Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Verteiler für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00754211 Abluft
241140
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Steuerungsmodul Elektronik ECB 1000m³ 00754230
264732
Lichtleiste 00770786
241413
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00706917 METALLFETTFILTER
D656146
Filter mechanisch
11028703 GEHÄUSE
R431035
11028703 GEHÄUSE
