Einbausatz 00615040
297312
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SICHERHEITSVENTIL
7715586
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
3859908
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
ROST
7713961
Roste BOSCH/SIEMENS
Roste
5851000000
BRENNERROHR
5833497
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825095
Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
THERMOELEMENT
7708603
Thermoschalter
4300000000
ROST
7713962
Roste BOSCH/SIEMENS
Roste
5851000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5822608
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
ROHR
5833494
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BRENNERROHR
5833495
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5833496
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5833498
Thermoschalter
4300000000
ANSCHLUSS
7716160
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
