Beko
Ersatzteile für Beko BKK 2113 TURKISH CAFFEE MAKER Kaffeemaschine (7499940201)
Beko
Kaffeemaschine
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
100603622 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H)
9820687
100603622 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H) Befestigungsteile
100603630 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H/BLACK)
9820688
100603630 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H/BLACK) Befestigungsteile
120600200 C00903994 M4 MUTTER (DIN 934)
9821424
120600200 C00903994 M4 MUTTER (DIN 934) Befestigungsteile
3001060100 STECKER
9855207
3001060100 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3001350100 C00908027 DÜSE GR.
9855242
3001350100 C00908027 DÜSE GR. Sprühteile/ Düsen
3001540100 POTENTIOMETER
9855289
3001540100 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
3001750100 TASSE
9855308
3001750100 TASSE Gehäuseteile,Kannen
3001800100 ABDECKUNG
9855310
3001800100 ABDECKUNG Gehäuseteile
3001930100 TASSE HALTER BAUGRUPPE.
9855485
3001930100 TASSE HALTER BAUGRUPPE. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3002320100 O-RING 25X2.
9855564
3002320100 O-RING 25X2. Dichtungen
3002380100 DÜSE FLACH
9855567
3002380100 DÜSE FLACH Sprühteile/ Düsen
9002850410 SCREW (PT-4X12)
9867018
9002850410 SCREW (PT-4X12) Befestigungsteile
9002850660 C00903998 SCREW (PT 3X12 / BLACK).
9867026
9002850660 C00903998 SCREW (PT 3X12 / BLACK). Befestigungsteile
2960220100 C00884792 SCHRAUBE M4*10 TT TC PHIL
8764544
2960220100 C00884792 SCHRAUBE M4*10 TT TC PHIL Befestigungsteile
3001140100 GEHÄUSEDECKEL
9855238
3001140100 GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
3001740100 D417-Q1AA HEBEL
9855307
3001740100 D417-Q1AA HEBEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3002230100 WASSER TANK
9855559
3002230100 WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
3002400100 C00914488 O-RING 15X2.
9855568
3002400100 C00914488 O-RING 15X2. Dichtungen
3002660100 WASSER TANK GR.
9855615
3002660100 WASSER TANK GR. Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
Mi Schi vor 3 Wochen
