Siebkörbchen 83mmØ Blanco 125555 mit Hubstange 8x47mm für Siebkorbventil
11032521
Siebkörbchen 83mmØ Blanco 125555 mit Hubstange 8x47mm für SiebkorbventilSiebkörbchen 3,5" Exzenter Ø= 82 mm (24 Schlitze) VI
Hubstangenlänge bzw. Führungsstangenlänge 47 mm, 8 mm Durchmesser.
Es gibt verschiedene Modelle, bitte Art und Länge der Stange auf der Unterseite mit dem vorhandenen Einsatz vergleichen.
Armaturen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,c23fed9ffdcc4969a03af7b793755a00
Siebkörbchendichtung 52mmØ BLANCO 117497 für 3,5" Ablaufgarnitur Spülbecken
10100852
Siebkörbchendichtung 52mmØ BLANCO 117497 für 3,5" Ablaufgarnitur SpülbeckenDunkelgrauer bzw. schwarzer Dichtring aus Silikon für das Siebkörbchen.
Diese graue Lippendichtung befindet sich auf der Rückseite des Ablaufkörbchens wie z.B. Blanco 125555 mit 83 mm Ø
768413534 HALTER ROHR AUSLASS
9529426
892610356 MUTTER GEGENGEWICHT
9530847
754131685 DICHTUNG ROHR
981174
763450367 KABELHALTER
D942448
765550715 HAKENHALTER
D942891
768414239 KABELHALTER
D943261
768414285 KABELHALTER
D943279
768414448 KABELHALTER
D943335
892610407 MUTTERNABZIEHER
D945101
691291449 KABEL STROM
G647952
754132608 DICHTUNG
M555571
754132608 DICHTUNG
513130268 FRONTPLATTE
M556487
Gehäuseteile,Frontblenden
876370090 RIEMENSCHEIBE
R590333
758973117 ROHR
9527691
758973117 ROHR
Anschlussteile,Schlauch
765550714 HAKENHALTER
D942890
768452331 STOPPER
D943351
768452331 STOPPER
018291527 HALTER SCHARNIER
G167755
516138427 PUMPENGEHÄUSE
G168587
691170866 SCHUBLADE BAUGRUPPE
G169264
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
695211043 JETPUMPENFILTEREINHEIT
G170361
Pumpen und Zubehör
760570485 SCHARNIER BUCHSE
G171517
931331710 GELENK
G174571
931331710 GELENK
754890915 BOTTICH EINLASSSCHLAUCH
G932969
816292279 DRUCK SENSOR METALFLEX
G933562
813410839 FILTER LARM
H546017
817690346 TÜRSPERRE
M554452
817690346 TÜRSPERRE
890212587 BEFESTIGUNGSRING BALG
M555027
Gehäuseteile,Ringe
695260165 BULLAUGE
Q387953
695260165 BULLAUGE
975770584 STELLFÜSSE
Q389442
Gehäuseteile,Fuß
690170100 STOSSDAEMPFER
R588361
Stossdämpfer
690170101 STOSSDAEMPFER
R588362
Stossdämpfer
694976848 KNEBEL
R588909
694976848 KNEBEL
751610191 TROMMELRIEMEN
R589387
Riemen
758975819 WASSERSTOPPSCHLAUCH
R589450
813411011 NETZFILTER
R590126
890212609 BEFESTIGUNGSRING BALG
R590369
Gehäuseteile,Ringe
