Ersatzteile für Blanco BLANCO ACTIS, Messing SILGRANIT®-Look, silgranitweiß, Hochdruck (512897)
Blanco
Wasserarmatur
Armaturenkartusche BLANCO 121894 für DRUCK Hebelmischer Küchenspüle
11000458
Kartusche HD Außen-Ø= 35 mm KE, blau, Hochdruck.
- druck = Hochdruck = HD (Druck bis 6 bar)
Hinweis zu Ersatzteilen für Hochdruck-Armaturen:
Die Armatur ist zum Anschluss an einen Durchlauferhitzer oder an die zentrale Wasserversorgung konzipiert.
Nicht zum Anschluss an einen offenen bzw. drucklosen Warmwasserspeicher (Untertischgerät).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Professioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen​
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet​
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen. Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26). Armaturen
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Diese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite. Armaturen
Universalschlüssel für Kartuschenabdeckring Blanco 139219 für Spültischarmatur
10102074
Nachdem der Armaturenkopf abgenommen wurde, kommt dieses Schlüsselwerkzeug zum Öffnen und Schließen des oberen Abdeckrings zum Einsatz. Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Das Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160 Armaturen
9017737 MITTESCHEIBE 501 LIFE
396112
9017737 MITTESCHEIBE 501 LIFE Gehäuseteile
8000071 THEMPERATURWÄCHTER SE
N007447
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE
N007451
8000090 ABSCHIRMBLECHHALTER SE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8000241 RING
N007491
8000241 RING Gehäuseteile,Ringe
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11
N007517
8000326 BEFESTIGUNGSFLANSCH 3755/11 Haken
8000327 SCHRAUBE 3755/12
N007518
8000327 SCHRAUBE 3755/12 Befestigungsteile
8000913 ABDECKPLETTE SCHARNIERBLATT
N007672
8000913 ABDECKPLETTE SCHARNIERBLATT Gehäuseteile
8002630 SCHEIBE F. KOCHMULDE,SCHWARZ
N007860
8002630 SCHEIBE F. KOCHMULDE,SCHWARZ Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8005912 GESCHIRWAGENPUFFER-RECHTS SCHWARZ
N008069
8005913 GESCHIRWAGENPUFFER-LINKS SCHWARZ
N008070
THERMOPARA 11300/507C-1 L=600
N008846
THERMOPARA 11300/507C-1 L=600 Schalter / Taster
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
8019231 RINNE (501)
N009501
8019231 RINNE (501) Gehäuseteile
9004542 ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN TT
N011105
9004542 ABNEHMBARE, KATALITISCHE SEITEN TT Gehäuseteile,Gefässe
9013452 TUR - UNTERLAISTE
N011438
9013452 TUR - UNTERLAISTE Gehäuseteile
9018149 ZUGENLASTUNG
N011949
9018149 ZUGENLASTUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9023871 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.8 B
N012400
9023871 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG 1.8 B Gehäuseteile,Gehäuse
9024871 RUCKWANDBLECH
N012532
9024871 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9024872 RUCKWANDBLECH
N012533
9024872 RUCKWANDBLECH Gehäuseteile
9025543 BEHALTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE
N012620
9025543 BEHALTER SCHUBLADE SCHWARZ LIFE Gehäuseteile
KNEBELRING G501.00 09.3303.02 SCHWARZ
N025441
KNEBELRING G501.00 09.3303.02 SCHWARZ Gehäuseteile
9036567 HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT
N026261
9036567 HINTER BEFESTIGUNGSELEMENT Anschlussteile,Rohre
TÜRGRIFF RVS
N905891
TÜRGRIFF RVS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502
H272676
9063397 KAPILLARETREAGER KFK_0043502 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
161771.330 8065347 TEMPERATURREGLER 161771.330A05
H272679
161771.330 8065347 TEMPERATURREGLER 161771.330A05 Thermostate
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM
H504660
8054455 SKELETSCHRAUBE E601.00/00.00.33B 46.5MM Befestigungsteile
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1
N007626
8000705 FEDER F.KNEBEL 250-00-027/1 Federn
8000905 SCHARNIERHALTER 42008930
N007668
8000905 SCHARNIERHALTER 42008930 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL
N007716
8001095 SPIRALFEDER-KNEBEL Federn
8001783 UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V
N007792
8001783 UNTERHEIZKÖRPER 60 1300W 230V Heiz und Kühlelemente
8001785 RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V
N007794
8001785 RINGHEIZKÖRPER 60 2000W 230V Heiz und Kühlelemente
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1
N007816
8002230 BODY OF LIGHTING LAMP 1234-K1 Fassungen
8002233 LAMPENSCHIRM
N007818
8002233 LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
8002670 FÜHRUNGSROLLE
N007872
8002670 FÜHRUNGSROLLE Rad/Rollen
8003919 SCHARNIERZWISCHENBLATT
N007982
8003919 SCHARNIERZWISCHENBLATT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET
N007994
8005409 ROLLE-BUCHSE MIT NIET Befestigungsteile
8005470 INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436
N008002
8005470 INNESCHEIBE.500 - 4X404,5X436 Gehäuseteile
8005684 TREAGER F. SCHRANIER-LINKS
N008038
41513100 8005931 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100
N008071
41513100 8005931 ZWEIPUNKT-SCHARNIER 41513100 Gehäuseteile,Scharniere
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGABBIEGUNG 3X1,5MM2
N008224
8007911 ANSCHLUSSLEITUNGABBIEGUNG 3X1,5MM2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8008533 DICHTUNG UNTER RIPPENPLATTE L=9.5 MM
N008298
8008533 DICHTUNG UNTER RIPPENPLATTE L=9.5 MM Dichtungen
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V
N009464
8019010 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W 2047 230V Heiz und Kühlelemente
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A
N009583
8020193 BACKOFENDICHTUNG LAR26 E501.00/00.05.00A Dichtungen
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER
N009740
8021838 HALTER F.TEMPERATURFILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2
N010710
8032768 ANSCHLUSSLEITUNG 3X1,5MM2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
801001 8044793 BO-SCHALTER 801001
N906312
801001 8044793 BO-SCHALTER 801001 Schalter / Taster
TASTE 13126-439 L-20MM SCHWARZ
N917596
TASTE 13126-439 L-20MM SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
YJ61-16A-HZL01 8512643 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL
W101886
YJ61-16A-HZL01 8512643 HEISSLUFTMOTOR 220-240V 22W KELI AL Lüfter
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
