Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an ArmaturenSchlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf EdelstahlspüleDiese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite.
Armaturen
Führung für Armaturenbrauseschlauch BLANCO 511920 an Spüle
10101894
Führung für Armaturenbrauseschlauch BLANCO 511920 an SpüleMit dieser Halterung aus Metall können Sie den Brauseschlauch der Küchenarmatur so führen, dass der Schlauch nicht im Weg ist.
Ob unten senkrecht an der Spüle entlang oder z.B. an der inneren Möbelwand oder dem Abfallsammler.
Sie können diesen Metallbügel Ihren Ansprüchen entsprechend so biegen, wie sie ihn benötigen.
Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g BeutelDas Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160
Armaturen
00260447 ABWEISER
1608603
00260447 ABWEISER
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
C00341008 481990500027 BEFESTIGUNG KOMBIDOSIERUNG
3101713
91941219 SPRÜHARM HALTER
4643550
31X8452 MIKROSCHALTER
5582571
91942207 2 TASTEN-HALTER
6770424
760370288 BODENWANNE FÜR WASSERSTOP
7200738
Möbelteile
C00338232 481250518403 FUSS
7354326
C00338229 481290508236 MECHANIK
7355005
C00336448 481290508244 GRIFF
7355011
434131 DOPPELKLAPPE
7389514
434131 DOPPELKLAPPE
49002900 FUSS
7509273
49002900 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
49002910 NETZKABEL
7509283
49002910 NETZKABEL
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
768450364 GRAUER FESTEX STOEPSEL
8842967
758971681 VERBINDUNGSCHLAUCH
8843461
754010016 GU-PUFFER
8843681
754010016 GU-PUFFER
761050716 KAPPE FUR REGELBAR FUSS
8844381
766132672 DECKEL FUR BODEN
8844609
973370112 SPERRDRAHT
8845061
Haken
766330574 KABELSCHUTZ
8846924
C00336179 481990500001 DISTANZSTÜCK STOPFEN
3092980
C00340512 481990500002 DICHTUNGSPROFI L
3095676
754131796 DICHTUNG OBERER SPRÜHARM
3931643
694091684 EINSATZ BESTECKKORB
3932783
693410546 ZENTRAL FILTER LS08
3934064
C00339423 481990501197 SCHLAUCH VERBINDUNG
4553021
C00340472 481990501143 DICHTUNG DECKENDÜSE
4553328
C00339177 481990501145 NABE F.SPRÜHARM UNTEN
4554553
C00319066 481990501146 MIKROSCHALTER
4555473
436535 KORBROLLE OBEN
4831100
436556 ENDSTÜCK AUSZUGSCHIENE
4831101
436430 BOLZEN
4831582
436430 BOLZEN
436480 ZULAUFROHR SPRUEHARM
4832247
436401 SPRÜHARM OBEN KLEIN
4833455
436468 ABLAUFSCHLAUCH
4833594
Anschlussteile,Schlauch
436425 HÖHENVERSTELLUNG OBERKORB
4834424
436581 ZUGABEVORRICHTUNG
4835626
Ventile,Dosierkombinationen
436395 ENTHÄRTERANLAGE
4835874
436589 ELEKTROVENTIL
4835878
064170563 SCHIENE DRITTEL KORB
5247601
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
C00374226 480140102728 RAD KORB UNTEN
5261777
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER
5430467
91670102 ABLAUFSCHLAUCH 2 M
5437774
HEIZUNG GESCHIRRSPÜLER, 2040 WATT, 40MM,
5695420
691410769 UNTERER KORB
5699006
768412575 HALTERUNG RADFÜHRUNG BI.LS97
5754482
AS0009992 RÄDCHEN KORB INF.
6007587
240729 OBERKORB RAD
6066384
240729 OBERKORB RAD
278426 FILTER
6066777
278426 FILTER
278429 DICHTUNG.OBERE DÜSE
6066779
792925 ZAPFEN
6067833
792925 ZAPFEN
91942212 TASTENPLATTE.(AUS.DOPPELT.KONTAKT.)
6770428
C00314356 481290508156 PUMPE
6977648
690070529 UMWÄLZPUMPENKOPF OHNE MOTOR
7200932
816450119 TASTENFELD ON/OFF ST770
7205403
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
Thermostate
C00320440 481290508126 DRUCKKNOPF
7354936
C00340803 481290508128 FUSS
7354938
Gehäuseteile,Fuß
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00320442 481290508135 ABLAUFBALG
7354942
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU F.TUER
7354949
C00119931 481290508155 KABEL
7354955
C00340173 481290508159 RAD
7354958
427483 EIN-AUS-SCHALTER
7385876
434084 DICHTUNG FÜR SCHLAUCH
7389488
49000232 DICHTUNG
7509051
49000232 DICHTUNG
MD30-2020/01 819130468 VENTIL WECHSELSPÜLUNG MD3
7842884
064570043 SPRÜHARM GROSS UNTEN ST972
7842940
792970164 LAUGENPUMPE ASKOLL 30W
7843916
681330614 SCHARNIER RECHTS
7844610
681330615 LINKES SCHARNIER
7844611
1858130000 C00869366 DURCHLAUFERHITZER
8063198
C00337196 481290508593 WASSERFÜHRUNG
8346560
C00211469 481290508631 DURCHFLUSSMESSER
8348863
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00340516 481290508591 DICHTUNG
8350367
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER
8355321
C00320722 481290508619 SCHUTZ RECHTS
8355680
C00320724 481290508621 SCHUTZ LINKS
8355681
C00315668 481290508637 VENTIL ALTERNATING
8358011
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
684570037 UNTERER SPRÜHARM KLEIN 423
8391289
790962 DOPPEL VENTIL
8409138
790961 RACK KANAL
8663123
790961 RACK KANAL
790958 LEITUNG DICHTUNG
8666901
C00119893 482000080929 ELECTROCUVE DETERSIFS+RINCAGE
8673351
C00140556 488000140556 SCHLAUCH WECHSELSPÜLUNG/UMWAELZPUMPE
8673507
790117 EIN-AUS-SCHALTER KNOPF
8694766
790936 DICHTUNG, STEIGROHR OBEN
8737276
692650066 ENTHART.AW.2001+EINS.+REE
8758341
768450210 FASTEX DECKEL
8841754
754131472 DICHTUNG ZWISCHEN SUMPF UND LAUGENPUMPE
8842189
890210029 RING
8842530
890210029 RING
Gehäuseteile,Ringe
750212244 O-RING VENTIL WECHSELSPÜLUNG 17,3X2,4
8842557
895090309 FEDER
8842773
895090309 FEDER
768610309 ENDSTÜCK KORBFÜHRUNG GRAU
8843317
754131307 O-RING
8843456
754131307 O-RING
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
766330663 RECHTE SCHUTZ
8843499
766330664 LINKE SCHUTZ
8843500
766330873 SPRITZSCHUTZ NEU RECHTS
8843610
766330874 SPRITZSCHUTZ NEU LINKS
8843611
765850205 HACKEN GEHAUSE
8843732
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
768412085 HALTERUNG ORBITAL-SPRÜHARM PL670X
8844279
Arme
754130677 DICHTUNG FUR OBERE DUESE
8844353
761810163 LEITUNG FÜR KORB
8844517
Flansche
763890422 RING
8844598
763890422 RING
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
895550352 ZAPFEN
8844756
895550352 ZAPFEN
899371813 METRISCHE SCHRAUBE
8844767
768411631 BUGEL FUR SCHALTTAFEL
8844854
758972275 SCHLAUCH
8845073
758972275 SCHLAUCH
758972317 SCHLAUCH FLOW M.-WASSERTA
8845074
766330541 HANDGRIFF SCHUTZ
8845082
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
764410186 VERKUERZ.BEILAGE F.KNOPL.
8845353
Gehäuseteile,Gefässe
754010096 GUMMIHALTERUNGEN UMWÄLZPUMPE
8845460
763450167 HAKENSICHERUNG LS97
8845480
754131083 DICHTUNG FUR SCHLAUCH
8845999
760570183 BUCHSE ORBITAL-SPRÜHROHR PL670X
8846115
Arme
897010223 VERSTÄRKUNG
8846217
995850254 KIT FESTSTELLER LINKS + RECHTS
8846747
Haken
762171678 DECKUNG F.ABFLUS.ABSAUGEN
8846975
074730102 PLEUEL EINSTELLUNG RECHTE FEDER PL965
8847453
Hebel
