Ersatzteile für Blanco BLANCO ANTAS-S SILGRANIT®-Look zweifarbig  (Niederdruck) (cognac/chrom) Wasserarmatur (516770)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Diese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite. Armaturen
Kartuschenschlüssel Sechskant BLANCO 127433 für Armatur
10101893
Schlüssel aus Edelstahl zum Öffnen und Schließen der Kartuschensicherungsmutter bei Küchenarmaturen mit Schlüsselweite 36 und 30 mm. Armaturen
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Armaturenkartusche BLANCO 121492 für Niederdruck Hebelmischer Küchenspüle BLANCO
11032526
Diese blaue Kartusche mit einem Durchmesser von 40 mm ist in drucklosen Einhandmischern eingesetzt.
Hinweis zur Niederdruck- bzw. drucklosen Armatur:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät) konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung. Armaturen
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8000169 DECKBLECH F. BRENNER SG1.
N007473
8000169 DECKBLECH F. BRENNER SG1. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8000241 RING
N007491
8000241 RING Gehäuseteile,Ringe
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11
N007517
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11 Haken
8000327 SCHRAUBE 3755/12
N007518
8000327 SCHRAUBE 3755/12 Befestigungsteile
8002607 PUFFER WEISS
N007847
8002607 PUFFER WEISS Gehäuseteile
8012318 GRILLGABELN-SATZ KURZ
N008696
8012318 GRILLGABELN-SATZ KURZ Zubehörteile
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
8017477 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.G501
N009195
8017477 HINTERE BEFESTIGUNGSLEISTE SATZ.G501 Anschlussteile,Rohre
8021685 BACKOFENBRENNER DECKBLECH
N009734
8021685 BACKOFENBRENNER DECKBLECH Gehäuseteile
8021812 KOCHMULDENHALTER VORNE LIFE E
N009738
9013452 TÜR-UNTERLEISTE
N011438
9013452 TÜR-UNTERLEISTE Gehäuseteile
9015440 WINKELLEISTE RECHTS
N011755
9024872 RUCKWANDBLECH
N012533
9024872 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9025542 BEHALTER SCHUBLADE WEISS FLAT
N012619
9025542 BEHALTER SCHUBLADE WEISS FLAT Gehäuseteile
9026495 TRAGARM FÜR SCHUBLADENDECKEL WEISS
N012699
9026998 SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT
N012766
9026998 SEITEWAND LINKS 501WEISS FLAT Gehäuseteile
9036567 HINTERES BEFESTIGUNGSELEMENT
N026261
9036567 HINTERES BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARTRÄGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETTERSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
8000088 DÜSENSTOCK FI 6, SABAF
N007450
8000088 DÜSENSTOCK FI 6, SABAF Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8000905 SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
8000905 SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL
N007716
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL Federn
8001625 GRILLMOTOR KURZ
N007742
8001625 GRILLMOTOR KURZ Motoren,AC-Motoren
8002230 GEHÄUSE DER BELEUCHTUNGSLAMPE 1234-K1
N007816
8002230 GEHÄUSE DER BELEUCHTUNGSLAMPE 1234-K1 Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002233 LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8005470 INNENSCHEIBE 500-4X404,5X436
N008002
8005470 INNENSCHEIBE 500-4X404,5X436 Gehäuseteile
8005684 TRÄGER FÜR SCHARNIER LINKS
N008038
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2
N008224
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGSABZWEIGUNG 3X1,5MM2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8012340 GRILLGABELN-SATZ KURZ L=410
N008700
8012340 GRILLGABELN-SATZ KURZ L=410 Zubehörteile
8014874 TASTE ZA/O/RO WEISS
N008922
8014874 TASTE ZA/O/RO WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8014875 VERKLEIDUNG WEISS
N008923
8014875 VERKLEIDUNG WEISS Fassungen
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8055932 BACKOFENLAMPENSCHALTER RUND WP16
N927992
8055932 BACKOFENLAMPENSCHALTER RUND WP16 Anschlussteile,Rohre
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL
Q511078
8509333 LAMPENSCHIRM ROT FI6 SX27 EVEREL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
