Ersatzteile für Blanco BLANCO CANDOR, Edelstahl massiv, Edelstahl gebürstet, Hochdruck (523120)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Kartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck.
- druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar)
Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
00753656 HALTER
1655401
00753656 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00246500 GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
00246500 GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00672085 ABDECKUNG
4912758
00672085 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00681890 RAHMEN
494213
00681890 RAHMEN Gehäuseteile
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00476403 LEISTE
8951023
00476403 LEISTE Gehäuseteile
00476404 LEISTE
8951024
00476404 LEISTE Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00711686 INNENTÜR
D659027
00711686 INNENTÜR Gehäuseteile
00711750 FRONTGLASSCHEIBE
D990382
00711750 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
00249876 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00633928 SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
00633928 SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
11012921 BEDIENBLENDE
H633257
11012921 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00713637 TISCHPLATTE
M918839
00713637 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
10000774 WAHLSCHALTER
Q737845
10000774 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00754066 TÜRDICHTUNG
1655697
00754066 TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS
1663951
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
00612660 DISTANZTEIL
2873412
00612660 DISTANZTEIL Befestigungsteile
00164416 SCHARNIER-DECKEL
3855165
00164416 SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
00164505 DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
00164505 DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
00169339 DICHTUNG
3858073
00169339 DICHTUNG Dichtungen
00173894 DICHTUNG
3860967
00173894 DICHTUNG Dichtungen
00173895 SIMMERRING
3860968
00173895 SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614467 DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
00614467 DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00614468 DECKELSCHARNIER LINKS
488917
00614468 DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
00614461 FÜHRUNG
4908855
00614461 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00618743 BOLZEN
4909669
00618743 BOLZEN
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE Befestigungsteile
00619197 KNOPF
5081237
00619197 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00679163 TÜRGRIFF
5109166
00679163 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00490772 HALTER
7179216
00490772 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00425998 AUFLAGE
8736108
00425998 AUFLAGE
00243733 SCHUBKASTEN
8932898
00243733 SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
00496109 DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
00496109 DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG Dichtungen
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00600243 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00602493 DISTANZTEIL
8972523
00602493 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00602937 SCHALTER
8972901
00602937 SCHALTER Schalter / Taster
00603821 STOPFEN
8973535
00603821 STOPFEN Stopfen
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN Stopfen
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5
D642939
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
00625028 FUSS
D644943
00625028 FUSS Gehäuseteile,Fuß
55.17062.460 00658633 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 00658633 TEMPERATURREGLER Thermostate
00688211 BLECH
D652765
00688211 BLECH Gehäuseteile
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG Dichtungen
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00689588 HALTER
D990256
00689588 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00742635 BACKBLECH
D991396
00742635 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
00630868 FILTERTOPF
F315864
00630868 FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
00629918 TÜRSCHARNIER
F734256
00629918 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00633936 SCHRAUBENSATZ
G112155
00633936 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00637861 KNOPF DE WAHLSCHALTER
G484581
00637861 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
