Lampenmodul LED 3V 700mA 2,1W AEG 14018663101/0 für Dunstabzugshaube
10103407
Lampenmodul LED 3V 700mA 2,1W AEG 14018663101/0 für DunstabzugshaubeMeist sind 2 Stück dieser runden Lampen inklusive 6 LEDs in einer Haube eingesetzt. Diese Ausführung mit einem schwarzen und einem roten Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung mit jeweils 3 schwarzen sowie 3 roten Kabeln.
- 110°
- 700 mA
- 2,1 Watt
- 3 Volt
- 3000 K
- 210 lm
Kohlefilter Type190 Electrolux ECFBLL01 33004896 190mmØ für Dunstabzugshaube
616771
Kohlefilter Type190 Electrolux ECFBLL01 33004896 190mmØ für DunstabzugshaubeDieses runde Aktivkohlefilterset ECFBLL01 ist u.a. auch passend wie Electrolux LongLife 9029798783 ECFBLL01 , Electrolux 9029798775 ECFB02 , 33004847 K2000 , 89992564 , Fagor/Brandt 74x3895 , best ECFB02 , gorenje 443072
Inhalt = 2 Stück
Aktivkohlefilter
11056249
Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Fettfilter,Filter,Filter,Elektronik & Steuerung,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,39a93201bdde477d80c4d8888030419e,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,508ce2360db24c37b997a3a9b2f336a9,541f9abc16f54a88ab9cc929d2fda31a,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3,945e4e3f0fbb4a7e80e147ef5ae556fe
Kohlefilter D190 K2000 für AEG Dunstabzugshaube - Geruchsfilter, Rund
11046201
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Type190 gorenje 443072 190mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
375505
Kohlefilter Type190 gorenje 443072 190mmØ für Dunstabzugshaube 2StkDiese runde Aktivkohlefilterset ist u.a. auch passend wie Electrolux 902979877/5 ECFB02
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Best Dunstabzugshaube Eurofilter 902979982 2 Stück
11017357
Aktivkohlefilter
SATZ, MOTOR 140221787017
612555
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Aktivkohlefilter 2 Stück für Dunstabzugshaube Constructa Geruchsfilterset Umluft Modell 190
11065276
Aktivkohlefilter
Fettfilter für Electrolux Dunstabzugshaube 80875545 Metallfilter
11046202
Fettfilter
DEFLEKTOR, KUNSTSTOFF, SCHWARZ Electrolux 32934119 für Dunstabzugshaube
11062344
Dunstabzugshaube
Kohelfilter Type190 waschbar Electrolux 902979878/3 ECFBLL01 190mmØ
11032265
Kohelfilter Type190 waschbar Electrolux 902979878/3 ECFBLL01 190mmØWaschbares rundes LongLife Aktivkohlefilterset.
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Die Filterbehandlung sollte, je nach Kochverhalten, nach ca. 160 Betriebsstunden oder 2 bis 3 Monate durchgeführt werden.
Die Reinigung wird in 2 Schritten durchgeführt:
Waschen im Geschirrspüler ohne Geschirr und Reinigungsmittel bei höchsten 70°C
An der Luft trocknen oder bei 60°C im Backofen für ca. 7 Minuten
Inhalt: 2 Filter - Abmessungen: 190 x 40 x 10 mm (rund)
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Brandt 74X3895 Geruchsfilter
11012729
Aktivkohlefilter
23002603 NETZKABEL MIT STECKER EU 1,5M
M202712
CR430 KOHLEFILTER AHA87
D310581
Filter mechanisch
61026134 SATZ BEDIENBLENDE
M202851
Z06002213 BAUGRUPPE MOTOR
Q395111
49043539 KOHLEFILTER-902979982
Q463616
Filter mechanisch
