Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150ml
10101228
Reinigungsmittel BLANCO DailyClean+ 526305 für Armaturen Spülen 150mlProfessioneller Kalkentferner in einer 150 ml Sprühflasche für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden.
DailyClean+ auf den zu reinigenden Bereich aufsprühen und kurz einwirken lassen. Danach feucht abwischen und mit einem Mikrofasertuch abtrocknen.
Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an Armaturen
10101541
Schlüssel für Strahlregler M22 M24 M28 BLANCO 511324 an ArmaturenSchlüssel zum Lösen oder Befestigen des Strahlreglers bzw. Strahlteilers bei Druck- sowie Niederdruckarmaturen.
Passt für Strahlreglermodelle an Küchenarmaturen, Waschbeckenarmaturen, Badewannenarmaturen etc. mit Anschlussgewinden M22x1 (ohne Schlüsselfläche), M24x1 (Schlüsselweite 22), M28x1 (Schlüsselweite 26).
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf Edelstahlspüle
10101536
Stabilisierung 60mm BLANCO 513383 für Küchenarmatur auf EdelstahlspüleDiese Küchearmaturen-Zusatzbefestigung gibt schweren und hohen Armaturen speziell auf Edelstahlspülen mehr Halt.
Festerer Sitz der Armatur durch eine stabiliere Verbindung mit der Arbeitsplatte.
Passend zu Spülen mit 35mm Bohrloch-Durchmesser.
Dieses zusätzliche Stabilisierungsset enthält ein Winkelblech 60mm lang, ein Spannblech, 2 x Spannschrauben M5x40, 2 x Spannschrauben M5x70 und 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-Unterseite.
Armaturen
Universalschlüssel für Kartuschenabdeckring Blanco 139219 für Spültischarmatur
10102074
Universalschlüssel für Kartuschenabdeckring Blanco 139219 für SpültischarmaturNachdem der Armaturenkopf abgenommen wurde, kommt dieses Schlüsselwerkzeug zum Öffnen und Schließen des oberen Abdeckrings zum Einsatz.
Armaturen
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g Beutel
10102195
Armaturenfett BLANCO 117934 für Hebelmischer 5g BeutelDas Armaturenfett dient dazu, die beweglichen Teile im Innenleben der Armatur zu schmieren (Hebel, Auslauf, Körper).
Die Dichtungen der Kartusche sollten nicht eingefettet werden.
Für tiefe Temperaturen, Kunststoff geeignet, für Haushalts- sowie Industriearmaturen.
Grundöl: Silikonöl
Verdicker: Polytetrafluorethylen (PTFE)
Grundölviskosität bei 40 °C: 3100 mm²/s
Grundölviskosität bei 100 °C: 1200 mm²/s
Einsatztemperatur minimum: -40
Einsatztemperatur maximum: +160
Armaturen
Armaturenkartusche BLANCO 121491 für Niederdruck Hebelmischer Küchenspüle
10101626
Armaturenkartusche BLANCO 121491 für Niederdruck Hebelmischer KüchenspüleKartusche ND Ø= 35 mm KE, blau, Niederdruck
Mit keramischen Scheiben.
Armaturen
435469 SCHUTZ, KABELBAUM
4833591
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB
6573732
1521536134 TASTE, PASSEND FÜR BRAUN
7127600
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG
425711 ZUGSCHRAUBE SCHARNIER
7384228
425842 HALTER SCHWIMMER
7384341
434956 GUMMIDÄMPFER,UMWÄLZPUMPE
7816720
434988 FILTER,INOX
7816723
434988 FILTER,INOX
32X0353 SCHALTER
7850998
32X0353 SCHALTER
32X0750 SCHALTER
7851286
32X0750 SCHALTER
32X1524 FUSS HINTEN
7851845
32X1524 FUSS HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
435093 EINSTELLFUSS,VORNE
8828112
Gehäuseteile,Fuß
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
434952 RUNDDICHTUNG,TEMPERATURFÜHLER
969845
435690 QUERTRÄGER, VORNE, UNTEN
970457
Gehäuseteile,Gehäuse
1526790256 SEITENWAND,LINKS,WEISS,DIVA-45
9982344
1526790355 SEITENWAND,RECHTS,WEISS,DIVA-4
9982345
49303 ENTONNOIR LV BAC A SEL
D414945
50659231000 DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
8996461217706 O-RING / SUMPFDICHTUNG
2479517
8996461234057 SCHIENENANSCHLAG HINTEN
2485236
4055046587 HALTECLIP, TRÄGER, 4 STÜCK
3203228
4055046215 SCHUTZ, VORNE, OBEN
3203278
1527957128 SAMMLER, ANSCHLUSS - PUMPENSUMPF
3207095
080714B 1560734012 HEIZUNG BLECKMANN 2000W-230V, D:32MM
3291419
1172731026 HALTER,SCHWIMMER,
3344626
1523119012 DICHTUNG
3366076
1523119012 DICHTUNG
1522802006 DICHTRING,VERTEILER
3570848
8996461234305 ABDECKKAPPE,KONDENSA
3619771
SZM-V16-FD-63 3405-001034 SWITCH-MICRO 125/250VAC,16A,200GF,SPST-N
3784126
1524746102 KORB BESTECK-,KOMPLE
3800611
50253377001 SCHRAUBE, TÜR
4779190
1172870014 BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
435504 SAMMLER, ANSCHLUSS
4835496
1526576101 LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
1524746805 BESTECKKORB,, PASSEND FÜR IKEA
5223708
1171458126 LUFTFÜHRUNG,ACTIVE DRYING
5628503
1522344058 SPERRKLINKE
5756235
1520419142 SCHARNIERBAND
5807370
1173858109 ABLAUFKANAL,SATZ,GRAU
5921510
Arme
1526315047 FUSSHALTER,VORNE,LINKS
5922187
1118697224 ABLAUFROHR,INSTALLATION,SÄULE
6092082
Anschlussteile,Schlauch
1526414022 BRÜCKENSTECKER
6473817
ROHR,TROCKNEN,L=680
6475866
ROHR,TROCKNEN,L=680
1118796000 SCHLAUCH,Y
6479995
1526642028 FEDER,SCHARNIER
6481140
1528059007 STEIGROHR, EXTERN, D= 32MM.
6483731
1527092017 TRENNWAND,HINTEN,GRAU
6484884
88010786 356200 BESTECKKORB
6573850
1118383007 AUSGLEICHSBLENDE SATZ BR
7102783
Gehäuseteile,Blenden
1118323003 TASTE, PASSEND FÜR BRAUN
7102924
1524746300 BESTECKKORB,GRAU,
7107554
1520726405 BESTECKKORB,KLEIN,GRAU
7108141
FEDER,GRIFF,SPERRKLINKE
7116978
1526417009 SCHLAUCHBINDER
7153298
1523262218 STELLSCHRAUBE,BEIN,MITTE
7154963
1526315138 STÜTZWINKEL,FUSS,VORNE,DX
7154976
1526411002 BLINDSTOPFEN,ENTKALKER
7154982
1526491012 ELEKTRISCHER KABEL,ÜBERLAUF-SC
7154990
1526510118 SCHLAUCH,DRUCKSCHALTER,FÜLLSTAND,
7154994
1526815004 ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=230
7155011
1526862006 FLANSCH,ABLAUFROHR
7155015
1526994007 EINSTELLFUSS,MITTE
7160967
Gehäuseteile,Fuß
1527142002 ZAHNRAD
7162918
1527142002 ZAHNRAD
1526520034 SPRÜHARM,OBER-,GRAU
7164232
1527401002 TÜRDICHTUNG,UNTEN,SCHWARZ,L=55CM
7176249
425708 MICROSCHALTER UEBERLAUFSCHUTZ
7384225
425712 DICHTUNG UNTEN
7384229
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
426811 DICHTUNG
7385222
426811 DICHTUNG
426897 O-RING
7385304
426897 O-RING
426977 FUGENABDECKUNG, BOTTICH
7385380
1526716012 VERBINDUNGSSCHLAUCH VON DER ENTHÄRTUNGSANLAGE ZUM WASSERSAMMLER
7680147
1527389009 STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
1523118204 ANSCHLUSS, KOLLEKTOR, DUNKELGRAU
7811778
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
FEDER
7816741
FEDER
435413 ENTHÄRTERANLAGE
7816771
Ventile,Magnetventile
4071358131 KOMBIDOSIERGERÄT
7842473
Ventile,Dosierkombinationen
50282650006 O-RING, KOLLEKTOR
7844486
1113160004 TEMPERATURFÜHLER
815476
Thermostate,Temperaturfühler
1527256109 FRONTBLENDE UNTEN
8391295
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
435102 VERBINDUNGSSCHLAUCH VON DER ENTHÄRTUNGSANLAGE ZUM WASSERSAMMLER
8408621
435516 ANSCHLUSS, Y
8408724
435516 ANSCHLUSS, Y
435068 KOLLEKTOR,HORIZONTAL,
8408768
435262 DRUCKSCHALTER
8408794
435518 DURCHLAUFERHIZTER 230V, 2000W
8408970
1524539507 LÖFFELHALTER,RAL 7005
864896
50286437004 KIT, TÜRSCHARNIER,RECHTS-LINKS
8689029
50286081000 ENTHÄRTER
8735512
50286965004 GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
8736398
432099 EINSTELLFUSS, MITTE
8828061
Gehäuseteile,Fuß
434935 TEMPERATURFÜHLER
8828088
435066 NIVEAUSCHALTER
8828103
435087 UNTERER SPRÜHARM,GRAU 435088
8828110
435320 BESTECKKORB GRAU
8828174
1118535036 DICHTMANSCHETTE,TEMPERATURFÜHLER
8922666
EE267M 50299965009 WASCHMOTOR/UMWÄLZPUMPE,TACHOMETRISCH,2800
898402
50299970009 RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
898403
1526523400 UNTERER SPRÜHARM,DUNKELGRAU,DI
9027084
1526617020 FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Gehäuseteile,Fuß
1523236030 PLATTE
9027745
1523236030 PLATTE
50286080002 MUTTER,WASSERWEICHE
9028589
50287473008 DRUCKTASTENBLOCK,1 TASTE,MODUL
9029390
1528918004 TELLER,SIEB,INOX
9037338
1521220101 VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
50287927003 MIKROSCHALTER, TÜR
9072774
50286964007 GESCHIRRKORBROLLE, DUNKELGRAU, 1 STÜCK
9310081
1527092512 TRENNER,HINTEN,DUNKELGRAU
9509715
1170350019 QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
9511115
1523698064 FÜHRUNGSSCHIENE, FUSS MITTE
9511520
50292637001 KIT,HALTER,DRUCKSCHALTER
9511786
50293177007 LAUGENPUMPE 50HZ.
9511807
1528189028 DRUCKSCHALTER,FÜLLSTAND,65/45
9638854
435738 ANSCHLAG HINTEN GRAU
969848
435180 O-RING,SAMMLER
969947
435461 LUFTFÜHRUNG, ACTIV DRYING
970351
435857 GESCHIRRKORB ROLLENSATZ, DUNKELGRAU, 8 STÜCK
970355
435517 KOLLEKTORROHR AUSSEN
970493
435480 FILTEREINSATZ
970545
435676 ANSCHLUSS KOLLEKTOR
970548
505AG401 1528189127 DRUCKSCHALTER,SICHERHEIT,123/9
9714391
50295663004 ZULAUFSCHLAUCH, WASSERBLOCK,L=1800
9731713
SPÜLMASCHINENHEIZUNG 2000 W ERSATZ FÜR AEG 50280071007, 32MM
9957704
1172023010 KOLLEKTOR,HORIZONTAL,DUNKELGRA
9981038
50297774007 SIEB , HELLGRAU
9989842
1113150609 FALLENSCHLOSS,SATZ
D241180
1113368003 TRÜBUNGSSENSOR,NTC
D242043
1526298086 BODEN,GEHÄUSE
D3736
