Ersatzteile für Blanco BLANCO ARGON (Argus), Messing galvanisch, braun, Hochdruck Wasserarmatur (138062)
Blanco
Wasserarmatur
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Diese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite. Armaturen
Führung für Armaturenbrauseschlauch BLANCO 511920 an Spüle
10101894
Mit dieser Halterung aus Metall können Sie den Brauseschlauch der Küchenarmatur so führen, dass der Schlauch nicht im Weg ist.
Ob unten senkrecht an der Spüle entlang oder z.B. an der inneren Möbelwand oder dem Abfallsammler.
Sie können diesen Metallbügel Ihren Ansprüchen entsprechend so biegen, wie sie ihn benötigen. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
00260005 KORB-BESTECK 691410232
1608162
00260005 KORB-BESTECK 691410232 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00260447 ABWEISER
1608603
00260447 ABWEISER Gehäuseteile
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341008 481990500027 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
91942207 2 TASTEN-HALTER
6770424
91942207 2 TASTEN-HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP Möbelteile
C00338232 481250518403 FUSS
7354326
C00338232 481250518403 FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00338229 481290508236 MECHANIK
7355005
C00338229 481290508236 MECHANIK Rad/Rollen
C00336448 481290508244 GRIFF
7355011
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE Ventile
49002910 NETZKABEL
7509283
49002910 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
758971681 VERBINDUNGSCHLAUCH
8843461
758971681 VERBINDUNGSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
761050716 KAPPE FUR REGELBAR FUSS
8844381
761050716 KAPPE FUR REGELBAR FUSS Gehäuseteile
762171536 DECKEL
8845327
762171536 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764930767 HANDGRIFF F. BESTECKSKORB
8846009
764930767 HANDGRIFF F. BESTECKSKORB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
766330574 KABELSCHUTZ Gehäuseteile
764410208 EINLAGE F. HEIZ.TRANSFOR.
8847775
764410208 EINLAGE F. HEIZ.TRANSFOR. Gehäuseteile,Blenden
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL
8848262
018290514 STEIGBUGEL FUR KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768411979 HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS
8848898
768411979 HALTERUNG F.REGELBAR.FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
767410110 ZAHNRAD
8850457
767410110 ZAHNRAD Rad/Rollen
685130052 HINTERE HALTERUNG
8853525
685130052 HINTERE HALTERUNG Gehäuseteile,Blenden
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L
3095676
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L Dichtungen
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM Dichtungen
693410546 ZENTRAL FILTER LS08
3934064
693410546 ZENTRAL FILTER LS08 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
C00339423 481990501197 SCHLAUCH VERBINDUNG
4553021
C00339423 481990501197 SCHLAUCH VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE Dichtungen
436556 ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
436556 ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
436430 BOLZEN
4831582
436430 BOLZEN Führung/ Schiene
436480 ZULAUFROHR SPRUEHARM
4832247
436480 ZULAUFROHR SPRUEHARM Anschlussteile,Rohre
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN Sprühteile/ Düsen
436425 HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB
4834424
436425 HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB Rad/Rollen
436376 TÜRSCHARNIER LINKS
4834719
436376 TÜRSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
436581 ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
436581 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
436395 ENTHÄRTERANLAGE
4835874
436395 ENTHÄRTERANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
436589 ELEKTROVENTIL
4835878
436589 ELEKTROVENTIL Ventile
4006045613 DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU
5097130
4006045613 DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU Stopfen
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB Führung/ Schiene
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040 WATT, 40MM,
5695420
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040 WATT, 40MM, Heiz und Kühlelemente
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97 Rad/Rollen
398852 BESTECKKORB
5806946
398852 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
278426 FILTER
6066777
278426 FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE Dichtungen
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN Führung/ Schiene
91942212 TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770428
91942212 TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.) Schalter / Taster
C00314356 481290508156 PUMPE
6977648
C00314356 481290508156 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
690070529 UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR
7200932
690070529 UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR Gehäuseteile
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770 Schalter / Taster
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
C00318592 481221078011 THERMOSTAT Thermostate
C00320440 481290508126 DRUCKKNOPF
7354936
C00320440 481290508126 DRUCKKNOPF Schalter / Taster
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00340514 481290508133 DICHTRING Dichtungen
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU F.TUER
7354949
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU F.TUER Achsen
C00119931 481290508155 KABEL
7354955
C00119931 481290508155 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00340173 481290508159 RAD
7354958
C00340173 481290508159 RAD Rad/Rollen
427483 EIN-AUS-SCHALTER
7385876
427483 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH Dichtungen
49000232 DICHTUNG
7509051
49000232 DICHTUNG Dichtungen
MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3
7842884
MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3 Ventile
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972 Sprühteile/ Düsen
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1858130000 C00869366 DURCHLAUFERHITZER
8063198
1858130000 C00869366 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2
8063871
754131106 BOTTICHDICHTUNG UNTEN LS100.2 Dichtungen
C00337196 481290508593 WASSERFÜHRUNG
8346560
C00337196 481290508593 WASSERFÜHRUNG Anschlussteile,Rohre
C00211469 481290508631 DURCHFLUSSMESSER
8348863
C00211469 481290508631 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00340516 481290508591 DICHTUNG
8350367
C00340516 481290508591 DICHTUNG Dichtungen
C00317214 481290508702 DICHTUNG
8350369
C00317214 481290508702 DICHTUNG Dichtungen
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER
8355321
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
C00320722 481290508619 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 481290508621 SCHUTZ LINKS
8355681
C00315668 481290508637 VENTIL ALTERNATING
8358011
C00315668 481290508637 VENTIL ALTERNATING Ventile
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423 Sprühteile/ Düsen
790962 DOPPEL VENTIL
8409138
790962 DOPPEL VENTIL Ventile
790961 RACK KANAL
8663123
790961 RACK KANAL Anschlussteile,Rohre
790958 LEITUNG DICHTUNG
8666901
790958 LEITUNG DICHTUNG Dichtungen
C00119893 482000080929 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE
8673351
C00119893 482000080929 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE Ventile,Dosierkombinationen
C00140556 488000140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE
8673507
C00140556 488000140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
790117 EIN-AUS-SCHALTER KNOPF
8694766
790117 EIN-AUS-SCHALTER KNOPF Schalter / Taster
791079 TÜRDICHTUNG UNTEN
8697187
791079 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN Dichtungen
692650066 ENTHART.AW.2001+EINS.+REE
8758341
692650066 ENTHART.AW.2001+EINS.+REE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE Dichtungen
750212244 O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4
8842557
750212244 O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4 Dichtungen
895090309 FEDER
8842773
895090309 FEDER Federn
754010066 GUMMI
8842898
754010066 GUMMI Stopfen
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU Führung/ Schiene
754131307 O-RING
8843456
754131307 O-RING Dichtungen
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X Führung/ Schiene
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330663 RECHTE SCHUTZ Gehäuseteile
766330664 LINKE SCHUTZ
8843500
766330664 LINKE SCHUTZ Gehäuseteile
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
765850205 HACKEN GEHAUSE
8843732
765850205 HACKEN GEHAUSE Befestigungsteile
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
768412085 HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
768412085 HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X Arme
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE Dichtungen
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
761810163 LEITUNG FÜR KORB Flansche
766330868 HANDGRIFFSCHUTZ 60/45 WEIN
8844535
766330868 HANDGRIFFSCHUTZ 60/45 WEIN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
763890422 RING
8844598
763890422 RING Befestigungsteile
973370114 FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60
8844652
973370114 FESTSTELL DRAHTHAKEN TLV-60 Haken
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG Rad/Rollen
768411631 BUGEL FUR SCHALTTAFEL
8844854
768411631 BUGEL FUR SCHALTTAFEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758972317 SCHLAUCH FLOW M.-WASSERTA
8845074
758972317 SCHLAUCH FLOW M.-WASSERTA Anschlussteile,Schlauch
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
764410186 VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL.
8845353
764410186 VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL. Gehäuseteile,Gefässe
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
763450167 HAKENSICHERUNG LS97 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH Dichtungen
760570183 BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
760570183 BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X Arme
975770137 EINSTELLFUSS
8846662
975770137 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
995850254 KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS
8846747
995850254 KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS Haken
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN Gehäuseteile
767410133 RAD FÜR OBERKORB
8847845
767410133 RAD FÜR OBERKORB Rad/Rollen
754851942 5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI
8848036
754851942 5-KNOPF LEISTE TDW60-2FI Gehäuseteile
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97
8848114
768971537 VENTURISCHLAUCH UNTERER SPRÜHARM LS97 Anschlussteile,Rohre
768412330 HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM
8848406
768412330 HALTERUNG F. UNT.SPRUHARM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB
8848558
761810162 ZULEITUNG FÜR KORB Anschlussteile,Rohre
766411624 ON/OFF KNOPF
8849916
766411624 ON/OFF KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
014852123 BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK
8851125
014852123 BEHÄLTER.RAHMEN 860 FUSS ZINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371519 SCHRAUBE
8851259
899371519 SCHRAUBE Rad/Rollen
895092545 SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX
8851550
895092545 SCHARNIERFEDER FREISTEHENDE VERSION PL STX Federn
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT
8851676
754131082 DICHTUNG F.ABFLUSSSCHACHT Dichtungen
758972065 SCHLAUCH F. UMWÄLZPUMPE
8851683
758972065 SCHLAUCH F. UMWÄLZPUMPE Anschlussteile,Schlauch
975770164 HINTERER REGELBARER FUSS
8852632
975770164 HINTERER REGELBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
