Ersatzteile für Blanco BLANCO ACTIS-S, Messing SILGRANIT®-Look, silgranitnachtblau, Hochdruck Wasserarmatur (512933)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Kartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck.
- druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar)
Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Diese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite. Armaturen
Universalschlüssel für Kartuschenabdeckring Blanco 139219 für Spültischarmatur
10102074
Nachdem der Armaturenkopf abgenommen wurde, kommt dieses Schlüsselwerkzeug zum Öffnen und Schließen des oberen Abdeckrings zum Einsatz. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001347 VERBINDUNGSSTUCK
N007728
8001347 VERBINDUNGSSTUCK Anschlussteile,Rohre
8003907 PRESPANUNTERLAGE 5,5 SG4.00/03.00.12
N007980
8003907 PRESPANUNTERLAGE 5,5 SG4.00/03.00.12 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
GLASSCHÜSSELLE 500
N008019
GLASSCHÜSSELLE 500 Gehäuseteile,Gefässe
KNEBEL 13126-585,L-9,8MM SCHWARZ
N008046
KNEBEL 13126-585,L-9,8MM SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
TÜRGRIFF SG1 RVS
N008322
TÜRGRIFF SG1 RVS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8012415 BLECH F.HEIZELEMENT MONTIERUNG SEC1
N008715
8022088 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE RECHT
N009763
8022088 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE RECHT Gehäuseteile
8022091 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE LINK
N009766
8022091 SKELETT MIT FUHRUNGSLEISTE LINK Gehäuseteile
9004542 ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN TT
N011105
9004542 ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN TT Gehäuseteile,Gefässe
9018149 ZUGENLASTUNG
N011949
9018149 ZUGENLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9018532 BEFESTIGUNGBLECH F. SCHALTUHR TE
N011984
9018532 BEFESTIGUNGBLECH F. SCHALTUHR TE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9018540 RUCKSHUTZBLECH
N011985
9018540 RUCKSHUTZBLECH Gehäuseteile
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB
H503581
8055651 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-MITTELB Federn
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB
H503688
8055652 BEFESTIGUNGSFEDER F.STRAHLHEIZK.-KLEINB Federn
50.85021.000 8062990 ENERGIEREGLER 2-KREIS
H756720
50.85021.000 8062990 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
8001750 RINGHEIZKÖRPER 50 2000W 230V
N007772
8001750 RINGHEIZKÖRPER 50 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
8001751 GRILLHEIZKÖRPER 50 2000W 230V
N007773
8001751 GRILLHEIZKÖRPER 50 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
8001752 BACKOFENHEIZKÖRPER 50 1100W 230V
N007774
8001752 BACKOFENHEIZKÖRPER 50 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V
N007780
10.54113.004 8001770 STRAHLHEIZKÖRPER 145S 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
10.57413.504 8001833 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V
N007805
10.57413.504 8001833 STRAHLHEIZKÖRPER 140X250S 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
10.58213.004 8001834 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V
N007806
10.58213.004 8001834 STRAHLHEIZKÖRPER 180/120S 1700W 230V Heiz und Kühlelemente
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002233 LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A
N007845
8002605 SKELETSCHRAUBE SE1.00/06.00.04A Befestigungsteile
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C
N009045
8016091 RÄNDELSCHRAUBEN-C Befestigungsteile
TASTE 13126-433 L-17MM SCHWARZ
N009373
TASTE 13126-433 L-17MM SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A Dichtungen
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140
N010713
55.17069.140 8032828 THERMOSTAT EGO 2/55.17069.140 Thermostate
801001 8044793 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 8044793 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
YJ61-16A-HZL01 8512643 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL
W101886
YJ61-16A-HZL01 8512643 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL Lüfter
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
