 5_SCHWARZ
F59814
8051130 TUR - OBENLAISTE 5_SCHWARZ Gehäuseteile
9047898 BRATBLECH SCHWARZ E450_K05
F59862
9047898 BRATBLECH SCHWARZ E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9049460 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q
F59889
9049460 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
F84253
8053819 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH
G141668
9056608 ANTIHAFT-BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
8052541 GRILLROST
G183308
8052541 GRILLROST Zubehörteile,Roste
9055471 ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ
G834201
9055471 ROASTING TRAY GREY E450_K05 PWQ Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8061030 CERAQUICK REINIGUNGSSCHABER
G916130
8061030 CERAQUICK REINIGUNGSSCHABER Zubehörteile
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA
G928489
BACKOFENHEIZUNG OBEN 2900W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 8065347 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 8065347 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
8066308 BACKOFENDICHTUNG 2015
H417026
8066308 BACKOFENDICHTUNG 2015 Dichtungen
55.17069.140 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM,
H433537
55.17069.140 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG,53-299°,KAP.-ROHRLÄNGE 950MM, Thermostate
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILER
H503615
9053205 HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
8061949 GRILLROST
H537427
8061949 GRILLROST Zubehörteile,Roste
10.74433.094 8067858 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2
H629611
10.74433.094 8067858 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
10.78433.004 8067859 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2
H629612
10.78433.004 8067859 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO 2 Heiz und Kühlelemente
8068239 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C
H629616
8068239 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33C Befestigungsteile
9065741 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ FRONT+30
H634072
9065741 UNTERSEITE BEFESTIGUNG 5_ FRONT+30 Anschlussteile,Rohre
8068599 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V K
H752682
8068599 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V K Heiz und Kühlelemente
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05
H994555
9065936 ANTIHAFT-FETTPFANNE, EMAILLIERT E450_K05 Zubehörteile,Backofenbleche
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F
M194707
8069798 HEIZKÖRPER 424. 1100W 230V F Heiz und Kühlelemente
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS
M282880
9059747 BL.DO PIECZYWA E450_P05 M2 CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS
M282888
9061992 BL.DO PIECZENI E450_P05 PW CZARNY NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8071486 OBERHITZE
M481202
8071486 OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
9076116 TÜRAUSSENSCHEIBE
M939913
9076116 TÜRAUSSENSCHEIBE Gehäuseteile
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO
N007760
46.23866.500 8001690 BO-SCHALTER GO DO RT EGO Schalter / Taster
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ
N008194
8007558 GRIFFUNTERLAGE EHB2.00/03.00.14-SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8010902 TEMPERATUR BEGRENZER
N008530
8010902 TEMPERATUR BEGRENZER Thermostate
8021960 LAMPENSCHIRM RED FI6
N009746
8021960 LAMPENSCHIRM RED FI6 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8021961 LAMPENSCHIRM ORANGE FI6
N009747
8021961 LAMPENSCHIRM ORANGE FI6 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8026867 SCHUBLADENKISTE
N010208
8026867 SCHUBLADENKISTE Gehäuseteile,Gefässe
8026891 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N010221
8026891 ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8027300 KAMIN SATZ. GAS
N010284
8027300 KAMIN SATZ. GAS Gehäuseteile
8028770 STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700
N010442
8028770 STANDARD-GEHAUSE INARCA 6452077700 Gehäuseteile
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V
N010600
8031256 UNTERHEIZKÖRPER 424. 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01
N026267
46.27266.500 8034536 PLATTENSCHALTER EGO46.27266.500/01 Schalter / Taster
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3
N906132
81381292.3 8040983 THERMOSTAT CZEIKA 81381292.3 Thermostate
8049290 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V
N914863
8049290 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 230V Heiz und Kühlelemente
9049459 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS
N915076
9049459 BRATBLECH GRAUE E450_P05 PW Q NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9050608 BLENDE U-PROFIL VON UNTER
N915115
9050608 BLENDE U-PROFIL VON UNTER Stopfen
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290
N917192
TSST-108 81381292 THERMOSTAT EIKA 50-290 Thermostate
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2
N927626
8056826 GITTERROST ZWISCHEN RAST VER.2 Zubehörteile,Roste
8056825 00078, GRILLROST
N927627
8056825 00078, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2
N928746
9055991 BACKBLECH SCHWARZ E450_P05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX
N928747
9055992 00076 ANTIHAFT-BACKBLECH_ALTER INDEX Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q
N928763
9056606 BACKBLECH GRAUE E450_P05 M2 Q Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9055968 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
N928781
9055968 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M
N931241
KLEMMENBLOCK KADO K1_6 M Befestigungsteile
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA
Q19579
BACKOFENHEIZUNG UNTEN 1100W ALTERNATIV FÜR AMICA Heiz und Kühlelemente
9075037 TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - LINKS
Q199155
9075037 TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - LINKS Achsen
9075036 TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - RECHTS
Q199157
9075036 TELESKOPAUSZUG BACKOFEN - RECHTS Achsen
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN INCL. 4 ERSATZKLINGEN IM GRIFF
Q212101
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN INCL. 4 ERSATZKLINGEN IM GRIFF Zubehörteile
9078691 INNENSCHEIBE
Q213517
9078691 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
17471100001093 TAKTSCHALTER Schalter / Taster
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8509334 LAMPENABDECKUNGEN
Q511079
8509334 LAMPENABDECKUNGEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
8075424 TÜRSCHANIER PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS
Q606362
8075424 TÜRSCHANIER PASSEND FÜR RECHTS UND LINKS Gehäuseteile,Scharniere
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V
R423236
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
8510667 ZAWIAS DRZWI ATASAN - 30228*.22 N5 2019
R557767
8510667 ZAWIAS DRZWI ATASAN - 30228*.22 N5 2019 Gehäuseteile,Scharniere
8075422 SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019
R557768
8075422 SCHARNIER ATASAN - P0802A1 (2) 2019 Gehäuseteile,Scharniere
8075423 SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019
R557769
8075423 SCHARNIER - ATASAN - 302282.22 N3 2019 Gehäuseteile,Scharniere
8511859 GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT
U512248
8511859 GRZEJNIK DOLNY 1100W 230V F SAHT Heiz und Kühlelemente
8511860 HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT
U512249
8511860 HEIZKÖRPER 1100W 230V SAHT Heiz und Kühlelemente
8513028 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO WEB
U512324
8513028 STRAHLHEIZKÖRPER 145N 1200W 230V ECO WEB Heiz und Kühlelemente
8513029 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO WEB
U512325
8513029 STRAHLHEIZKÖRPER 180N 1700W 230V ECO WEB Heiz und Kühlelemente
8509967 LAMPENSCHIRM FI6 S43 AN_EL
U553759
8509967 LAMPENSCHIRM FI6 S43 AN_EL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308
W114936
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AMICA 8065348, 8066308 Dichtungen
8510691 REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO
W417311
8510691 REGULATOR TEMPERATURY WYF299A TONGBAO Thermostate
8514654 KLEMMLEISTE KADO XT 1DA6 M BL
W434182
8514654 KLEMMLEISTE KADO XT 1DA6 M BL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Peter Reske vor 3 Wochen
