Ersatzteile für Beko OIM 26700 XP (7759687605)
Beko
OIM 26700 XP
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Lampenabdeckung Set beko 9188065409 für Dunstabzugshaube 2Stk
10100627
Das Set besteht aus 2 ovalen transparenten Schutzabdeckungen und 2 Befestigungsschrauben für die Dunsthaube.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000027038 C00058249 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50248796000 , Faber 4145150 , smeg 692831966 Lampenabdeckung
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
11056249
Metallfettfilter beko 9197059811 515x165mm für Dunstabzugshaube
10100631
Dieser metallische Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist, je nach Dunsthaube, meist vorne und ggfs. auch 2 mal eingesetzt.
Da in den Geräten 2 unterschiedliche Filter eingesetzt sind, bitte auf die Filterbreite achten.
Breite mit / ohne Halterungen: 523 mm / 515 mm
Passend u.a. auch wie Franke 133.0176.352 Fettfilter
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
Lampenglas-Set für Dunstabzugshaube Faber 1330058595 2 Stück
11027973
Ovale Lampenabdeckung für Dunstabzugshauben (50248796000)
353735
Lampenabdeckung Set Zanussi 50248796000 für Dunstabzugshaube 2Stk
Lampenabdeckung
Lampenfassung für Beko Dunstabzugshaube C00911695 Beleuchtung
11015285
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube Whirlpool 488000630734 166x515,3 mm
11026137
Fettfilter
Innenscheibe Beko 290440155 für Herd
603434
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenglas für Indesit Backofen Glasabdeckung
11040962
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Führungsschienen ZANUSSI 5022765900/5 für Dunstabzugshaube
353511
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite besteht aus 2 Auszugsschienen, 8 Schrauben und 2 Kunststoffadaptern.
Passend u.a. auch wie Faber Roblin 133.0059.025 Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung für E14-Lampe 481225528008 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156769
Lampenfassung E14 Whirlpool 481225528008 für Dunstabzugshaube
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225528008 Indesit-Company C00311279
Diese schwarze Lampenhalterung mit E14 Gewinde für die Dunsthaube ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50266767008 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9189387022 Lampe
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Metallfettfilter beko 9197059810 515x185mm für Dunstabzugshaube
10101775
Dieser silbergraue Metallgitterfilter der Dunsthaube mit einseitiger Entriegelung, ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9197060453 , Faber Roblin Franke 133.0018.475 133.0176.353
Breite mit / ohne Halterungen bzw. Rastnasen: 520 mm / 515 mm Fettfilter
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Türscharnier links / rechts beko 210440170 für Backofen Herd
10102425
Dieses silbergraue Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre eingebaut. Scharnier
Lampenfassung für Whirlpool Ofen 488000861139 Backofen Beleuchtung
11049615
Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Backblech Beko 419900057 für Backofen
617229
Lampenhalter-Set für Dunstabzugshaube Elica 2005BB Glühlampe
11018602
Grillrost beko 240440101 463x362x10mm für Backofen Gasherd Herd
10102132
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist auch im Innenraum von Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
Metallfettfilter für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00894042 Metallfilter, Cassette
11015277
45716 BULLAUGE LAMPE
8725633
45716 BULLAUGE LAMPE Gehäuseteile
9197059031 C00942995 STILO LÜFTER
F652820
9197059031 C00942995 STILO LÜFTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
9188065059 LIGHT KEY
9869974
9188065059 LIGHT KEY Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
9188065060 SPEED KEY PASSEND FÜR LG (V0)
9869975
9188065060 SPEED KEY PASSEND FÜR LG (V0) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
9188065100 MIKROSCHALTER PIN
9869998
9188065100 MIKROSCHALTER PIN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9188065383 C00898341 FESTKASSETTE FILTER 60
9870185
9188065383 C00898341 FESTKASSETTE FILTER 60 Gehäuseteile
9188065406 C00969010 RECHTS SCHAUFELRAD BAUGRUPPE. (V2)
9870196
9188065406 C00969010 RECHTS SCHAUFELRAD BAUGRUPPE. (V2) Lüfter
9188065565 LAMPE GEHÄUSE TRÄGER
9870307
9188065565 LAMPE GEHÄUSE TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0058.595 LAMPENGLAS 2 STÜCK SET
D913650
133.0058.595 LAMPENGLAS 2 STÜCK SET Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
133.0059.025 SET FÜHRUNGSSCHIENE 2ST.
D913668
133.0059.025 SET FÜHRUNGSSCHIENE 2ST. Führung/ Schiene
133.0176.352 METALLFETTFILTER 166X515(60)
F346943
133.0176.352 METALLFETTFILTER 166X515(60) Filter mechanisch
133.0176.353 METALLFETTFILTER 186X515(60)
F346944
133.0176.353 METALLFETTFILTER 186X515(60) Filter mechanisch
Z1330176352 FETTFILTER VORNE 166X515.5 AHT63IX
F653361
Z1330176352 FETTFILTER VORNE 166X515.5 AHT63IX Filter mechanisch
RH1330058595 ABDECKUNG LAMPE
G165954
RH1330058595 ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
