10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Außenfenster für Türe beko 210442325 595x460mm in Backofen Herd
10101264
Dies ist die transparente, schwarz eingefasste Frontglasscheibe der Backofentüre. Sie ist auch in Gasherden eingebaut.
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd Gasherd
10100854
Dieses innere Schauglas mit schwarzer Umrahmung ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000021013
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Drehknopf für Gaskochstelle beko 157925165 an Kochmulde Gasherd
10100562
Dieser schwarze Knebel bzw. Drehgriff ist meist 4 mal oben auf dem Gaskochfeld eingebaut.
Drehknopf
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
10100188
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko
11055505
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen Herd
10102456
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech bzw. ist meist 1 mal im Garraum des Herds eingeschoben.
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH
3113985
219441001 C00893618 BACKOFENRAUM
3114125
Gehäuseteile,Gehäuse
115240057 C00891114 LEISTE ZU GASHAHN
3872532
250920070 C00919360 KABELFÜHRUNG
5726374
121241064 C00885621 ZUFÜHRROHR HINTEN RECHTS
D17245
121241065 C00885620 ZUFÜHRUNGSROHR VORNE RECHTS
D17246
121241066 C00885608 ZUFÜHRROHR HINTEN LINKS
D17247
121241067 FEEDING TUBE- FRONT LEFT
D17248
110243091 C00877325 HAUPTROHR
F632843
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH
3113621
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
215440102 C00873568 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
215440103 C00873566 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
258440102 C00872084 ABDECKUNG
3113767
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS
3113806
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
215440106 C00876227 GEHÄUSEBLECH OBEN
3113877
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
262900064 C00912539 GRILLHEIZELEMENT 1100+1100W 230V
3114048
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER
3138035
155240025 C00873185 DICHTUNGSRING
3793461
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR MULDE
3872531
110241259 C00873316 KOCHROST
4856626
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
118241518 C00881165 ABDECKUNG
4873225
250400011 C00869825 HAHN KNEBEL
4925358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4X8
5018358
215440114 C00919430 MONTAGEPLATTE FÜR LÜFTER
5659400
262900074 C00868516 HEIZUNG RUND
5659429
250440119 C00920363 SCHARNIER DEKOR
6037739
250440120 C00920364 SCHARNIER DEKOR
6037740
255100015 C00864878 TRÄGERPUFFER FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
240440119 C00865302 GITTERROST ZU FETTPFANNE
9536821
Zubehörteile,Roste
450920354 C00867362 GRIFFAUFNAHME
9536823
171100007 C00864867 SCHRAUBE M4X6
9605066
172100002 C00874869 MUTTER M4
9605068
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSENS DICHTUNG 1KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNERDÜSE DICHTUNG 3KW
9827615
263900019 C00912537 STEUERSCHALTER
9828152
431920089 C00865445 INJEKTOR ERDGAS 1KW 0211-072
9861592
234440104 C00885322 GRIFFBEFESTIGUNGSZAPFEN
D21731
250440112 C00872590 STEUERSCHALTER BEFESTIGUNG KUNSTSTOFF
D22028
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
217440195 C00919429 VENTILATORRAD Ø120MM
D225254
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL
D398913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
230100028 C00866148 THERMOELEMENT KURZ 350MM
D930020
230100029 C00864926 THERMOELEMENT LANG 600MM
D930021
123261066 C00869391 SOURDILLON PROGRASIVE TAP 0.34
F132606
123261065 C00898004 SPANIEN, BEKO HIZG 64101 SX, ZEUGMA 4G EINBAUKOCHFELD, INOX
F277290
Anschlussteile,Armaturen
240440174 C00866517 GRILL REGALABLAGE
F310865
Zubehörteile,Roste
263900057 C00864703 5-POSITIONEN-TURBO+GRILL-KOMMUTATOR
F634863
210441339 C00890007 SCHARNIERABDECKUNG LINKS #R 250440817
F77286
210441340 C00870397 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
F77287
210441511 C00915803 60_60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
F77289
250440365 C00874066 LEISTE ZU TÜR
F77293
210441374 C00885327 GRIFF 417
F78648
263900055 C00864702 4-POSITIONEN OFENSCHALTER
F83935
118241591 C00881192 OBERBAU HIZG 64120SX
G185271
210300901 C00885872 SCHEIBE INNEN DER TÜR
G750064
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
250440817 C00866121 SCHARNIERAUFNAHME LINKS #V 210441339
M896987
210442807 C00865696 GEBLÄSEMOTOR UND BLECHGRUPPE
Q861323
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
