Einbausatz 00615040
297312
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
155700
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
GITTER
F148738
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
WAHLSCHALTER
7715419
Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
8970806
Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000
3858397
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FEDER
5815390
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
7716409
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2881838
Einkreis-Strahlungsheizkörper BOSCH/SIEMENS
4600000000,4609000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
F375093
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
DREHGRIFF
2875523
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ROHR
2880136
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
4914180
Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
6739625
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
7803524
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
9408676
Muttern
