Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212
206463
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
ACHSE-ANTRIE
3856445
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
GITTER
F148738
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
ACHSE-ANTRIE
3868483
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
2873508
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
2873507
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
UNTERLEGSCHEIBE
9416684
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
THERMOELEMENT
D644224
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
4909147
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
ANTRIEB
8974834
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
G146159
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
SCHALTER
9418428
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
KABEL
9418443
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
GITTER
F148739
5000000000
2881377
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
D652213
STIFT
D988667
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
D643839
ADAPTER
F375093
2000000000
ZUGENTLASTUNG
5822535
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BRENNERROHR (00366165)
6738638
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
6738640
Thermoschalter
4300000000
9408676
Muttern
UNTERLEGSCHEIBE
F375223
Unterlegscheiben
